查看: 1478|回复: 1
MSDS----液化石油气
发表于 2009-9-25 10:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化学品安全技术说明书
第一部分 化学品及企业标识
化学品中文名:液化石油气
化学品英文名:Liquefied petroleum ges
生产企业名称:
地址:
邮编:             传真号码:
企业应急电话:
电子邮件地址:
技术说明书编码:        登记号:
生效日期:
国家应急电话:
第二部分 成分/组成信息
纯品× 混合物√
有害物成分
浓度
CAS No.
丙烷
74-98-6
丙烯
115-07-1
丁烷
106-97-8
丁烯
106-98-9
第三部分 危险性概述
危险性类别:第2.1类 易燃气体
侵入途径:吸入、
健康危害:本品有麻醉作用。
急性中毒:有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等;重症者可突然倒下,尿失禁,意识丧失,甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。
慢性影响:长期接触低浓度者,可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。
环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。
燃爆危险:本品易燃,具麻醉性。
第四部分 急 救 措 施
皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。
眼睛接触:
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:
第五部分 消 防 措 施
危险特性:极易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳。
第六部分 泄漏应急处理
应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
第七部分 操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,全面通风。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),穿防静电工作服。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分 接触控制/个体防护
职业接触限值:
MAC(mg/m3):--
TWA(mg/m3):1000
STEL(mg/m3):1500
监测方法:气相色谱法
工程控制:生产过程密闭,全面通风。提供良好的自然通风条件。
呼吸系统防护:高浓度环境中,建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴一般作业防护手套。
其它防护:工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
第九部分 理 化 特 性
外观与性状:无色气体或黄棕色油状液体, 有特殊臭味。
分子式:--
分子量:--
pH值:无意义
熔点(℃):无资料
相对密度(水=1):无资料
沸点(℃):无资料
相对蒸气密度(空气=1):无资料
辛醇/水分配系数:无资料
闪点(℃):-74
引燃温度(℃):426~537
爆炸上限[%(V/V)]:33
爆炸下限[%(V/V)]:5
燃烧热(kJ/mol):无资料
临界温度(℃):无资料
临界压力(MPa):无资料
溶解性:
主要用途:用作石油化工的原料, 也可用作燃料。
第十部分 稳定性和反应活性
稳定性:稳定
禁配物:强氧化剂、卤素。
避免接触的条件:
聚合危害:不聚合
分解产物:
第十一部分 毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
LC50:无资料刺激性:
第十二部分 生态学资料
生态毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
其它有害作用:该物质对环境有危害,应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第十三部分 废 弃 处 置
废弃物性质:
废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃注意事项:
第十四部分 运 输 信 息
危险货物编号:21053
UN编号:1075
包装标志:易燃气体;有毒气体
包装类别:O52
包装方法:钢质气瓶。
运输注意事项:本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。装有液化石油气的气瓶(即石油气的气瓶)禁止铁路运输。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分 法 规 信 息
法规信息:危险化学物品安全管理条例 (2002年1月26日国务院发布),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.1 类易燃气体;车间空气中液化石油气卫生标准 (GB 11518-89),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。其它法规:液化石油气汽车槽车安全管理规定 ([81]劳总锅字1号)。
第十六部分 其 它 信 息
填表部门:技术处
填表时间:
数据审核单位:安全处
修改说明:
发表于 2009-9-25 13:59:00 | 只看该作者
ddddddddd!
GMT+8, 2026-11-17 18:38 , Processed in 0.027061 second(s), 18 queries , Gzip On.
