查看: 2130|回复: 13
瓦楞纸相关知识
发表于 2009-9-27 14:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瓦楞纸在生产过程中被压制成瓦楞形状,制成瓦楞纸板以后它将提供纸板弹性、平压强度,并且影响垂直压缩强度等性能。瓦楞纸,纸面平整,厚薄要一致,不能有皱折、裂口和窟窿等纸病,否则增加生产过程的断头故障,影响产品质量。
  瓦楞纸板的历史
  瓦楞纸板始于18世纪末,19世纪初因其量轻而且价格便宜,用途广泛,制作简易,且能回收甚至重复利用,使它的应用有了显著的增长。到20世纪初,已获得为各种各样的商品制作包装而全面的普级、推广和应用。由于使用瓦楞纸板制成的包装容器对美化和保护内装商品有其独特的性能和优点,因此,在与多种包装材料的竞争中获得了极大的成功。成为迄今为止长用不衰并呈现迅猛发展的制作包装容器的主要材料之一。
瓦楞纸板是由面纸、里纸、芯纸和加工成波形瓦楞的瓦楞纸通过粘合而成。根据商品包装的需求,瓦楞纸板可以加工成单面瓦楞纸板、三层瓦楞纸板、五层、七层、十一层等瓦楞纸板(如图一、图二、图三)。单面瓦楞纸板一般用作商品包装的贴衬保护层或制作轻便的卡格、垫板以保护商品在贮存的运输过程中的震动或冲撞,三层和五层瓦楞纸板在制作瓦楞纸箱中是党用的。许多商品的包装通过三层或五层瓦楞纸板进行恰恰相反当而精美的包装,在瓦楞纸箱或瓦楞纸盒的表面印制靓丽多彩的图形和画面,
三层瓦楞纸
不但保护了内在的商品,而且宣传和美化了内在的商品。目前,许多 三层或五层瓦楞纸板制作的瓦楞纸箱或瓦楞纸盒已堂而皇之的直接上了销售柜台,成了销售包装。七层或十一层瓦楞纸板主要为机电、烤烟、家俱、摩托车、大型家电等制作包装箱。在特定的商品中,可以用这种瓦楞纸板组合制成内、外套箱,便于制作,便于商品的盛装、仓储和运输。近年来,根据环保的需要和国家相关政策的要求,这类瓦楞纸板制作的商品包装,有逐渐取代木箱包装的趋势。
  瓦楞纸板的楞形和波形形状
  一、瓦楞纸板的楞形
  不同波纹形状的瓦楞,粘结成的瓦楞纸板的功能也有所不同。即使使用同样质量的面纸和里纸,由于楞形的差异,构成的瓦楞纸板的性能也有一定区别。目前国际上通用的瓦楞楞形分为四种,它们分别是A型楞、C型楞、B型楞和E型楞。它们的技术指标和要求见表一。A型楞制成的瓦楞纸板具有较好的缓冲性,富有一定的弹性,C型楞较A型楞次之。但挺度和抗冲击性优于A型楞;B型楞排列密度大,制成的瓦楞纸板表面平整,承压力高,适于印刷;E型楞由于薄而密,更呈现了它的刚强度。
  表一
  楞型 楞高(mm) 楞数(个/300mm)
  A 4.5~5 34±2
  C 3.5~4 38±2
  B 2.5~3 50±2
  E 1.1~2 96±4
  二、瓦楞的波形形状
  构成瓦楞纸板的波形瓦楞纸的楞形形状分为V形、U形和UV形。
  V形瓦楞波形的特征是:平面抗压力值高,使用中节省粘合剂用量,节约瓦楞原纸。但这种波形的瓦楞做成的瓦楞纸板缓冲性差,瓦楞在受压或受冲击变霰后不容易恢复。
  U形瓦楞波形的特征是:着胶面积大,粘结牢固,富有一定弹性。当受到外力冲击时,不象V形楞那样脆弱,但平面扩压力强度不如V形楞。
  根据V形楞和U形楞的性能特点,目前已普遍使用综合二者优点制作的UV形瓦楞辊。加工出来的波形瓦楞纸,既保持了V形楞的高抗压力能力,又具备U形楞的粘合强度高,富有一定弹性的特点。目前 ,国内外的瓦楞纸板生产线的瓦楞辊均采用这种UV形状的波形瓦楞辊。
  瓦楞纸箱及其附件的造型、结构和设计
  瓦楞纸箱是由瓦楞纸板制作而成,是使用最广泛的纸容器包装,广泛用于运输包装。瓦楞纸箱之所以应用广泛,是因为它具有许多独特的优点: ①缓冲性能好。②轻便、牢固。③外形尺寸小。④原料充足,成本低。⑤便于自动化生产。⑥包装作业成本低。⑦能包装多种物品。⑧金属用量少。⑨印刷性能好。⑩可回收复用。
  一、瓦楞纸箱及其附件的造型
  瓦楞纸箱由于世界各国根据使用情况不同分也不同,国际上目前通用的是由欧洲纸板制造工业联合会(FEFCO)欧洲硬纸板箱制造协会(ASSCO)提出的瓦楞纸箱与瓦楞纸盒分类方法,称为《国际纸箱箱型标准》。该标准把各种样式的瓦楞纸箱、瓦楞纸盒及其附件按四位数分炎夏编号。如我们通常称做对口瓦楞纸箱的,国际纸箱箱型标准中称它为0201型箱。这种分类方法现已为世界各国接受,我国关于瓦要纸箱,瓦楞纸盒及其附件造型的标准分类就采用了这种方法。(如图二十一)。
