查看: 1511|回复: 11
关于硫化鞋
发表于 2009-9-30 12:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于硫化鞋
以橡胶、织物或皮革为帮面,橡胶为底料,用粘贴、模压或注胶等方式加工成型,再在一定温度和压力下进行硫化,赋予鞋帮、鞋底高强度和高弹性,并使二者牢固地结合在一起,故称硫化鞋。采用硫化工艺的皮鞋又有硫化皮鞋之称。
  硫化鞋底是硫化橡胶,经过硫化这一步的橡胶制品不易老化开裂,弹性好,耐热,现在的橡胶制品基本都是这种橡胶,也叫熟橡胶,统称橡皮或者胶皮。
  硫化鞋就是用鞋底和鞋面以加硫方式衔接的「硫化制法」制成的运动悠闲鞋(为了加强弹性、硬度,将橡胶以硫磺处理) 硫化鞋在鞋底的橡胶加宜硫磺处理增加鞋橡胶的弹性和硬度 ,就是经过硫化处理,不一定只是帆布鞋 ,硫化处理最早是 PUMA 在1960年 发明的。
  硫化鞋优点:
  时尚,好看,配牛仔裤的经典;脏了还算比较好打理,价格适中;
  缺点:花样不是特别多,皮一皱就巨难看,不能做剧烈运动,鞋身还是有一点点重。
  “硫化”一词有其历史性,因最初的天然橡胶制品用硫磺作交联剂进行交联而得名,随着橡胶工业的发展,现在可以用多种非硫磺交联剂进行交联。因此硫化的更科学的意义应是“交联”或“架桥”,即线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。从物性上即是塑性橡胶转化为弹性橡胶或硬质橡胶的过程。“硫化”的含义不仅包含实际交联的过程,还包括产生交联的方法。
  通过胶料定伸强度的测量(或硫化仪)可以看到,整个硫化过程可分为硫化诱导,预硫,正硫化和过硫(对天然胶来说是硫化返原)四个阶段。
  硫化诱导期(焦烧时间)内,交联尚未开始,胶料有很好的流动性。这一阶段决定了胶料的焦烧性及加工安全性。这一阶段的终点,胶料开始交联并丧失流动性。硫化诱导期的长短除与生胶本身性质有关,主要取决于所用助剂,如用迟延性促进剂可以得到较长的焦烧时间,且有较高的加工安全性。
  硫化诱导期以后便是以一定速度进行交联的预硫化阶段。预硫化期的交联程度低,即使到后期硫化胶的扯断强度,弹性也不能到达预想水平,但撕裂和动态裂口的性能却比相应的正硫化好。
  到达正硫化阶段后,硫化胶的各项物理性能分别达到或接近最佳点,或达到性能的综全平衡。
  正硫化阶段(硫化平坦区)之后,即为过硫阶段,有两种情况:天然胶出现“返原”现象(定伸强度下降),大部分合成胶(除丁基胶外)定伸强度继续增加。
  对任何橡胶来说,硫化时不只是产生交联,还由于热及其它因素的作用产生产联链和分子链的断裂。这一现象贯穿整个硫化过程。在过硫阶段,如果交联仍占优势,橡胶就发硬,定伸强度继续上升,反之,橡胶发软,即出现返原。
  硫化鞋品牌:匡威,安踏
  硫化鞋与帆布鞋的区别
  硫化鞋是制作工艺所得名:鞋底和鞋面以加硫方式衔接的 硫化制法(在制鞋的过程中把鞋放入高温的硫化筒里进行蒸一段时间),然后取出来成鞋。
  帆布鞋却是在硫化鞋中脱颖而出,成为超越硫化鞋概念的时尚之鞋,帆布鞋承载更多文化与时尚内容。
  硫化鞋常用的材料: 主要有:牛皮、帆布 、PU(人造皮)、 超纤 、 牛仔布 、斜纹布等
  匡威硫化鞋的各个系列:ALL STAR系列(低帮鞋后跟有AII STAR字样,高帮有圆圈,圈内有星星和ALL STAR字样,常用材料有帆布,牛皮,PU,牛仔布,斜纹布)
  除了专业篮球鞋,其它都是硫化工艺制作,所以硫化仅是工艺词。
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
lucky0206 + 2 + 2
发表于 2009-9-30 13:56:52 | 只看该作者
你很热情,谢谢分享
发表于 2009-10-1 10:26:32 | 只看该作者
之前看过一年硫化鞋,呵呵,蛮有意思的,时刻要小心
发表于 2010-1-9 13:21:05 | 只看该作者
thanks for your sharing
发表于 2010-1-9 16:10:13 | 只看该作者
好东西,收到~
发表于 2010-1-24 12:17:22 | 只看该作者
不错的经验,值得我们学习
发表于 2010-2-2 14:34:33 | 只看该作者
相比之下硫化鞋还是很好看的!
发表于 2010-3-22 22:56:49 | 只看该作者
thanks am lot
发表于 2010-3-22 23:45:23 | 只看该作者
非产感谢,收起。
发表于 2010-3-25 13:44:16 | 只看该作者
非产感谢,收起
GMT+8, 2026-11-5 03:24 , Processed in 0.046098 second(s), 20 queries , Gzip On.
