查看: 4010|回复: 15
有关真空吸尘器的几个概念,检验和原理
发表于 2009-9-28 11:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吸尘负压概念
  负压它反映了吸尘器运行时吸尘系统内部与外界压力差的能力,该值随管道内的吸风量的多少而变化。吸尘机的最大负压值这一数值是通过人为地阻塞管道而获得(即吸风量为零)负压值一般用毫米水柱表示(mmH2O),负压值越大并不意味着吸尘器效率越高。
吸风量概念
  吸风量它是给定条件下管道吸入的空气量。它的值和该处的套管口径大小有关。吸尘机的吸风量最大值是管路和主机连接切断(即负压为零)时所得。吸风量用立方米比单位时间来表示(m3/s 或m3/h)吸风量越大并不意味着吸尘器的效率越高。
马达功率概念
  它是指马达启动时所需要的电功率,该数值随着机器的运行状态变化而变化,它所反映的是机器的耗电量而不是它的效率。马达的功率越大并不意味着吸尘的效率越高。
气流效率概念
  这是所有用户选择吸尘系统的首要标准,它是吸尘器将尘埃从其吸附表面吸起并送至储尘袋的能力。
负压值与吸风量的相互关系
  吸尘器的效率是由负压值和吸风量共同决定的。因此要使吸尘效率达到最大值仅有负压值或吸风量达到极端最大值是没有用的,它必须是吸风量最大且负压值最高,两者数值相近,乘积数值最大的。(一台负压值很高但吸风量很小的吸尘器极有可能将需要吸尘的物体吸附在吸口上,窗帘和地毯对这种现象尤为敏感。一台吸风量很大但负压值很小的机器无法将吸进管道内的灰尘送至储尘袋。
 楼主| 发表于 2009-9-28 11:54:18 | 只看该作者
对真空吸尘器的检验应从两个方面进行。
(1)对吸尘系统的检验:
①气流吸入功率(W)试验:当吸尘器消耗功率在200W以下,300-400W,500W以上时,其气流吸入功率应分别为消耗功率的10%,20%,30%;
②吸尘试验:包括地毯吸尘试验,硬质地面吸尘试验,有孔和缝的硬质地面吸尘试验,以及家具摆设吸尘试验等,都应符合标准要求;
③吸线头试验:包括从地毯上和家具套上吸取线头的试验;
④集尘总量试验:用新的滤尘袋,按规定的粉尘种类、散布速度(20±2g/min)进行试验。试验过程中空气流量逐渐减小,当空气流量减少到初始值的40%时,停止试验,称量集尘袋中尘埃的总重量;
⑤排出空气含尘量试验:用来检验滤尘效果,同时可发现吸尘器内部有无漏气现象;
⑥吸嘴在地毯上移动阻力:工作时用弹簧秤检验,检查吸嘴的性能。
(2)对电气部分的检验:
①电压波动性能试验:在额定频率下,当电压与额定值相差±10%时,吸尘器仍能正常工作;
②起动性能试验:在额定频率下,90%额定电压时,电机转子在任何位置,均能使吸尘器起动;
③输入功率:在额定频率,额定电压下,吸尘器在标准测定状态运行,待电力消耗达到稳定状态时,输入功率不得超过额定输入功率的10%;
④温升:最高环境温度为40℃,电机绕组的绝缘为A,E,B,F,H级时,绕组的温升分别应为60,75,80,100,125℃(用电阻法测定);
⑤超速试验:在额定频率,130%额定电压下,将吸尘器的吸嘴关闭,运行30s,不得出现异常情况;
⑥开关操作寿命:在额定电压、最大负荷电流及相应功率因数下,每分钟开关20次,共试5000次。在额定频率120%额定电压下的转子堵转电流和功率因数下,每分钟开关4次,共开关5min,开关各部分不应发生故障;
⑦绝缘电阻:用500V兆欧表试验时,带电部分与壳体之间的绝缘电阻不应小于2MΩ;
⑧耐电压强度:吸尘器的带电部分与壳体之间,应能承受交流1500V电压试验,历时1min,而不发生闪络和击穿;
⑨泄漏电流试验:对吸尘器施加1.06倍额定电压时,其泄漏电流不应超过0.75mA;
⑩噪音试验:应在半消声室内进行,吸尘器的平均噪声不应超过70dB。
 楼主| 发表于 2009-9-28 11:58:59 | 只看该作者
真空吸尘器的工作原理
真空吸尘器的工作原理01.doc
450 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 金币 -1
发表于 2009-9-29 07:39:58 | 只看该作者
Thank you very much for your sharing!
