查看: 2866|回复: 14
洗衣机验货操作指导书
发表于 2009-9-27 14:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
详细的洗衣机检验操作指导书
测试中心整机检测.doc
29 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 金币 -1
发表于 2009-9-27 16:50:25 | 只看该作者
不够详细, 现拿出来共享了 - 大家赚点金币不容易啊...
整机检测作业指导书(双桶)
以2%的抽检比例对流水线下线合格之整机进行抽检。
1. 检查外包装(目视)
a.        包装箱印刷要清晰,无破损,封胶带封口要平整。合缝处无鼓起现象,印刷内容与整机机型一致。
b.        打包带打捆位置要整齐,无扭曲,热合牢固,粘合面应不小于2/3,打包带拉起高度不得大于40mm (用19.6N在包装箱上部中间位置拉)。
c.        将包装箱完整卸下,拿下包装箱(不允许拆撕封胶带)。
d.        查看泡沫及衬板配合是否好,无破损脏污,内发泡放置正确,发泡密实。整机与门盖塑料袋必须完整、整洁。
2. 整机外观(目视)
a.        整机外露部件无脏污、划伤、杂质等不良现象。
b.        大、小盖板、操作面板、上。
c.        面板印刷是否清晰,有无漏印,错印。
d.        各连接处配合是否符合规定,大小盖配合间隙是否均匀。框架与箱体配合是否紧密。旋扭是否复位,有无偏斜。
e.        螺钉是否齐全,位置是否打正。
3. 检查附件、标志及整机的协调性与内部结构
a.        附件是否漏放,错放,说明书、合格证等文字印刷是否整洁,清晰,是否有差错。是否放在规定的位置。(说明书应放在小盖板下,透明盖的上部,进水管、压盖放在脱水桶内。)
b.        商标、铭牌、操作铭板是否与机型相对应。粘贴位置是否正确,平整。包装箱、洗衣机内外、保修卡条形码是否一致,
c.        拆下后堵板,查看导线是否理顺无缠绕固定捆扎好,封胶帽是否夹紧。
4.手感可操作部位的灵活性与装配可靠性
a.        且弹簧称与绳线对旋扭施加15N的拉力,旋扭是否脱落。
b.  定时器一个满量程序是否能自动复位,误差是否符合标准。
c.  旋钮、分水拨钮,是否顺畅,阻涩或有异音。
d.  有无漏装零部件及装配不到位等现象。
5. 目视、聆听空载试运转是否正常
a.        接通电源,打开定时器,聆听、目视洗涤、脱水是否正常运转。强弱洗、正反转是否正常。有无异音,有无飞边,摩擦等现象 。
b.  聆听电机、风叶、减速器是否有异音。
c.  无工作状态下手触皮带松紧度是否适中。
d.  刹车是否在3s钟之内。
6.测量残水量后,加入水检查漏水
a.将排水管放下,将洗衣机内的残水取出用量杯测量,残水量应小于50ml
b. 分别对各进水口注水,检查注水口是否通畅,进水嘴与进水口配合是否紧密,且装卸轻松自如。
c.在洗涤桶内注满水,将排水管挂起,洗排开关置于排水状态,目视、手触连体桶减速器、密封圈、排水管、排水管,排水阀体是否有渗漏水现象 。
d.洗排开关回复到中间位置,放下排水管,手拉起排水拉杆再自然松开,看阀芯与阀体封水是否严密。然后将洗排开关旋转几次,观察阀芯封水效果,中间位置时拉杆是否被拉动,
7.放入额定量的负载,进行运转试验
a.目视洗涤,运转是否正常,洗涤物是否正常翻转。
b.聆听各传动有无异音,有无磨桶底现象。
c.检查在运转过程中波轮是否有脱落现象,水位指示牌及过滤盒是否有掉落现象。
d.  检查脱水在额定负载下能否正常起动,有无移动,跑步现象,噪音是否过大。
e.         在运转过程中,密切注意洗涤有无异常现象。
8.运转2个程序后,对洗衣机按标准和检验报告单的规定项目逐项进行测量,并详细记录各项测量数据。
9.完成测试,无异常情况打洗衣机排水擦试干净,各附件按原样放齐,装好后堵板,电源线固定在底衬上,核对条形码后打包入库。抽检有故障的视情况进行加抽或采取措施。
10.认真填写检验报表,交测试中心主管审核签字后送仓库等部门,一份留存备查。
备注:每3天做一次温升试验。遇有特殊要求时应对洗衣机按标准项目进行全检和试验,在正常抽检过程中应定期对洗衣机进行全检和试验。
发表于 2010-1-22 06:51:23 | 只看该作者
感谢你,跟大家分享的好朋友。
发表于 2010-7-7 14:18:51 | 只看该作者
就是了,好不容易来的金币,没了
发表于 2010-7-11 19:44:23 | 只看该作者
太谢谢楼主了,楼主您的QQ号是多少,我正准备被派去验洗衣机。。。。去合肥
发表于 2010-12-4 00:04:04 | 只看该作者
谢谢分享
,很有用
发表于 2010-12-4 08:03:29 | 只看该作者
谢谢楼主了
发表于 2010-12-13 16:49:48 | 只看该作者
it is very useful.thank you for sharing.
发表于 2011-1-12 11:48:12 | 只看该作者
路过,踩踩。。。。。
发表于 2011-4-22 09:02:45 | 只看该作者
回复 2# kimxiao 的帖子
多谢了,很好的东西很实用
GMT+8, 2026-11-30 15:41 , Processed in 0.057698 second(s), 20 queries , Gzip On.
