查看: 1462|回复: 7
存储卡介绍(SD\TF\MMC\SM\CF\Memory stick)
发表于 2009-8-25 03:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常使用的存储卡主要有Secure Digital简称为SD卡、Memory Stick简称为记忆棒、Compact Flash 简称为CF卡、Smart Media Card 简称为SM卡、Multi Memory Card简称为MMC卡。
1. SD卡就是Secure Digital Card――安全数码卡,是由日本松下公司,东芝公司和美国SanDISK公司于1999年8月共同研制开发而成的。虽然SD卡是根据MMC卡开发的,但是基本上两者还是不同的产品,只是在设计时考虑到兼容问题,所以在大多数情况下这两种产品能够互换,是一款具有大容量,高性能,并且更为安全等多种特点的多功能存储卡。它比MMC卡多了一个进行数据著作权保护的暗号认证功能(SDMI规格)。现多用于MP3,数码摄像机,电子图书,微型电脑,AV器材等。
容量:
   SD卡由于其体积较小,所以在同一时期,其最大容量总是落后于CF卡。目前,SD卡的主流容量在1GB~4GB,而目前市面上销售的最大容量的SD卡则达到了8GB。当然,8GB远不是SD卡能够达到的容量极限,未来还会出现容量更大的SD卡。
兼容性:
   SD卡分为两种,一种是标准SD卡,另一种则是SDHC卡。SDHC中的HC是High Capacity(高容量)的缩写,其主要特点是:采用FAT32分区,所以可以制造超过4GB容量的存储卡(标准SD卡最大容量为4GB,而SDHC卡的容量则从4GB开始起步)。SDHC与标准SD卡外形尺寸完全相同,但由于它采用了FAT32分区,所以,并不是能使用SD卡的数码单反都支持SDHC标准(某些较老的支持SD卡的数码相机可能只支持较传统SD卡使用的FAT12/16分区格式。但是,随着SDHC的普及,新出品的数码单反都对其提供了良好的支持。SDHC卡在存储卡的包装和标签上都提供了显著的标识,所以识别起来并不困难。
   另外,手机上使用的Mini SD和Micro SD(又叫TransFlash,TF卡)可以视为SD卡的一种“变形”,它们都是SD卡的一种“微缩”版本,加上各自的适配器即可和SD卡保持完全的兼容。
  速度:
   SD卡的速度表示方法跟CF卡一样,也是以“倍数”作为衡量标准。而对于SDHC卡,还定义了一种新的速度表示方法。SDHC包括CLASS2、4、6三种规格,其中,CLASS2表示其写入速度不低于2MB/s,CLASS4则表示写入速度不低于4MB/s,以此类推。尽管这个速度看上去并不是非常快,但需要注意的是,这是最低写入速度,而不是最快的写入速度,所以是一种非常保守的表示方法。其中,最高档的CLASS6的SDHC卡主要针对专业级的数码单反设计,在高速连拍下尤其能发挥威力。
  版权保护:
   SD卡区别于CF卡的一大特征是支持版权保护,也就是说,SD卡内部的数据并不一定能随意拷贝。当然,对于数码单反而言,并不存在这样的问题。但由于内部的版权保护代码要占用存储卡一定的空间,所以,同样容量的SD卡,格式化后的实际容量总是要比CF卡少一些。
  价格:
   SD卡现在非常便宜,1GB的普通SD卡只需要50块上下,CLASS4的4GB SDHC卡甚至也在三四百左右,可以说性价比非常高。
   目前市场上主流的数码单反中,尼康D50、D40、D40X、D80、宾得K100D、K10D、三星GX-1L/1S、GX-10,松下的DMC-L1/L10均支持SD卡。佳能EOS 1D Mark II/III、EOS 1Ds Mark II/III也可以使用SD卡。
2. MMC(MultiMediaCard)卡,从字面含义上来翻译就是多媒体卡,是由美国SANDISK公司和德国西门子公司于1997年共同开发的多功能存储卡。可用于手机,数码相机,数码摄像机, MP3等多种数码产品。它具有体积小,重量轻的特点,外形尺寸只有32mm×24mm×1.4mm,重量在2克以下,并且耐冲击,可反复进行读写记录30 万次以上。驱动电压为2.7-3.6V。目前有64M和128M两种类型,多用于数码摄像机和MP3,最近也开始有使用此卡的数码相机了。
