查看: 696|回复: 1
紧固件相关英语2
发表于 2009-9-27 14:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
??車輪軸螺絲,螺帽 W 螺丝产品名称(螺丝螺)中英文对照
??六角螺丝(栓) HEX HEAD CAP SCREWS(HEX BOLTS)
??六角机械螺丝 HEX HEAD MACHINE BOLTS
??六角木牙螺丝 HEX LAG BOLTS
??四角螺丝 SQUARE HEAD BOLTS
??T头螺丝 T HEAD BOLTS
??马车螺丝 CARRIAGE BOLTS
??环首螺丝 EYE BOLTS
??内六角孔螺丝 HEX SOCKET CAP SCREWS
??固定螺丝 SET SCREWS
??螺椿栓 STUD BOLTS
??螺旋椿 SCREW STUDS
??轮壳螺栓 WHEEL BOLTS
??翼形螺丝 WING SCREWS
??自攻螺丝 SELF TAPPING SCREWS
??自削螺丝 THREAD CUTTING SCREWS
??钻尾螺丝 SELF DRILLING SCREWS
??旋入螺丝 DRIVE SCREWS
??机械螺丝 MACHINE SCREWS
??木螺丝 WOOD SCREWS
??家具螺丝 FURNITURE SCREWS
??塑板螺丝 CHIPBOARD SCREWS
??墙用螺丝 DRYWALL SCREWS
??基础螺栓 FOUNDATION BOLTS
??U型螺栓 U BOLTS
??勾头螺栓 HOOK BOLTS
??套挂螺丝 TOGGLE BOLTS
??突缘螺丝 FLANGE BOLTS
??轨道螺栓(鱼尾螺丝) TRACK BOLTS
??耐候钢螺丝 CORTEN STEEL HEAVY HEX BOLTS
??扭矩控制螺栓 T.C.BOLTS
??高张力螺栓 HIGH STRENGTH BOLTS
??剪力钉(焊接螺丝) WELDING STUDS
??螺丝附华司组合 SCREWS AND WASHERS ASSEMBLED(SEMS)
??大尺寸螺栓 BIG SIZE BOLTS
??不锈钢小螺丝 STAINLESS STEEL SHEET METAL SCREWS
??不锈钢大螺丝 STAINLESS STEEL BOLTS
??铜螺丝 BRASS SCREWS
??铝螺丝 ALUMINUM SCREWS
??合金钢螺丝 ALLOY STEEL SCREWS
??电子螺丝 ELECTRONIC SCREWS
??微小精密螺丝 MICRO SCREWS
??塑胶螺丝 PLASTIC SCREWS
??复合材料用螺丝 PARTICLE BOARD SCREWS
??钛合金螺丝 TITANIUM ALLOY BOLTS
??钛、锆、钼、铌等螺丝、零件、材料 TI,ZR,MO,NB PARE METAL BOLTS PARTS
??拇指螺丝 THUMB SCREWS
??双头牙螺丝 DOUBLE END SCREWS HANGER BOLT
??车辆(汽车)螺丝、螺帽 AUTOMOTIVE FASTENERS
??航太用螺丝 AEROSPACE FASTENERS
??飞机特殊扣件 SOURCE CONTROL BOLTS
??拉栓 BLIND BOLTS
??面板螺丝 PANEL FASTENERS
??电梯螺丝 ELEVATOR BOLTS
??四角头固定螺丝 SQUARE SET SCREWS
??大头马车螺丝 STEP BOLTS
??单向螺丝 ONE WAY LAG SCREWS
??管夹螺丝 HOSE CLAMP SCREWS
??不锈钢固定螺丝 STAINLESS STEEL HEX SOCKET CAP SCREWS
??不锈钢内六角螺丝 STAINLESS STEEL HEX SOCKET CAP SCREWS
??铰链螺丝 HINGE SCREWS
??货柜螺丝 CONTAINER SCREWS
??复合材料钻尾螺丝 BI-METAL SELF DRILLING SCREWS
??三角牙螺丝 TRILOBULAR THREAD SCREWS
??高低牙螺丝 HIGH LOW SCREWS
??夹板用螺丝 PARTICLE BOARD SCREWS
??马桶螺丝 TOILET CLOSET BOLTS
??特长螺丝 SPECIAL LONGER SCREWS
??建业螺丝 BUILDING FASTENERS
??不锈钢六角螺丝 STAINLESS STEEL HEX SOCKET CAP SCREWS
??其它特殊螺丝 SPECIAL SCREWS OR BOLTS
??不锈钢特殊螺丝 SPECIAL STAINLESS STEEL SCREWS
??宽牙螺丝(粗牙螺丝) COARSE THREAD SCREWS
??链带螺丝 COLLATED SCREWS
??水泥螺丝 CONCRETE SCREWS
??板模螺丝 CONSTRUCTION BOLTS
??涞□萁z DIE CAST WING SCREWS; ZINC ALLOY
??重型车螺丝 HEAVY DUTY WHEEL HUB BOLTS
??内六角固定螺丝 HEX SOCKET SET SCREWS
??复合材料用螺丝(夹板用) PARTICLE BOARD SCREWS
??犁壁螺丝 PLOW BOLTS
??机(踏)车用螺丝、轴心 SCREWS AND SHAFTS FOR MOTORCYCLE OR BICYCLE
??针车用螺丝、轴心 SCREWS AND SHAFTS FOR SEWING MACHING
??止付螺丝 SOCKET SET SCREWS
??不锈钢宽牙螺丝 STAINLESS STEEL COARSE THREAD SCREWS
??不锈钢高低牙螺丝 STAINLESS STEEL HIGH-LOW THREAD SCREWS
??不锈钢机械螺丝 STAINLESS STEEL MACHINE SCREWS
??不锈钢钻尾螺丝 STAINLESS STEEL SELF DRILLING SCREWS
??不锈钢自攻螺丝 STAINLESS STEEL SELF TAPPING SCREWS
??不锈钢自削螺丝 STAINLESS STEEL THREAD CUTTING SCREWS
