查看: 1072|回复: 3
冷藏箱结冰是正常现象么
发表于 2009-9-1 12:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几日验一单冰箱,发现冷藏箱背部近蒸发管处结冰,
请教专家,这正常么?测试冷藏温度同开停机时间都正常
发表于 2009-9-5 17:04:16 | 只看该作者
不正常,如果结露水,就好
发表于 2009-9-5 19:23:07 | 只看该作者
属于正常现象。一方面是作为冷冻用的,给包裹的空间提供零下温度;另一方面给其他外围的冷藏环境提供冷藏温度所需要的一部分冷量。由于蒸发器在内壁,当外面的湿空气进入冰箱室内就容易达到饱和,释出多余的水分,遇到蒸发器(-20度左右)就会结冰。冰的存在会阻碍热量的传递,不利于制冷,会加大耗电量,要经常除。每次可用热水冲一下(断电),不要用力紧拽。教你个简便的方法:每次把冰格子铺上保鲜膜,等冰结到一定程度,轻微抖动就可以脱落了。
参与人数 1金币 +10 威望 +10 收起 理由
kinzo + 10 + 10 你很热情
发表于 2009-12-9 10:52:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 17:45 , Processed in 0.118690 second(s), 20 queries , Gzip On.