  瓦楞纸箱抗压强度
  瓦楞纸箱抗压强度是指在压力试验机均匀施加动态压力下至箱体破损的最大负荷及变形量。
  抗压测试过程分四个阶段:第一是预加负荷阶段,确保纸箱与抗压机压板接触;第二是横压线被压下阶段,此时负荷略有增加,变形量变化很大;第三是纸箱侧壁受压阶段,此时负荷增加快,变形量增加缓慢;第四是纸箱被完全破坏时,此时为纸箱的压溃点。
  瓦楞纸箱保证章的内容与参数
  目前,许多瓦楞纸箱要求印刷上瓦楞纸箱生产商质量保证章。根据新规定,新的瓦楞纸箱生产商质量保证章须采用边压强度质量保证章,取代旧的破裂度质量保证章,出口欧美国家的都采用英文格式。这在版面设计时要注意选用新的格式。
  新旧瓦楞纸箱生产商质量保证章相同部分为:
  1.瓦楞纸箱制造者名称:
  2.瓦楞纸箱制造者所在地:
  3.质量保证章名称(BOXCERTIFICATE):
  4.组成瓦楞纸箱纸板种类:单瓦(SINGLE WALL)、双瓦(DOUBLE WALL)或七层纸板(TRIPLEWALL);
  5.瓦楞纸箱的性能必须满足保证章所规定的各项要求(BOXMEETSALLCONSTRUC—TION REQUIREMENTS OF APPLICABLEFREIGHTCLASSIFICATION);
  6.瓦楞纸箱综合尺寸限制(SIZELIMIT),单位为INCHES;
  7.瓦楞纸箱加上内装物总重量限制(GROSS WT.LT.),单位为LBS。
  旧的破裂度质量保证章含有下列资料:
  1.破裂强度(BURSTINGTEST),单位为LBS.PER.SQ.INCH,七层纸板瓦楞纸箱则用戳穿强度来替代;
  2.组成瓦楞纸箱的面纸加芯纸克重之和要求(MIN.COMB WT.FACINGS),单位为LBS.PER.M.SQ.FT。
  而新的边压强度质量保证章为下列资料所取代:
  边压强度EDGE CRUSHTEST(ECT),单位为LBS/IN。
  双瓦楞纸箱
  双瓦楞纸箱又叫五层瓦楞纸箱,过去简称为三黄两瓦。
  双瓦楞纸箱主要用于单件包装重量较轻且易破碎的内装物。
  双瓦楞纸箱结构是由面纸、里纸、两张芯纸和两张瓦楞纸粘合而成,楞型的组合通常采用AB型(重庆地区药品包装以此型最多)、AC型、BC型、AE型或BE型。
  瓦楞纸复合板
  瓦楞纸复合板是继美欧推出蜂窝纸板之后正在兴起的一种节省资源、保护生态环境、成本相对低廉的新型材料,是我国目前从整条自动生产线设备到制成品拥有完全知识产权的新一代高科技成果。其制成品重量轻、强度高、不变形、刚性好、缓冲性能强,隔音、隔热效果好,经适当处理可阻燃、防潮、防水而且对原料要求比蜂窝纸板低,可以回收的废纸、旧瓦楞纸箱为生产原料,故原料来源广且充足。制成品使用后又可回收再造,符合资源循环使用的环保要求,具有极广泛的应用前景。
  在包装方面,瓦楞纸复合板可以制成各种精密仪器、机电设备、家用电器、陶瓷制品的包装箱、衬垫等,也可制成各种规格的托盘、缓冲衬垫、航空周转箱;在建材方面利用瓦楞纸复合板可以制作轻质隔墙、隔音板、隔温板、家具及出口一次性沙滩餐桌等还可以制作目前正在兴起的一次性火化用卫生无菌纸棺等。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
9999 + 3 + 3 你太有才了
发表于 2009-9-27 18:10:52 | 只看该作者
thanks!
发表于 2009-9-27 20:56:11 | 只看该作者
收藏了!谢谢
发表于 2009-10-27 15:04:35 | 只看该作者
受益了!感谢!
发表于 2009-11-17 16:58:10 | 只看该作者
受益了!感谢!收藏了
发表于 2009-11-23 09:29:15 | 只看该作者
谢谢你的慷慨共享
发表于 2010-1-6 23:14:01 | 只看该作者
回复 1# shenhb001 的帖子
多谢版主的分享啊,呵呵!
发表于 2010-1-23 22:02:43 | 只看该作者
very good ,thanks
发表于 2010-7-7 14:12:30 | 只看该作者
好东西呀,谢谢了
发表于 2010-7-8 23:16:32 | 只看该作者
学习了还不用浪费金币,不错,支持!
GMT+8, 2026-10-17 17:49 , Processed in 0.030775 second(s), 22 queries , Gzip On.