??不锈钢三角牙螺丝 STAINLESS STEEL TRI-LOBULAR THREAD SCREWS
??不锈钢木螺丝 STAINLESS STEEL WOOD SCREWS
??套挂螺栓及螺丝 TOGGLE BOLTS
??国家标准中的紧固件翻译:
??弹性垫圈:spring washer
??止动垫圈:tab washer
??铆钉:rivet
??沉头用沉孔:countersinks for countersunk head screws
??铆钉用通孔:clearance holes for rivets
??紧固件:fasteners
??木螺钉:wood screws
??钢丝挡圈:round wire snap ring
??切制挡圈cutting rings:
??螺母:nut
??螺栓:bolt
??螺柱:stud
??自攻螺钉:tapping screws
??紧钉螺钉:fasteners set screws
??螺纹:screw thread
??头部形状:
??六角头:hexagon head
??六角头凸缘:hexagon head with collar
??六角头垫圈面:hexagon head with washer face
??六角头法兰面:hexagon head with flange
??方头:square head
??方头凸缘:square head with collar
??三角头凸缘:triangle head with collar
??八角头ctagonal head
??12角头 法兰面:12 point flange head (bihexagonal head)
??T形头:T head (hammer head)
??圆头:round head
??扁圆头:mushroom head(trusshead)
??圆柱头:cheese head
??球面圆柱头:raised cheese head(fillister head)
??盘头:pan head
??沉头:countersunk head(flat head)
??半沉头:raised countersunk head(oval head)
??球面扁圆柱头:binding head
??沉头清根:undercut countersunk head (undercut flat head)
??半沉头清根:undercut raised countersunk head(undercut oval head)
??杆部形状:
??标准杆:normal shank
??细杆:reduced shank
??腰状杆:waisted shank
??加强杆:increased shank
??轴肩:shoulder
??方颈:square neck
??螺钉和螺栓末端:
??平端:as-rolled end
??球面端:rounded end
??倒角端:chanfered end
??锥端:cone point
??截锥端:truncated cone point
??凹端:cup point
??短圆柱端:short dog point
??长圆柱端:long dog point
??短圆柱球面端:short dog point with rounded end
??短圆柱截锥端:short dog point with truncated cone end
??刮削端:scrape point
??扳拧特征:
??六角:hexagon
??四方:square
??三角:triangle
??八角ctagon
??12角:12 point (bihexagon)
??内六角:hexagon socket
??内三角:triangle socket
??内四角:square socket
??内六花角:six-spline socket
??内12角:12 point socket(bihexagon socket)
??开槽:slot
??十字槽:cross recess
??蝶形:wing
??旋棒:tommy
??网纹滚花:diamond knurl
??直纹滚花:straight knurl
??十字孔: cross hole(set pin holes in side)
??五角: pentagon
??导孔 pilot hole
??导向轮 upper saw pulley
??导板;靠板 fence
??导电性 conductivity of electricity; electrical conductivity
??导管 pipeline
??导热性 thermal conductivity
??导销 guide pin
??导螺杆;导向螺丝 leadscrew
??整流 rectification
??整流子;二极管 diode
??横切面 cross-section
??横切面积 cross-sectional area
??横向滑座;横刀架 cross slide
??横纹刨 block plane
??横梁 beam
??横锉法 crossfiling
??树心 pith
??树皮 bark
??树根 root
??树脂 resin
??树脂胶 resin glue
??树干 trunk
??橡木 oak
??橡皮泥;塑料土 plasticine
??橡皮圈 rubber band
??橡皮擦 eraser; rubber
??橡胶 rubber
??桥式整流器 bridge rectifier
??机床工作间 machine area
??机架;床道 bed
??机械工具 machine tool
??机械利益 mechanical advantage
??机械系统 mechanical system
??机械虎钳 machine vice
??机械埋头钻嘴 machine countersink drill
??机械特性 mechanical property
??机械运动 mech
发表于 2009-9-27 14:39:46 | 只看该作者
好资料,学习了。谢谢!
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.028956 second(s), 18 queries , Gzip On.