发表于 2009-9-29 22:46:24 | 只看该作者
学习了,但吸尘系统的检验方法,能说得更具体一些吗?如试验条件。。。Thanks for sharing.
 楼主| 发表于 2009-9-29 23:24:13 | 只看该作者
家用真空吸尘器测试标准
家用真空吸尘器(以下简称吸尘器)通过电动机的高速旋转,在主机内形成真空,利用由此产生的高速气流,从吸管中吸入灰尘等细小垃圾。吸入吸尘器内的垃圾被收集在滤尘袋里,净化后的空气排出吸尘器,从而达到清洁环境卫生的作用。 吸尘器按使用方式可分为立式吸尘器、卧式吸尘器、手持式吸尘器等;按功能可分为干式吸尘器、干湿两用式吸尘器、专门用于清洁衣服或汽车等的特殊用途的吸尘器。 吸尘器的外壳多采用塑料材料;非手持式吸尘器底部装有滚轮,便于操作,并配有吸管和相关附件,可适用于不同的场所。 主要检验项目和依据标准 吸尘器检测主要分为两部分: 1. 电气安全检测 执行标准GB4706.1-2003《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB4706.7-2004《家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》 主要检测项目:对触及带电部件的防护、输入功率、发热、非正常工作、结构、电源连接和外部软线等。 2. 使用性能检测 执行标准QB1562-1992《真空吸尘器》 主要检测项目:有最大真空度、地板吸尘能力、地毯吸尘能力等。 检测步骤 对触及带电部件的防护测试 1. 吸尘器按正常使用状态放置,取下所有可拆卸部件,如吸尘软管、旋转刷头、集尘器等部件。 2. 用不明显的力施加给试验指,试验指通过开口伸到允许的任何深度,并且在插入到任一位置之前、之中和之后转动或弯曲试验指。如果试验指无法插入开口,则在垂直的方向给试验指加力到20N;如果该试验指此时能够插入开口,该试验要在试验指成一定角度下重复。 输入功率测试 1. 吸尘器按说明书要求安装好附件,使用干净的集尘器和滤尘袋。 2. 吸尘器以额定电压和额定频率供电,在吸口敞开的情况下,吸尘器连续工作3min后测得的输入功率Pf。 3. 然后在吸口封闭的情况下,吸尘器连续工作20s时所测得的输入功率Pi。 4. 此吸尘器的输入功率Pm=0.5×(Pf+ Pi)。 5. 单独测量动力清洁头的输入功率。 发热测试 1. 吸尘器放置于涂有无光黑漆的厚约20mm的由水平支架支承的胶合板上,在无强制对流空气且温度为20±5℃的环境中进行试验。 2. 采用锡焊方法把测量引线焊接到吸尘器电机绕组的两端引出线上,分别在内布线、电源线绝缘表面、电容器表面、开关周围、开关表面、器具外壳表面和测试角等部位上布置热电偶。 3. 测量电机绕组的冷态值,并记录此时的环境温度。 4. 吸尘器通以额定电压,在最高负载下运行。调节吸口的大小,使得输入功率等于Pm,然后把电压升为1.06倍的额定电压。工作直到吸尘器运行达到热稳定状态为止,测量热态电阻值,并记录吸尘器各部位的最高温升。 非正常工作测试 1. 装有串激整流子电动机驱动的吸尘器,在试验前,先将吸尘器的附件拆除,并将吸尘器吸口封闭。 2. 吸尘器在1.3倍额定电压下运行30S。 3. 待吸尘器冷却到室温后,进行电气强度试验。 结构测试 1. 将装有自动卷线器的吸尘器固定在试验装置上,然后拽出电源软线的三分之二并固定拉线滑块上,拉线滑块的运行轨道与自动卷线器的切线保持一致; 2. 拉动滑块拉出电源软线75cm长的一段电源软线,并保持自动卷线器电源线装置开关始终保持在卷回位置,自动卷线器在拉线滑块无拉力的情况之下可自动卷回电源线。 3. 