查看: 1241|回复: 0
应急预案的实施应急预案的实施
发表于 2007-8-14 22:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应急预案的实施应急预案的实施应急预案的实施应急预案的实施 (一)火灾应急预案 1、初起火灾,现场人员应就近取材,进行现场自救、扑救;控制火势蔓延。必要时,应切断电源,防止触电。 2、自救、扑救火灾时,应区别不同情况、场所,使用不同的灭火器材。 (1)扑灭电器火灾时,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,严禁用水或泡沫灭火器,防止触电。 (2)扑灭油类火灾时,应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,或泡沫灭火器 3、遇有火势较大或人员受伤时,现场人员在组织自救的同时,应及时拔打火警电话“119”、急救中心电话“120”或公安指挥中心电话“110”求得外部支援;求援时必须讲明地点、火势大小、起火物资、联系电话等详细情况,并派人到路上接警。 4、火灾的自救与逃生;火灾最初五分钟是最佳逃生时机,首先应躲避浓烟,能向下跑的决不能向上跑;其次是躲避大火,不能一下就打开安全门,要用手背试一试门面的温度不高时再打开门。然后撤离到安全地带。 5、将受伤人员及时转送医院进行紧急救护。 6、将信息迅速传递给劳工部或基层分公司;传递的内容包括事故发生的时间、地点、部位(单位)、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等。 7、劳工部或基层分公司接到应急信息后应立即核实现场的处置情况,组织有关人员或应急队伍赶赴现场。 8、应急队伍到达现场后,应服从现场指挥人员人统一指挥,按分工要求进行疏散人员,抢救物质,尽可能减少生命财产损失,防止事故蔓延;可能对区域内外人群安全构成威胁时,必须对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。 9、火灾扑灭后,起火单位应保护好现场,接受事故调查并如实提供火灾事故的情况。协助消防部门认定火灾原因,核定火灾损失,查明火灾直接责任。 10、应急信息的对外传递由劳工部按照《事故管理规定》中的上报程序执行。 11、火灾的预防由劳工部按照《 事故、事件、不符合控制程序》的要求,做好日常工作的检查、纠正落实。 (二)工程施工(沟槽)塌方事故应急预案 1、各基层公司施工现场应设安全领导小组,负责施工过程可能造成的(沟槽)塌方伤亡事故的处置。 2、当发生(沟槽)塌方事故时基层公司及现场人员应及时查明塌方原因;做好事故预防,防止对人员造成伤害。 3、遇有人员遭受伤害时在对人员进行现场抢救的同时,应采取有效措施防止二次塌方伤人,造成事故进一步扩大。与此同时应将有关信息迅速传递给劳工部。传递的内容应包括事故发生的时间、地点、部位(单位)、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等。 4、劳工部及相关人员在接到报告后,要做好记录。重伤事故、伤亡事故,由劳工部按规定报告上级主管部门及相关部门。 5、如果单位抢救力量不足或有可能危机到社会安全时,应立即向公司或友临单位通报请求支援,必要时应请求社会力量援助。 6、当应急队伍或社会援助队伍进入现场区域时,现场人员应给予引导并告知现场安全注意事项。 7、当发生重大伤亡事故时,基层公司施工现场人员应立即向公司劳工部报告。必要时应及时拨打急救电话“120”或公安指挥中心电话“110”求得外部求援。 8、事故的预防由劳工部按照《事故、事件、不符合控制程序》的日常工作检查、纠正落实。 (三)触电伤亡事故应急预案 1、基层分公司施工现场设安全领导小组,负责施工过程可能造成的触电伤亡事故的处置。 2、当发生人员触电事故时,基层公司及现场人员应立即对触电人轴按下列要求进行紧急挽救。 1)首先切断电源开关或用电工钳子、木把斧子将电线截断以断开电源; 2)距电源开关较近或断开电源有困难时,可用干燥的木辊、竹竿等挑开触电者身上的电线或带电体。 3)可用几层干燥的衣服将手裹住,或站在干燥的木板上,拉触电者的衣服,使其脱离电源。 3、当触电者脱离电源后,应根据触电的轻重程度,采取不同的急救措施。 1)如果触电者受的伤害不严重,神志还清醒,或虽曾一度昏迷,但未失去知觉,要使之就地休息1-2小时,并严密注意观察; 2)如果触电者受的伤害较严重,无知觉,无呼吸,但心脏停止跳动时,应立急进行人工呼吸。如有呼吸,但心脏停止跳动,则应采用胸外心脏挤压法。 3)如果触电者的伤害很严重,心脏和呼吸都已停止跳动,瞳孔放大,失去知觉,则必须同时采取人工呼和浩吸和胸外心脏挤压两种方法。 4、做人工呼吸要有耐心,并坚持抢救6小时以上,直到把人救活,或者确诊已经死亡为止。 5、如果需要送医院抢救,在途中不能中断急救工作。 6、对于与触电同时发生的外伤,应分别情况处理。对于不危及生命的轻度外伤,可以放在触电急救之后处理。对于严重的外伤,应于人工呼吸和胸外心脏挤压法同时处理。如伤口出血,应与止血。为了防止伤口感染,应当与以包扎。 7、可能对区域内外人群安全构成威胁时,必须对与事故救援无关的人员进行疏散。 8、事故发生后,应立即上报劳工部。事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、部位(单位)、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等。 9、应急信息的对外传递由劳工部按照《事故管理规定》中的上报程序执行。 10、事故的预防由劳工部按照《事故、事件、不符合控制程序》的日常工作检查、纠正落实。 (四)煤气泄漏事故应急预案 1、基层公司施工现场设安全领导小组,负责施工过程可能造成的煤气泄漏事故的处理。 2、当发生煤气泄漏事故时,基层公司及现场人员应立即对现场周边进行烟火控制,封闭现场,疏散人员并立即通过电话通知煤气管理部门;情况紧急时还应立即通过火警“119”、公安指挥中心“110”请求支援;防止事故进一步扩大。 3、对已着火的煤气管道应采取积极有效的消防措施,用黄泥、湿草袋及相应的灭火器进行灭火,并对现场隔离警戒。 4、切断火势威胁的电源。 5、夜间施工不能使用高温灯(如碘钨灯)。 6、可能对区域内外人群安全构成威胁时,必须对与事故救援无关的人员进行疏散。 7、事故发生后,应立即上报劳工部。事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、部位(单位)、简要经过、伤亡人数和以采取的应急措施等。 8、应急信息的对外传递由劳工部按照《事故管理规定》中的“上报程序”执行。 9、事故的预防由劳工部按照《事故、事件、不符和控制程序》的要求,做好日常工作的检查、纠正落实。
GMT+8, 2026-11-30 12:45 , Processed in 0.041365 second(s), 19 queries , Gzip On.
