查看: 780|回复: 0
印刷术语中英对照,介绍
发表于 2009-9-6 21:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包衬 cylinder-packing 印刷机压印体上或印版下的包覆物。
包装印刷 packageprinting 以各种包装材料为主要产品的印刷。
报价单,价目单 price list
报纸印刷 newspaperprinting 以报纸等信息媒介为产品的印刷。
背面粘脏 set-off 印在承印物上的印刷油墨,粘在另一印张的背面,造成蹭脏。
承印物 printing stock 能接受油墨或吸附色料并呈现图文的各种物质。
打样 proofing 从拼组的图文信息复制出校样。
单色印刷 single-colorprinting 一个印刷过程中,只在承印物上印刷一种墨色。
单张印刷 sheet-fedprinting 以单张纸或其他单张材料为承印物进行印刷。
多色印刷 multi-colorprinting 一个印刷过程中,在承印物上印刷两种及两种以上的墨色。
复制版 duplicate plate 按照原有印版复制成的第二块或若干块同样印版。
间接印刷 indirectprinting 印版上图文部分的油墨经中间载体的传递转移到承印物表面的印刷方式。
卷筒印刷 web-fedprinting 以卷筒纸或其他卷筒材料为承印物行进印刷。
连续给纸装置 stream feeder
拼版 make-up 将文字,图表等依照设计要求拼组成版。
书刊印刷 bookandperiodicalprinting 以书籍、期刊等为主要产品的印刷。
套印不准 out of register 在套色印刷过程中,印迹重叠的误差。
透印 print through 印在纸张上的图文由背面可见。
无压印刷 non-impactprinting 不借助压力施印和各种印刷方式。
橡皮布滚筒 blanket cylinder 间接印刷中将印版图文的油墨转称到印物上的转印滚筒,其表面包裹橡皮布。
压印滚筒 impression cylinder 印刷机上圆柱形的压印体。
压印线 nip 圆压平和圆压圆印刷机的压印体在互相作用的瞬间产生的执着触带。
印版 printing image carrier 由于传递油墨至承印物上的印刷图文载体,通常划分为凹版,凸版,平版和孔版四类。
印版滚筒 plate cylinder 印刷机上圆柱形的印版或其支承体。
印后加工 post-press finishing 使印刷品获得所要求的形状和使用性能的生产工序,例如装订。
印刷 printing 使用印刷或其他方式将原稿上和图文信息转移到承印物上工艺技术。
印刷材料 printing material 印刷生产中使用的承印物与其他材料的总称。
印刷电路 printed circuit
印刷工业 printingindustry 运用印刷技术制作传播信息和美化生活产品生产部门。
印刷工艺 printingtechnology 实现印刷的各种规范,程序和操作方法。
印刷故障 printingtrouble 在印刷过程中影响生产正常进行或造成印刷品质量缺陷的现像之总称。
印刷机械 printing machinery 用于生产印刷品的机器设备的总称。
印刷技术 printingtechnique 通过制版,印刷,印后加工批量复制文字,图像的方法
印刷科学 printingscience 印刷范畴内规律性的知识体系。
印刷品 printedmatter 使用印刷技术生产的各种产品的总称。
印刷适性 printability 承印物,印刷油墨以及其他材料与印刷条件相匹配适合于印刷作业的总性能。
印刷图文体 printing image carrier 为了印刷,复制图像和(文)文字所用的,含有将油墨转移至承印物上所需之全部信息的载体。
印刷压力 printingpressure 在印刷过程中压印体之间的相互作用的力。
印刷油墨 printig ink 在印刷过程中被转移到承印物上的成象物质,一般由色料,连结料,填充料与助剂组成,具有一定的流动性和粘性。
印页码机 paging
原稿 original 制版所依据的实物或载体上的图文信息。
证券印刷 securityprinting 以纸币、债券、股票等为印刷对象,具备防伪措施的印刷。
直接印刷 directprinting 印版上图文部分的油墨直接转移到承印物表面的印刷方式。
制版 platemaking 依照原稿复制在印版的工艺过程。
重影 ghosting 在印刷品上同一色网点线条或文字出现的双重轮廓。
GMT+8, 2026-11-30 15:28 , Processed in 0.063710 second(s), 18 queries , Gzip On.
