查看: 1881|回复: 8
WinXP秘技教學
发表于 2009-10-6 20:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WinXP秘技教學
1.如何停用 Windows XP 的系統還原功能
按「開始」,到「控制台」,選擇「系統」(也可以直接在「我的電腦」圖示上按滑鼠右鍵選內容。)
到「系統還原」這一頁,勾「關閉所有磁碟機上的系統還原」,按確定,即停止系統還原的功能,系統還原所佔用的空間就會釋放出來,原本由系統還原所建立的備份資料也會被刪除。
如果你只是要停用某一磁碟機上的系統還原,在「可用磁碟」的部分,選擇要停用的磁碟機,按設定值,選擇關閉這個磁碟的系統還原。
請注意:系統所在硬碟無法單獨設定停用,如果要停止系統所在硬碟的系統還原,只能勾選「關閉所有磁碟機上的系統還原」
如果要限制系統還原所使用的硬碟空間,在「可用磁碟」的部分,選擇要限制的磁碟機,按設定值,去調整「磁碟空間使用」中的設定大小。
2.XP Windows 產品是否啟動
開完機後可以試試在 執行列上打...
oobe/msoobe /a
如果出現...
Windows 產品啟用
Windows 已經啟用。請按[確定]結束。
XP版本
找尋電腦中windows/system32/NTOSKRNL.EXE 的這個檔-->按右鍵-->選內容
辨認真假中文版XP的方法
1.執行超級終端機.是否為中文介面及中文名稱抬頭
2.尋找dxdiag.exe並執行.看看directx診斷程式中的系統資訊
-->看看系統資訊中的作業系統版本是否為5.1build2600
-->看看系統資訊中的語言及區域設定是否都為中文
(如果是就沒問題囉)
3.XP關閉系統休眠功能
因為休眠功能佔的硬碟空間蠻大的,
所以關閉比較好,
控制台-->電源選項-->休眠(不要打勾)
4.清除「我最近的文件」記錄1.)如果不想被人看到曾經開啟過的文件,請以"系統管理員"權限登入,執行如下步驟:
2.)開始/執行
3.)輸入 gpedit.msc 「確定 」
4.)在「本機電腦 原則」→「使用者設定」→「系統管理範本」→[開始]功能表和工作列
5.)選右邊 「結束時清除最近開啟文件的歷程記錄」進入設為[已啟用].
6.)如此就能在關機時清除開啟文件歷程記錄,防止被人看見。
5.加快 XP 整個系統,要注意更改registry 要好小心, 如果唔係可能後果嚴重!
1.加速XP的開關機縮短等待時間,開啟註冊表編輯器 (run regedit.exe)
a.)找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,
將 WaitToKillServiceTimeout 設為:1000或更小。 ( 原設定值:20000 )
b.)找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop ,將右邊視窗的 WaitToKillAppTimeout 改為 1000, ( 原設定值:20000 )即關閉程序時僅等待1秒。將 HungAppTimeout 值改為:200( 原設定值:5000 ),表示程序出錯時等待0.5秒。
2.讓系統自動關閉停止回應的程式。打開註冊表
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 鍵,
將 AutoEndTasks 值設為 1。 ( 原設定值:0 )
3.加快選單顯示速度,開啟註冊表編輯器
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,
將其下的 MenuShowDelay 項改為:50 ( 原設定值:400 ),
你的選單將會出乎意料地快。
4.加速 XP 自動更新率速度
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update]
"UpdateMode"=hex:00 ( 原設定值:0 [二進位值] )
6.使 XP 增加 IE 瀏覽器閱讀網頁能力
為提升網頁瀏覽的效率,便要增加一個緩衝記憶檔,,藉此加快網頁開啟速度:
步驟是以下的登錄檔,增加一個 DNS 緩衝記憶體。
下載這個addDns cacheXP.reg
7.讓 XP 釋放已用記憶體
在執行任何 program or games 時所使用的 DLL,會占用記憶體;
當完成時而又不會釋放記憶體,以致 WinXP 大量食 RAM,所以要讓 XP 釋放已用記憶體。
在〔開始〕→〔執行〕→鍵入〔Regedit〕→〔HKKEY_LOCAL_MACHINE〕
→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Explorer〕
增加一個機碼〔AlwaysUnloadDLL〕預設值為〔1〕
