查看: 683|回复: 0
正庚烷
发表于 2009-9-25 10:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化学品中文名称:
化学品俗名或商品名:庚烷
化学品英文名称:n-heptane;
企业名称:
地址:
电子邮件地址:                         邮编:
技术说明书编码:                       生效日期:
企业应急电话: (+86) (021) (00000000)
传真号码: (+86) (021) (00000000)
国家应急电话:
分子式:C7H16
第二部分:成分/组成信息
√纯品                                混合物
有害物成分                浓度                 CAS NO
正庚烷                    97.5%               142-82-5
第三部分:危险品概述
危险性类别:第3.2类 中闪点易燃液体
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品有麻醉作用和刺激性。
急性中毒:吸入本品蒸气可引起眩晕、恶心、厌食、欣快感和步态蹒跚,甚至出现意识丧失和木僵状态。对皮肤有轻度刺激性。
慢性影响:长期接触可引起神经衰弱综合征。少数人有轻度中性白细胞减少,消化不良。
环境危害:
燃爆危险:本品易燃,具刺激性。
第四部分:急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸 入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食 入:饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
危险特征:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。
灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
第六部分:泄露应急处理
应急行动:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。
大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
操作处置注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩),戴安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶耐油手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防治
最高容许浓度:      中国MAC:        --
最高容许浓度:      前苏联MAC:     500
监测方法:
工程控制:生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护:空气中浓度较高时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:戴安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴橡胶耐油手套。
其他防护:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
第九部分:理化特征
外观与性状:无色易挥发液体。
Ph值:                         熔点(℃): -90.5
相对密度(水=1): 0.68          沸点(℃): 98.5
相对密度(空气=1): 3.45        饱和蒸汽压(kPa): 5.33(22.3℃)
燃烧热(Kj/mol): 4806.6        临界温度(℃): 201.7
临界压力(MPa): 1.62           辛醇/水分配系数: 无资料
闪点(℃): -4                  引燃温度(℃): 204
爆炸下限[%(V/V)]: 1.1         爆炸上限[%(V/V)]: 6.7
最小点火能(mJ): 0.24          最大爆炸压力(MPa): 0.840
溶解性:不溶于水,溶于醇,可混溶于乙醚、氯仿。
主要用途:用作辛烷值测定的标准、溶剂,以及用于有机合成,实验试剂的制备。
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:稳定
聚合危害:
避免接触的条件:
禁配物:强氧化剂。
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性(LD50):222 mg/kg(小鼠静脉)
LC50:75000mg/m3,2小时(小鼠吸入)
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
第十二部分:生态学资料
生态毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体和大气可造成污染,在对人类重要食物链中,特别是在鱼类体内发生生物蓄积。
第十三部分:废弃处理
废弃物性质:
废弃处置方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号:32006
UN编号:1206
包装标志:易燃液体
包装类别:O52
包装方法:小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
运输注意事项:运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
第十五部分:法规信息
法规信息:
《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)
《危险货物品名表》(GB12268-2005)
《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005)
《危险化学品安全技术说明书编写规定》(GB16483-2000)
《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)
第十六部分:其它信息
参考文献:
填表时间:
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息:
GMT+8, 2026-11-17 18:38 , Processed in 0.025577 second(s), 18 queries , Gzip On.
