查看: 938|回复: 0
二氯甲烷化学品安全技术说明书
发表于 2009-9-25 10:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分  化学品及企业标识
化学品中文名:二氯甲烷
化学品英文名:dichloromethane
分子式:CH2CH3; H2CCL2
生产企业名称:
地址:
邮编:                传真号码:
企业应急电话:
生效日期:
国家应急电话:0532-5811759
第二部分  成分/组成信息
纯品√               混合物×
有害物成分
浓度
CAS No.
二氯甲烷
99.5
75-09-2
第三部分  危险性概述
危险性类别:
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
健康危害:本二氯甲烷是麻醉剂, 可引起呼吸和循环中枢麻痹, 可引起肺水肿;
急性中毒: 病人可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状, 重者引起支气管炎和肺水肿, 出现神志昏迷等麻醉症状;
慢性影响: 长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲消失、动作迟钝、嗜眠等, 可致皮肤损害, 出现皮肤脱脂、干燥、脱屑和皲裂;
IARC评价: 2B组, 可疑人类致癌物. 人类证据不足, 动物证据充分;
NTP: 可疑人类致癌物. 动物致癌物;
IDLH: 2300ppm. 潜在人类致癌物;
嗅阈: 0.912ppm. 不适当的暴露, 可引起嗅觉降低;
OSHA: 表Z—1空气污染物;
OSHA: 表Z—2空气污染物;
NIOSh标准文件: NIOSH 76—138;
健康危害(蓝色): 2
环境危害:亚甲基氯是编造金属制品行业排放最多的化学品, 一旦泄漏至地上, 通过蒸发很快从土壤表面消失, 剩余部分经土壤渗入地下水, 在天然水系中生物降解是可能的, 但比蒸发慢得多, 关于水生物浓集和淤泥吸附,不甚了解,不过不像是有意义的途径, 在正常环境条件下, 水解不是重要的途径, 排放至大气中的亚甲基氯通过与别的气体接触而降解的半减期为数日, 小部分扩散至同温层, 经紫外线照射和接触氯离子迅速降解; 它是中等度可溶物质, 估计有小部分随雨水回到地球上; 防止空气污染法: 危害空气污染物(篇1, 条A, 款112);
防止水污染法: 款307主要污染物、款313主要化学物或款401.15毒性物;
EPA有害废物代码: U080;
资源保护和回收法: 款261, 有毒物或无其他规定;
资源保护和回收法: 禁止土地存放的废物;
安全饮水法: 最大污染水平(MCL) 0.005mg/L;
安全饮水法: 最大污染水平目标(MCLG) 0;
资源保护和回收法: 通用的处理标准 废水 0.089mg/L; 非液体废物 30mg/kg;
资源保护和回收法: 地表水监测清单表 建议方法(PQLμg/L) 8010(5); 8240(5);
应急计划和社区知情权法: 款304应报告量 454kg;
应急计划和社区知情权法: 款313表R 最低应报告浓度 1.0%
加州建议65: 致癌物;
有毒物质控制法: 40CFR716.120(a)
燃爆危险:本品不燃、刺激性。
第四部分  急 救 措 施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医
食入:食足量温水。催吐,就医。
第五部分  消 防 措 施
危险特性:与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢,光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气
灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
第六部分  泄漏应急处理
应急处理:疏散泄漏污染区人员至安全区, 禁止无关人员进入污染区, 切断火源; 建议应急处理人员戴自给式呼吸器, 穿一般消防防护服; 在确保安全情况下堵漏, 用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收, 然后收集运至废物处理场所处置; 如大量泄漏, 利用围堤收容, 然后收集、转移、回收或无害处理后废弃;
第七部分  操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱金属接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与碱金属、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分  接触控制/个体防护
工程控制密闭操作, 局部排风
呼吸系统防护空气中浓度超标时, 应该佩带防毒面具; 紧急事态抢救或逃生时, 佩带自给式呼吸器.
眼睛防护戴化学安全防护眼镜
防护服穿相应的防护服
手防护必要时戴防化学品手套
其他工作现场禁止吸烟、进食和饮水; 工作后, 淋浴更衣, 单独存放被毒物污染的衣服, 洗后再用; 注意个人清洁卫生.
第九部分  理 化 特 性
外观与性状无色透明易挥发液体, 带芳香气味, 有刺激性
主要用途用作树脂及塑料工业的溶剂
熔点(℃)-96.7
沸点(℃)39.8
相对密度(水=1)1.33
相对密度(空气=1)2.93
饱和蒸汽压(kPa)30.55/10℃
溶解性微溶于水, 溶于乙醇, 乙醚
临界温度(℃)237
临界压力(MPa)6.08
燃烧热(kj/mol)604.9
第十部分  稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物:碱金属、铝、
避免接触的条件: 光照
聚合危害:
分解产物:
第十一部分  毒理学资料
急性毒性:
接触限值中国MAC: -
苏联MAC: 50mg/m3
美国TWA: OSHA 500ppm; ACGIH 50ppm, 175mg/m3
美国STEL: -
毒性经口属中等毒类
LD50: 1600∼2000mg/kg(大鼠经口)
LC50: 88000mg/m3  1/2小时(大鼠吸入)
第十二部分  生态学资料
生态毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
其它有害作用:该物质对环境可能有危害,在地下水中有蓄积作用。对水生生物应给予特别注意。还应注意对大气的污染。
第十三部分  废 弃 处 置
废弃物性质:
废弃处置方法:用焚烧法处置。与燃料混合后,再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去
废弃注意事项:
第十四部分  运 输 信 息
危险性类别:6.1类  毒害品
危险货物包装标志:15
包装类别:III
储运注意事项运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶。
第十五部分  法 规 信 息
法规信息:化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品;车间空气中间二氯甲烷卫生标准 (GB 16218-1996),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。
第十六部分  其 它 信 息
本资料只适用于指定的物质,可能并不适用于该物质与其它物质混合后或使用中的情况,本资料是该产品目前所有认识并相信其准确性及可靠性。然而,本公司对该资料的准确性、可靠性及完整度不作任何承诺和担保。用户必须根据自己的应用对该资料的适用性和完整性负责,对因使用或依靠这些资讯而造成的损害将不负责任
GMT+8, 2026-11-17 18:38 , Processed in 0.176502 second(s), 18 queries , Gzip On.
