查看: 1262|回复: 0
電梯操作指引
发表于 2007-8-14 22:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
電梯操作指引電梯操作指引 已制定一份《電梯操作指引》,大家看看,可否需修改? 1、 电梯作业人员职责: 1.1. 电梯作业人员必需按电梯日常检查制度做好日常检查工作。 1.2. 在开启厅门进入轿厢之前,必须注意桥厢是否停在该层井道内,然后进入轿厢; 1.3. 开启轿厢内照明。 1.4. 每日开始工作前,先将电梯上、下驶数次,检查有无故障和运行不正常情况; 1.5. 在使用电梯前,应检查内外门锁是否失效,及厅外召唤的信号灯或命令载记的执行是否正确,轿内的主要安全装置如:安全触板开关、急停开关、警铃开关等是否正常。 1.6. 每天下班时,电梯作业人员应关闭照明和风扇; 1.7. 电梯出现故障、异常现象时应及时向有关部门报告并做好相应记录。严禁电梯带病运行,坚决杜绝事故隐患。 1.8. 质量第一要保证,安全生产要确保,坚决杜绝违章作业。 2、 电梯作业人员守则: 2.1. 遵纪守法,要牢固树立安全生产意识,责任心强。 2.2 熟悉并遵守厂内各项规章制度,严格按“电梯安全操作规程”进行作业。 2.3 掌握并熟悉电梯的性能、结构并能按职责做好电梯的日常检查工作。 2.4 电梯作业人员必须持“特种设备作业人员资格证书”上岗作业。 3、 电梯安全操作规程: 3.1.载货电梯严禁载人(包括在任何紧急情况下)。 3.2.载货电梯最大载货重量为1吨,严禁超载运行。 3.3.禁止用牙签类的东西塞住控制按扭来操作电梯 3.4.禁止装运易燃易爆的危险品,如遇特殊情况,需经有关部门批准,并采取安全保护措施; 3.5 不允许揿按检修、急停按钮作为正常行驶中消除信号之用。 3.6.不允许开启轿箱顶安全安全窗、轿厢安全门来装运超长对象;3.7 3.7.当货物轿厢后,应查看所载的物品是否伸出轿厢外。 3.8.轿顶上部,不得放置它物,轿厢内不得悬吊物品。 4、 日常检查 4.1.电梯作业人员每天工作前,电梯作业人员应对电梯进行停*运行,在运行中检查电梯是否有异常现象。 4.2.异常检查现象项目: 4.2.1 听有无异声和异常震动 4.2.2 闻有无异常气味 4.2.3 电梯激活、停车和平层情况 4.2.4 电梯的照明及风扇工作是否正常 4.3 检查制动器、继电吕、接触器等动作是否正常工作;各级电压是否在正常工作范围内。 4.4 操纵箱的按钮、开关工作是否正常;指导及方向指示是否正常。 4.5载货电梯发生故障时,通知负责人进行维修,不得私自处理。 4.6完成以上检查后填写《电梯日常检查表》 5、 记录 《电梯常规(日常)检
GMT+8, 2026-11-17 17:32 , Processed in 0.032922 second(s), 18 queries , Gzip On.
