查看: 774|回复: 1
欧盟ROHS 豁免条款汇总
发表于 2009-9-26 09:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ROHS
第一批豁免,发表在2003 年2 月13 日官方杂志上
1.小型日光灯中的汞含量不得超过5 毫克/灯;
2
.一般用途的直管日光灯中的汞含量不得超过:
盐磷酸盐 10 毫克
一般灯管中的三磷酸盐 5 毫克
超长寿命灯管中的的三磷酸盐 8 毫克
3
.特殊用途的直管日光灯中的汞含量;
4
.本附录中未特别提及的其它照明灯中的汞含量;
5
.阴极射线管、电子部件和发光管的玻璃内的铅含量;
6
.钢中合金元素中的铅含量达0.35%、铝含量达0.4%,铜合金中的铅含量达4%;
7
. 高温融化的焊料中的铅(即:锡铅焊料合金中铅含量超过85%);
用于服务器、存储器和存储系统的焊料中的铅(豁免准予至2010 年);
用于通讯网络设备、电闸、信息发送和电送网络基础设施设备中焊料中的铅;
电子陶瓷产品中的铅(例如:高压电子装置)(2005/747/EC 中有修改)
8
.根据修改关于限制特定危险物质和预制品销售和使用的第76/769/EEC 号指令的第
91/338/EEC
号指令禁止以外的镉电镀。(2005/747/EC 中有修改)
9
.在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬。
10
.根据在第7(2)条中提及的程序,欧盟委员会应评价以下方面的应用:
十溴二苯醚(Deca BDE)(2008 年7 月1 日开始不被豁免);
特殊用途的直管日光灯中的汞;
以下用途中所使用的焊料中的铅:服务器、存储器、用于交换和传输的网络基础设施、电
信网络管理设备(旨在设定本指令豁免部分的特定截止时间);
灯泡
ROHS
第二批豁免,发表在2005 年10 月15 日官方杂志上:
9a. 十溴二苯醚在聚合物中的使用
9b.
青铜轴承外壳和衬套中的铅
ROHS
第三批豁免,发表在2005 年10 月15 日官方杂志上:
高温融化型焊锡铅(即:铅含量≥85%的合金中的铅)用于服务器,存储器和存储阵列的焊
料中的铅。用于交换、信号产生和传输,以及电信网络管理的网络基础设施设备中焊料中的
铅。电触点中的镉及镉化合物的应用,以及根据修改关于限制特定危险物质和预制品销售和
使用的第76/769/EEC 号指令的第91/338/EEC 号指令禁止以外的镉电镀;
11.
连接器系统应针中使用的铅
12. C
型环导热模块涂层材料中的铅
13.
光学玻璃及滤光玻璃中所用的铅及镉
14.
用以连接插脚和微处理器封装的复合焊料(两个元素以上)中的铅,并且铅的浓度在
80-85%
之间
15.
集成电路倒装芯片封装中半导体铸模和载波器的焊料中的铅
2006
年4 月28 日,欧盟《官方公报》刊登欧洲委员会第2006/3103EC 号决议,以修订度
2002/95/EC
号指令(《限制有害物质指令》),这是欧盟ROHS 指令颁布以来通过的第四
份豁免清单。
第2006/30/EC 号指令规定,在(《限制有害物质指令》)的框架下。欧盟委员会须对有
害物质进行评估。若业界指出某些产品不可避免地须使用某类物质,或目前仍未有合适的替
代品,或为安全及环保等缘故必须使用某类物质,则欧盟委员会须进行评估。一般来说,欧
盟委员会将通过技术咨询委员会进行咨询及作出决定,以修订禁只制范围。
16.
线形白炽灯(矽涂层管)所含的铅。
17.
专业复印设备的高强度放射灯所用的铅卤化物;
18.
放射灯(日光灯)及专业用途灯具中萤光粉末所含的铅活花剂
19.
在某些合成物中作为主要混合物的铅,以及在节能灯中作为辅助混合物的铅
20.
连接液晶显示器(LCD)扁身荧光灯前后底层的玻璃所含的铅氧化物
ROHS
第五批豁免条款
发表在2006 年10 月14 日官方杂志上2006/690/2006/692/EC 指令第五批豁免条款:
21
:用于硼硅玻璃陶漆的印刷油墨所含的铅及镉。
22
:用于光纤通讯系统,以稀土铁石榴石晶体制成法拉第旋转器中作为杂质的铅
23
:小螺距零件表面材料所含的铅。
24
:通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅
25
:等离子显示屏(PDP)及表面传导式电子发射显示器(SED)的构件所用的氧化铅。
26
:蓝黑灯管(BLB)玻璃外罩所含的氧化铅
27
:在大功率扬声器中作为转化器焊料的铅合金。
28
:用于防止腐蚀及预防WEEE
指令第三类设备(资讯及电信设备)电磁干扰的未着色金
属片及纽扣的防腐涂层所含的六价铬。(这项豁免有效期至2007 年7 月1 日)
29
:在第69/493/EEC 号指令附件一第1、2、3 及4 分类定义下水晶玻璃鞋。
ROHS
第六批豁免条款
欧盟5 月24 日公布RoHS 豁免条款增加3 条!
欧盟5 月24 日官方公报,发布欧盟委员会决议2008/385/EC,RoHS 指令新增3 条豁免条款。
具体增加内容如下:
30
:用于位于音量大于或等于100 分贝的大功率扩音器音圈上的电导体的电气或机械焊点的
镉合金。
31
:用于无汞平面荧光灯(例如:用于液晶显示器、设计或工业照明)的焊料中的铅。
32
:用于氩和氪激光管防护窗组合件的封装玻璃料里的铅的氧化物
欧盟RoHS 指令新增6 项豁免欧盟OJ 刊登了2009/443/EC ,新增了6 项RoHS 指令的豁免,分别如下:
33. Lead in solders for the soldering of thin copper wires of 100 μm diameter and less in power transformers.
电力变压器中直径100 微米及以下细铜线所用焊料中的铅
34. Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements.
金属陶瓷质的微调电位计中的铅
35. Cadmium in photoresistors for optocouplers applied in professional audio equipment until 31 December 2009. 2009
年12 月31 日前专业音频设备的光耦合器中使用的光敏电阻的镉
36. Mercury used as a cathode sputtering inhibitor in DC plasma displays with a content up to 30 mg per display until 1 July 2010. 2010
年7 月1 日前直流等离子显示器中阴极溅射抑制剂中的汞,其含量不得超过30 毫克/显示器
37. Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass body.
以硼酸锌玻璃体为基础的高压二极管的电镀层的铅
38. Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on aluminium bonded beryllium oxide.
用氧化铍连接铝制成的厚膜浆料中镉和氧化镉
发表于 2009-11-17 22:26:56 | 只看该作者
谢谢楼主,非常好
GMT+8, 2026-10-17 12:39 , Processed in 0.033847 second(s), 18 queries , Gzip On.
