查看: 1366|回复: 6
鞋类品质管理
发表于 2009-10-3 19:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鞋类品质管理鞋类品质管理
注:本文是早期台湾区制鞋同业公会发布的关于塑胶鞋类(PU/PVC)的品管(质检)呼吁。有许多用词不同于目前国内所用,但品管道理迄今仍适用于各鞋厂。
    今日社会是高度繁荣及文化进步的大时代,因此各种工业水准也日益提高,消费者期望着享受高品质的产品,这种欲望随着时代进步不断的提高,因此各行各业均竞争激烈,尤以制鞋工业方面,因塑料鞋是生活必需品,物美价廉,人人追求,在外销市场上不断稳定成长
,因此,厂商互相竞争,甚至杀价至低于成本及应得利润的程度,终而影响到产品品质。近来其它工资较低廉的国家大力发展劳力密集之制鞋工业,要保持已开发的市场并进而开拓新市场,对于品管,务必加强,至于如何设计更高级的鞋子尤应注意,才能使我们制鞋业之成就永远屹立不摇。
一、何谓质量管理(Quality Control)
    质量管理的目的是在于如何生产顾客满意、而价格又合宜的商品。此与一般企业之经营目的相同,不遇一般企业在未利用现代化之管理方法之前,都凭企业主持人之智慧与才能未经营.而品质管理则是将统计的原理与方法应用到企业的生产上去,它的功能有数:
(一)利用统计分析过去的产品,来了解与检讨、进而制订新的产品标准。
(二)以制订之标准与现行之制作做分析比较,以确定合理的标准。
(三)以过去与现在的生产成果研判,作为改进及未来发展之依据。
二、一般品管目标如下:
(一)物料品质:物料的好与坏,直接可以影响到产品,所以对物料品质要慎重管制。
(二)人员品质:长期办理品管训练,使公司上至董事长、总经理,下至每个作业员,皆能尽量发挥个人的潜能,确保产品品质优良。
(三)产品品质:管制产品不单要满足顾客们之要求,而且应尽量降低成本,提高生产力,准时交货,同时更要符合国家标准维护国家信誉。
三、物料管理:
    物料可分为原料与成品两种,前者属原料仓库,后者属成品仓库。原料仓库接收经检验合格之外购物料,或委托加工之零件配件,并同时员责发出至生产部门或领用部门,每批进料必经过验收手续及点数,然后放置在一定场所并编号,登记在存量卡上,发料时亦必登记后凭领料单发料。
    堆料之场所以安全方便为原则,可用垫板、料祭、木箱等存置及分类,若有堆高设备可增加空闻利用,增加仓库容量。仓库除设物料管理员外尚需粗工若干人以整理及搬运物料,工厂采购时必先核对物料存量,再决定采购数量,每一物料必须预估最低与最高存量,以便做最经济的利用并供用无缺。
    危险品物料、易变质物料、或消耗性物料应另订管理规则,并注意保存时间,每年年终进行点数盘存及抽验以确保品质与数量。
    成品仓库需记录每日生产交库数量、类别、制造日期,并随时与订单交货日期核对。成品仓库常兼管成品包装、装箱等工作,故对人员之雇用及包装进度均需管制以配合出货装运。包装后之成品堆放以易于搬运之场地为宜,包装后应核对箱上之标志、品名、装运地点及日期等是否相符。
鞋厂常设有中间仓库,以收发半成品为主,若每一工作部门未能于当日制成之半制品应点交中间仓库,次日再发出继续制作。
四、物料检查项目与使用规格
㈠PVC皮的厚度依客户之要求准备。
㈡外装箱破裂强度为8 kg以上,确认文字舆颜色是否正璀。
㈢内装箱破裂强度为4 kg以上,确认文字、颜色、尺寸、规格是否与设计相符。
㈣胶着力男性为7 kg以上,女鞋舆量鞋为6 kg以上。
㈤外底耐曲折性(不得龟裂NO CRACKING)卸原来的长度再拉长一倍,并持久一分锺,视其是否有裂痕。
㈥有纱的皮克隆一一注意纱是否太疏,纱与皮克隆贴着性如何,厚度视鞋子需要而定。
㈦没贴纱的皮克隆一一视鞋子之需要,而采用某种厚度。
㈧其它化学原料,由厂商提出品质保证合格证明书,并试作十双以上胶着力等之试验。
五、PVC塑料皮鞋与PU皮鞋材料之选择
1. 在不同状况下,不同规格、质料软硬度不同之材料所制之鞋面,穿着时受力状况。
2.色差颜色方面,当然是力求一致与光滑,然因塑料皮加工制造时总无法做到每一批产品都一样的程度,多少总会有色差,因此贮存追仓时,应标明批号及使用型体,订单进货日期等,俾在加工制鞋时不致失误。
3.亮度一一取色样与材料置于不同方向,在日光灯下与灯光直接照射下由四面观之始可免错误。
4.布里一一依照鞋的不同结构,选择适用之布里。
5.软硬质一一取2吋见方之PVC或PU橡皮,用硬度计测量HR80为硬质,HR<80为软质。
6.胶着力一主要在明了鞋与鞋底间,贴底粘合强度如何,一般男鞋为7Kg以上,女鞋与童鞋为6 Kg以上(用拉力试睑机测验) 。
7.鞋跟(木跟、射出跟)一一耐压力在2 Kg一5/2Kg。质材为木材、PVC等,并须测知湿度、各部是否平齐、型状是否合乎规格。
8. 药水处理剂舆胶糊一由于是化学物料,较难检验,应向供应厂商索取品质保证书,但一般情况下,还是用目视检验溶解度、沉淀度、流动性、颜色及效用期限。
   台湾制造之塑料鞋类繁多,其质量管理首在要求不脱胶,其次要求清洁、制作精细,与符合真规格,亦须注重加压胶合的操作及整修清洁之作业。
    针对此二者,在生产在线减少不良率,并随时分析不良原因,即时改正,否则可能发生整批成品不良情事,包装之工作应确实使用捡核表,对于外箱与内箱的包装要求,不可单靠记忆,须确实与检核表中之规格核对。
发表于 2009-10-4 13:13:45 | 只看该作者
谢谢分享,呵呵,鞋途中人
发表于 2010-1-23 13:58:53 | 只看该作者
謝謝你的告知
发表于 2010-1-24 19:22:06 | 只看该作者
这个非常适合稽核工厂
发表于 2010-3-4 13:54:00 | 只看该作者
新产品,新挑战,特来学习
发表于 2010-4-14 23:56:36 | 只看该作者
我正想转行到工厂去做品质管理呢
发表于 2010-4-17 12:24:29 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-5 03:24 , Processed in 0.036005 second(s), 19 queries , Gzip On.