自动卷线器以每分钟约为30次的速率进行6000次拉伸试验,试验时的软线轴线与在没有明显阻力而被卷回时的软线轴线之间的夹角应约为60°。 4. 试验后,电源软线要经受16.3的电气强度试验,试验电压为1000V,试验电压施加在被连接在一起的软线导线和缠裹在软线外的金属箔之间。 电源连接和外部软线测试 1. 把工作时需要移动并装有一根电源软线的吸尘器安装到试验装置的摆动件上,当此摆动件处于其行程中点时,软线在进入软线保护器或入口处的轴线,处于垂直状态,并且通过摆动件轴线。扁平软线截面的长轴线应与摆动轴线平行。 2. 在额定电压下,以器具的额定电流对导线加载。 3. 电源线应经受90°(在垂线的两侧各45°)摆动试验,弯曲次数为10000次,弯曲速度为每分钟60次,摆动时要对软线加负载,使得施加的力: ——对标称横面积超过0.75 mm2的软线为10N, ——对其他软线为5N。 4. 在完成了一半的弯曲次数之后,要将软线和它的相关部件旋转90°角,装有扁平线的除外。 最大真空度测试 1. 吸尘器在额定电压、额定频率下运转,至少30min。 2. 吸尘器应接软管和加长管一起测试,有保护机构的吸尘器应把保护机构的风道口堵住。有功率调节器的吸尘器,应调整至最高速度。 3. 在风量测定装置的吸入口前20cm内不应放置物件,在该范围内不应有影响测定值的气流。 4. 调节阀门足够次数,以读取风量、真空度和输入功率值。 5. 流量计及压力计的读数应在剔除不规则变动的最大值后按平均值读取。 6. 调节吸尘器的流量为零时,应以尽可能短的时间读取最大真空度测量值。 地板吸尘能力测试 1. 擦净模拟地板试验面,均匀分布试验尘35g,均布面积为0.7×1.0m2。 2. 测试两次,每次为一个清洁周期,吸尘能力按两次测试平均值计算。 3. 每次清洁周期结束后,用对灰尘具有良好附着力干棉纱把试验面擦净,并且在擦的前后均将干棉纱称重; 4. 吸尘能力用下面的公式计算: 吸尘能力%= 分布在试验面上的灰尘g-干棉纱擦试前后的重量差g ×100% 分布在试验面上的灰尘g 地毯吸尘能力测试 1. 测定地毯的吸尘能力前,先敲打或擦刷清洁试验地毯,直到用吸力较强的吸尘器作3个周期清洁后,所吸灰尘少于0.2g为止。 2. 将35g试验尘均布在0.7×1.0m2的试验地毯上,用滚子滚压30单次(沿同一路径),使灰尘不得因粘附和扬起而损失。滚压速度:第1次和第2次滚压,每米45S,第3次至第30次滚压,每米15S。如果试验地毯的毛是倾斜,那么第1次滚压要顺着毛的倾斜方向前进。 3. 滚压后10min开始测试,共测试3次,每次5个清洁周期,取3次的平均值。 4. 地毯吸尘能力的计算公式: 吸尘能力%= 5个清洁周期后集尘器中收集的灰尘量(g) ×100% 均布在试验地毯上的灰尘量(35g) 5. 如果测试结果的波动范围大于3%,那么至少要增加两次测试并取5次测试的平均值。
发表于 2009-10-1 20:09:17 | 只看该作者
3 Q and best regards!
发表于 2009-10-7 17:42:09 | 只看该作者
thank you very much!
发表于 2009-10-8 14:04:24 | 只看该作者
好资料
狼是好人一个,太有用了。
发表于 2009-10-13 16:23:22 | 只看该作者
你说的只是个笼统的概念,我以前就是吸尘器实验员,不仅是你说的那两个方面,还有很多方面要考虑的,新型号开发不包括单品实验的情况下,整机应该需要做一百多个实验。
GMT+8, 2026-10-17 11:15 , Processed in 0.231960 second(s), 22 queries , Gzip On.
