查看: 1920|回复: 15
电器组常见缺陷描述
发表于 2007-8-15 13:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电器组常见缺陷描述:
-Glue stai                               胶水迹
-Flash                                      披锋
-Dirt                                    污渍
-Dent mark                               凹痕
-Scrape mark                             刮痕/刮伤
-Mould mark                                 模纹
-Flow mark                              流水纹
-Weld line                               夹水纹
-Silver line                                 银线
-Shrink mark                             缩水
-White stress mark                          顶白
-Ejection stress mark                          顶针顶白
-Short shot                                  短胶
-Void                                   凹陷
-Rust                                   生锈
-Burn mark                              烧焦
-Oxidized                                  氧化
-Press mark                                  压凹痕
-Gap existed                                间隙
-Something inside                        内有杂物
-Broken                                       破烂
-Crack                                        裂纹
-Missing                                缺漏
-Damaged                                损坏
-Deformed                                变形
-Poor painting                           油漆不良
-Poor printing                                 印刷不良
-Poor coating                                  装祯不良
-Poor electroplating                         电镀不良
-Color mixing                           混色
-Loosen                                        松动
-Not fastened                                 不稳固
-Not smooth                                 不顺
-Improper fitting                         装配不良
-Not correctly fixed                          不正确安装
-Air bubble in glass                         玻璃有气泡
-Burr                                         毛刺
-Chip off                                  片甩
-Impurity                                 杂质
-Inclined                                  倾斜
-Tilt                                        倾斜
-Poor installation                         装配不良
-Tore off                                  拖甩
-Malfunction                                 无功能
-Did not function                         不能操作
-Intermittent contact                         接触不良
-Intermittent operation                         间断操作
-Out of specification                         超过规格
-Could not latched                         不能扣上
-Tighten/too tight                         太紧
-Not rotated freely                         不能自由转动
-Di-electric breakdown                         穿高压
-Wobble                                         摆动
-Missing segment                         缺画
-Screw stripped                                 镙丝滑牙
-Fuse was blew                                 烧保险丝
-Plug pin was deformed                         插脚变形
-Could not started                         不能启动
-Noise generated                         噪音
-Abnormal noise generated                 异常噪音
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
qcxyliu + 5 + 5 你太有才了
发表于 2007-8-16 00:01:19 | 只看该作者
thanks a lot
发表于 2007-8-23 16:42:19 | 只看该作者
thanks
发表于 2007-8-23 17:09:45 | 只看该作者
受益非浅 :victory:
发表于 2007-12-3 09:41:09 | 只看该作者
TKS!
发表于 2007-12-3 11:42:27 | 只看该作者
好帖啊!
发表于 2008-6-12 18:25:05 | 只看该作者
good thing and thank you for sharing.
发表于 2008-6-13 12:01:36 | 只看该作者
thanks
发表于 2008-8-27 17:30:31 | 只看该作者
顶.辛苦了
发表于 2008-8-27 23:08:54 | 只看该作者
又得到了学习啊,
GMT+8, 2026-12-1 03:11 , Processed in 0.036376 second(s), 19 queries , Gzip On.