如由預設值設定為〔0〕則代表停用此功能
8.XP 關機變重新開機
1.)控制台-->電源-->顯示-->螢幕保護程式-->電源管理-->APM打勾
這樣應該就可以了
如果還不行,應該是BIOS的問題==>進入 Power Management Setup==>ACPI Function (Enabled)==>ACPI Suspend Type [S1(POS)]==>PM Control by APM (Yes)==>便可 Save 。
2.)能遇到這個問題算你幸運了,這個問題是有些主板的高級電源管理不能被WindowsXP支援。一般用AWARD的BIOS的主板的電腦沒有這個問題,到目前為止,遇到AMI的BIOS的主板有這個問題,如技嘉的主板。解決的辦法是升級你的主板的BIOS,即刷新BIOS.,哈哈,可不要刷錯了型號。
9.XP的自動關機問題
如果不能自動關機的話
這樣應該就可以了
如果還不行,應該是BIOS的問題
10.縮短 XP 開機所需時間, 要注意更改registry 要好小心, 如果唔係可能後果嚴重!
它將縮短XP開機所需時間,增加XP效能
1.)註冊表編輯器 (run regedit.exe)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]
將『EnablePrefetcher』值設為 5 ("5" 是建議值). ( 原設定值:3 [十六進位值] )
重新開機即可 !
11.XP 加快關機速度要注意更改registry 要好小心, 如果唔係可能後果嚴重!
1.在關機時,讓系統自動加快關閉應用程式。打開註冊表(regedit.exe)
2.找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 鍵,
...將 AutoEndTasks 值設為 1。 ( 原設定值:0 )
3.以後關機時 XP就會直接關閉所有程式。
12.XP 加速閱讀『網路上的芳鄰』之瀏覽能力 要注意更改registry 要好小心, 如果唔係可能後果嚴重!
在一般情況下,要瀏覽 『網路上的芳鄰』 要等候數十秒,才可看到網路上分享出來的資料夾,其主要原因是 WinXP 會先檢查這部電腦是否有 Scheduled Task ,或有多部網路電腦,因而拖慢速度。
解決方案:用 Regedit.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\/Windows/Current Version/Explorer//REmoteComputer/NameSpace
1.尋找一個叫做 {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
2.將其刪除即可,
3.重新起動電腦,是否有效。
13.XP 如何取消自動更新通知功能
WinXP 會自動通知使用者,Windows Update 網站是否有更新程式,同時讓系統管理員可以啟動自動下載最新更新程式功能,並在安裝前通知使用者或取消此等功能,其步驟如下:
1.按『開始』==>『控制台』==>『系統』==>『自動更新』。
2. 在『通知設定』中剔選項目
﹙a.﹚『自動下載更新並在準備好安裝時通知我』=> 自動更新。
﹙b.﹚『下載任何更新前通知我,並在安裝到我的電腦前再一次通知我』=> 給使用者決定採用何種下載通知。
﹙c.﹚『關閉自動更新,我要手動更新我的電腦』=>當選此項時,便可關閉自動更新通知功能。
14.XP來賓存取權利設定
停用來賓(User)存取權利
步驟如下:
1.按『開始』,再按『控制台』
2.按『使用者帳號』
3.在『或選取變更的帳戶』下,按『Guest』
4.在『來賓帳戶需要那些變更』頁面上,按『關閉來賓帳戶』。
5.另外在所需設定的 folder right click, ==>『共用和安全性』==>『共用 』 設定為私人資料夾 (僅適用 NTFS 格式, FAT32暫時不能設定)
15.XP安裝驅動程式往往因為數位簽署關係而不能裝上去
1.)只要把數位簽署忽略掉===>
2.) 「控制台」----->「系統」------>「硬體」----->近(裝置管理員)----->
「驅動程式簽署」---->『略過....直接安裝軟體,不需要我的同意』。
16.XP 怎樣可改變 Outlook Express 郵件檔資料夾 Path 路徑
1.)先開 outlook express==>『工具』==>『選項』==>『維護』==> 『郵件檔資料夾』==>『您的個人郵件檔案位置』 ==>用『變更』即可。
2.)在未做『變更』之前,先用以上的 path,見到其位置,將成個 Folder(Outlook) copy 去 another partition !!最後 set 回新 path 即可 !
