查看: 1475|回复: 6
品质英语专有名词_品质类
发表于 2009-9-10 09:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qualified products, up-to-grade products良品
defective products, not up-to-grade products不良品
defective product box不良品箱
poor processing 制程不良
poor incoming part来件不良
exposed metal/bare metal金属裸露
excessive defect过多的缺陷
critical defect极严重缺陷
major defect主要缺陷
minor defect次要缺陷
not up to standard不合规格
cosmetic defect外观不良
lack of painting烤漆不到位
slipped screw head/slippery slipped thread滑丝
missing part漏件
wrong part错件
oxidation氧化
defective threading抽芽不良
poor staking铆合不良
deficient purchase来料不良
deficient manufacturing procedure制程不良
cosmetic inspection外观检查
inner parts inspection内部检查
blister 气泡
angular offset 角度偏差
dent 压痕
scratch 刮伤
deformation 变形
filings 铁削
defective label 不良标签
abrasion 磨损
Breaking. (be)broken,(be)cracked 断裂
short射料不足
nick缺口
speck瑕疪
shine亮班
splay 银纹
gas mark焦痕
delaminating起鳞
speckle斑点
mildewed =moldy = mouldy发霉
deformation变形
burr(金属)flash(塑件)毛边
poor staking铆合不良
excessive gap间隙过大
grease/oil stains油污
inclusion杂质
shrinking/shrinkage缩水
mixed color杂色
fold of packaging belt打包带折皱
painting make-up补漆
discoloration羿色
water spots水渍
impurity  杂质
Mismatch  错位
failure, trouble  故障
deformation  变形
rust      生锈
peel      脱漆
Shrink    缩水
Contamination  脏污
water spots  水渍
Gap      间隙
label error  标签错误
Missing label  漏贴
rejection criteria  拒收标准
Suspected rejects  可疑庇
abrasion    损伤、磨损
Texture surface  印花纹表面
Streak      条纹
stains      污点
Blotch      斑点
discoloration    脱色
Inclusion      杂质
slug mark      压痕
dirt grime    灰尘
blush      毛边薄膜
sink      下凹
Hickey      漏漆
labels and logos  贴纸与商标
Configuration labels 组合贴纸
corrugated container 瓦摆纸箱
Delaminating  脱层
splattering    散点
Gouge      锉孔
puckering    折痕
品管七大手法
层别法:stratification
直方图:histogram
柏拉图:plato diagram
查检表:check sheet
特性要因图:charateristic diagram
散布图:scatter diagram
管制图:control diagram
OTHERS(其它)
塑胶八大缺点:
缩水,未射满,焦化,毛边,刮伤,污点,水口,色差
另外还有:水纹,沾杂色,披锋,水泡
一般用料为:ABS(较硬),PVC(较软)塑料材料在制程过程中须考虑缩水比例状况。
喇叭由以下部分组成:绵丝线,T铁,音圈,纸盆,弹波,压边,音圈磁隙。
5S的八大功能:零浪费,无故障,无伤害,无不良,无换模,无交期延迟,无抱怨,无赤字
七大浪费:生产过量,等候时间浪费,运送浪费,制程不良,存货浪费,动作浪费,不良品浪费
SPC应用步骤七要点:1.确立制程流程 2.决定管制项目 3.实施标准化 4.制程能力调查 5.管制图的应用 6.问题的分析改善 7.制程的继续管制
QC七大新手法:关连图法  KJ法  系统图法  矩阵图法  PDPC法  矩资料解析法  箭形图法PERT
QE七大手法:田口方法  FMEA    QFD    零缺点质理管理 (SIX SIGMA)  可靠度工程技术  深度思考模式  同期工程与质量项目方针
七大简易手法:甘特图  流程图  5W1H  愚巧法  雷达图  统计图    推移图
品质系统之文件架构:
一阶:手册
二阶:程序书
三阶:工程指导书
四阶:表单,记录,挡案
客户满意度六要素:技术,产品,交期,回馈,品质,成本。
发表于 2009-9-10 12:29:56 | 只看该作者
good document,thanks
发表于 2009-9-16 18:33:22 | 只看该作者
回复 1# hung 的帖子
thank you for sharing.
发表于 2009-9-19 18:02:37 | 只看该作者
Very good
发表于 2010-2-27 00:28:40 | 只看该作者
随便学习下
发表于 2010-3-20 16:37:46 | 只看该作者
thanks for your sharing!!!!
发表于 2010-4-7 18:14:58 | 只看该作者
, Good.
GMT+8, 2026-11-30 15:28 , Processed in 0.047405 second(s), 18 queries , Gzip On.
