查看: 924|回复: 3
NSF认证申请流程
发表于 2009-8-24 21:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NSF认证申请流程
(1)递交申请书
  申请NSF认证需要填写授权书和申请表。当申请表被接受后,CBS将为申请公司指定一个专门的项目负责人,负责人会很快与申请公司联系并开始进入认证程序。在收到申请公司的填写正确的申请表一周之内,负责人将会制定最初的方案。负责人将会根据申请公司的需要和要求,检查申请表中的每一步。
  (2)准备产品文件
  CBS的指定负责人将要求申请公司提供有关产品的详细说明,包括:
  ①产品所执行标准、②产品的说明书、③产品的照片、④产品示意图、⑤零部件编号、⑥提供原材料的厂家的名称、⑦零部件供应商的名称、⑧产品的最终用途以及性能
  这些信息帮助NSF决定申请公司的产品需要做哪些方面的检测。
  (3)报价
  经过仔细研究,CBS指定负责人将为申请公司报出一个费用清单,其中主要包括:
  ①样品测试费
②初次认证申请费
③现场审核费
  (4)首次工厂检查
  如果产品是初次申请NSF认证,则需要进行首次工厂检查。NSF会派现场代表到工厂进行检查,以核实公司在申请时提交的信息,并指出哪里与要求有冲突。这一过程会与其它步骤一起进行,以确保按时完成。如果需要,现场代表还要对产品进行实质性评估。
  (5)物理评估
设计和建造
材料评估
性能测试
  (6)零部件明细表或技术资料
  零件明细表、产品或原料的资料以及有毒物质的含量表会对现场代表检查申请公司的产品有所帮助。与饮用水有关的零部件要接受有毒物质含量的检测,根据NSF标准61来判定有毒物质含量是否超过了要求--只有特定的材料和器具需要进行有毒物质含量的检测。
  如果申请公司的产品中含有已通过了NSF认证的零部件或原材料,对申请公司产品的检查要求就会减少很大一部分。因此,选用已通过NSF认证的零部件或原材料可以节省申请公司的时间和资金。
  (7)提交产品的样品进行试验
  对申请公司的产品进行的检查包括对最终产品以及零部件或原材料的性能及其对健康的影响的评估。其中对材料检查和接纳的要求:接触(或可能接触)食品的材料不得带来有毒的污染物。NSF的毒物学家将对用于食品区域的非金属材料的专用配方进行保密性的审查以确保公众健康安全。如有必要将进行相关测试。NSF保存有数万个配方,以支持及时地评估您的产品。当产品须进行试验时,现场代表可以将样品带走,工厂也可将产品样品直接寄往即将进行试验的NSF实验室, NSF也可以在工厂内进行试验。
  (8)存档并对合格者授予证书
  存档报告将根据NSF认证所需要的信息准备。这些报告将在NSF和申请公司的每个工厂存档。一旦所列的要求都已达到。同时如果申请公司的产品也顺利地通过了检测,达到了NSF的要求,申请公司将被授权使用NSF的标志。
  a.这个标志为一个金属薄片贴在合格产品上。标志上带有含公司名称和地址的数字标牌或标签;
  b.产品必须带有一个名牌、代码牌、或标签(标签需带有一个合法,经许可的NSF标志和产品商业名以及制造商的名称和地址)。
  申请公司的产品会出现在每年发行一次的NSF年鉴的目录中。
  (9)年检
  如果申请公司的产品已通过认证并已在NSF有了记录,那么现场代表每年都会不定期地到工厂进行检查和追踪服务。检查的目的是为了确保通过认证的产品继续与首次工厂检查时的要求相一致,以确保设备始终符合认证的要求。审查结束后,现场代表会出示一份报告,列出符合要求的方面和一些有可能需要改进的地方。如果需要,现场代表会和工厂一起对需要进行改动的地方进行修改。
发表于 2009-11-4 10:42:50 | 只看该作者
我司专业提供此认证服务,欢迎来电咨询
发表于 2010-9-8 13:54:03 | 只看该作者
过来看看,
发表于 2010-11-8 09:49:31 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2026-11-30 13:21 , Processed in 0.028177 second(s), 18 queries , Gzip On.