3. Compact Flash(CF卡)
  CF卡的兼容性非常的好,因而被广泛应用,Compact Flash是美国SanDisk公司1994年推出的由于把Flash Memory存贮模块与控制器做在了一起,这样CF卡的外部设备就可以做得比较简单而没有兼容性问题,特别是升级换代时也可以保证与旧设备的兼容性,保护了用户的投资,而且几乎所有的操作系统都支持它。CF卡无论是在笔记本电脑中还是其它数码产品中都得到了非常广泛的应用。CF卡的大小为43mm× 36mm×3.3mm,只有PCMCIA卡的1/4,而且CF卡本身还兼容PCMCIA-ATA功能及TrueIDE。CF卡同时支持3.3伏和5伏的电压,可以在这两种电压下工作。它有两种接口标准:CF Type Ⅱ和CF Type I,从物理结构上来看,CF Type Ⅱ卡和CF Type I卡的每个插孔的间隔大小一样,但是CF Type Ⅱ卡比CF Type I卡厚一些。CF Type I卡看起来只有Type Ⅱ厚度的一半。另外,Type Ⅱ比Tpye I插槽要宽,所以CompactFlash TypeⅡ卡不能在Type I卡插槽上使用。目前LEXAR公司已经推出高达4GB的CF卡。
4. Smart Media(SM卡)
  SM卡是由东芝和Taec于1995年11月发布的闪存卡(Flash Memory)。它受到了Toshiba、Sam-sung、Sony、Sharp、JVC、Philips、NEC等众多厂家的支持。 SmartMedia体积很小,其尺寸为45mm×37mm×0.76mm,且很轻很薄,全重只有1.8克。存贮卡上只有Flash Memory模块和接口,而没有控制芯片,兼容性相对较差,不同厂家和不同设备及不同型号间的SM卡有可能互不兼容。SmartMedia目前的主流容量为128MB,常见的容量还有32M和64M。
5. Memory Stick(MS卡)
  Memory Stick是Sony公司于1997年推出的移动存储器,因其外形像一条口香糖,又被称为\"口香糖\"存贮卡。目前只有索尼公司对其支持。与其他 FlashMemory存贮卡不同,Memory Stick规范是非公开的,需签协议方可使用。Memory Stick具有写保护开关,内含控制器,采用10针接口,数据总线为串行,最高频率可达20MHz,电压为2.7伏到3.6伏,电流平均为45mA。目前 Memory Stick的主流容量已达256MB,为了适应版权保护的需求1999年12月Sony又推出了新的Magic-Gate Memory Stick,加入了MagicGate版权保护技术。新的MagicGate Memory Stick与Memory Stick的兼容,外壳变成了白色,并且在反面加多一个突出的点以示区别。
6. Extreme Digital Card(XD卡)
   所谓XD卡,是英文Extreme Digital 的缩写,也就是极端数码的意思。XD卡仅有20×25mm×1.7mm,共0.85立方厘米,2克重,体积只有SM卡的一半,它的闪存读写速度是目前储存卡中最快之一,读取速度为每秒5MB,16MB及32MB。写入速度为每秒1.3MB,而64MB或更高容量的写入速度是每秒3MB,驱动时的耗电小过 SM卡,仅25mW。
发表于 2009-8-25 09:57:57 | 只看该作者
赞一个,谢谢
发表于 2009-8-26 11:41:41 | 只看该作者
学习了,谢谢奉献,分享!
发表于 2009-9-3 16:28:33 | 只看该作者
赞一个,辛苦了
发表于 2009-11-17 23:10:21 | 只看该作者
谢谢奉献,分享
发表于 2009-11-18 09:36:54 | 只看该作者
不错的东西哦
发表于 2009-11-18 10:31:22 | 只看该作者
好资料,谢了
发表于 2009-11-21 16:20:18 | 只看该作者
呵呵,LZ最好能说说现在市面上SD卡都有哪些品牌及怎么识别区分真假品牌的SD卡那就更好了。。。
GMT+8, 2026-10-17 12:54 , Processed in 0.028708 second(s), 18 queries , Gzip On.