3.)可以將 Win9x 同 WinXP 兩個 OS 的 Outlook Express 共用一個 Folder,如 d: partition d:\Outlook (要同是 FAT32)
4.)要 Backup Outlook Express 中 所有郵件檔,用以上的 path見到其位置,將成個 outlook (backup),在需要時放回原位即可 !
17.如何關閉XP的CD-Rom影像的延遲
XP的使用者相信都會發現一個非常奇怪的現象,就是明明將光碟機內的光碟換另一片了,開啟光碟內容時卻還是上一片已取出的光碟內容....不信邪再試一次卻還是一樣,重新開機才能解決這問題!其實這是XP內設的一個方便的功能,他先將光碟內容作成一個映像殘存檔,這會讓您取出光碟之後還能看到光碟的內容,但卻也造成一些不便,無法立即使用新置入的光碟!!以下就來教大家修改這個問題....
1.進入控制台,點選系統管理工具
2.進入後點選電腦管理
3.點選卸除式存放裝置前的+的符號
4.然後點選媒體櫃,視窗右方的就是您的光碟機或ZIP等儲存裝置!
5.選擇您要修改的光碟機按滑鼠右鍵再選內容
6.將延後解下的保留可解下的媒體內的時間(預設為5分鐘)改為零,再按確定即可!
18.如何關閉螢幕小鍵盤??
1.請在此填寫內容執行「記事本」(按「開始」>>「程式集」
>>「附屬應用程式」>>「記事本」)
2.按 Ctrl + 空白鍵,叫出輸入法(微軟新注音),這時出現的螢
幕小鍵盤,不要去按輸入法狀態列的鍵盤關掉它,讓這個螢幕
小鍵盤留在畫面上。
3.在「記事本」編輯區空白的地方(不是桌面空白的地方,不
要按錯地方了),按滑鼠右鍵,選「關閉螢幕小鍵盤」。
4.按 Ctrl + 空白鍵,關閉輸入法。
5.關閉記事本。
6.重新啟動電腦,做完以上動作之後,務必重新啟動,你不重
新啟動,下次小鍵盤照樣會跑出來。
[ Last edited by ccw7721 on 2005-9-10 at 02:33 PM ]
[ 本帖最後由 ccw7721 於 2005-10-5 11:12 AM 編輯
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
lucky0206 + 3 + 3 你很热情
发表于 2009-10-7 18:31:45 | 只看该作者
不错.....................................
发表于 2009-10-8 08:57:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-10-11 16:41:04 | 只看该作者
有些会用有些不会用,谢谢了
发表于 2011-2-18 18:06:39 | 只看该作者
谢谢了。。。。。。。
发表于 2011-3-2 22:30:43 | 只看该作者
谢谢了。。。。。。。
发表于 2012-5-24 10:56:38 | 只看该作者
又一个精品。谢谢楼主,支持
发表于 2014-1-13 11:06:40 | 只看该作者
不错,值得收藏。
发表于 2014-12-29 18:33:47 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-29 17:16 , Processed in 0.028793 second(s), 19 queries , Gzip On.
