查看: 1353|回复: 8
欧洲三岁以上的要做测试吗?
发表于 2009-8-24 13:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在EN最新版本里面,一些安全测试只是提到 Under 3years ,那么三岁以上的要做测试吗?还是测试供参考.....
发表于 2009-8-24 13:42:52 | 只看该作者
EN里面的年龄阶段有明确说明,什么类型的玩具属于三岁以下,什么类型的产品属于三岁以上,3岁以下的要求不是说不适用于3岁以上,只是有区别而已,例如很简单的咬力测试,就全部要求测试,只是测试的力度不同,还有很多因小物件被召回的案例,第一个就是年龄阶段没有确认清楚,另外3岁以上的儿童用未加警告语等等,反正怎么说,我们一般是按照最严的要求来做,当然,安全性评估在公证行来说是必须的,年龄段是评估的第一要素,以上为本人愚见,望高手指正
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
HoCheung + 2 + 2 我很赞同
发表于 2009-8-24 17:41:26 | 只看该作者
两个安全年龄界限一定要搞清楚:1. 不记小物件 2.不记尖点。。这两个非常重要,特别是验货的时候。。。。
发表于 2009-8-24 18:57:54 | 只看该作者
原帖由 penxq83 于 2009-8-24 13:42 发表
EN里面的年龄阶段有明确说明,什么类型的玩具属于三岁以下,什么类型的产品属于三岁以上,3岁以下的要求不是说不适用于3岁以上,只是有区别而已,例如很简单的咬力测试,就全部要求测试,只是测试的力度不同,还有很 ...
同意penxq83 所講!
发表于 2009-8-27 15:20:28 | 只看该作者
我的理解是:
EN 所有供14岁以下儿童使用权的商品都是玩具!所以必须符合EN的所有的安全标准.当然EN中有些标准明确写明了是针对3岁以下的商品,那是一些特别针对性的安全性标准!所以在测试完后进行确认时,就要确认清楚,你商品对象年龄是什么,测试后结果是否符合相对应的标准!
   其实所有的玩具的国际标准都是按年龄来区分标准的,不同年龄等级所适用的标准不,且部分标准是没有说明适用年龄的,那就是全14岁以下商品都适用!
 楼主| 发表于 2009-8-27 21:45:38 | 只看该作者
原帖由 shimmy 于 2009-8-27 15:20 发表
我的理解是:
EN 所有供14岁以下儿童使用权的商品都是玩具!所以必须符合EN的所有的安全标准.当然EN中有些标准明确写明了是针对3岁以下的商品,那是一些特别针对性的安全性标准!所以在测试完后进行确认时,就要确认清楚 ...
     如果去验货,看到的玩具是四岁的玩具是不是也要做滥用了,而在标准中只有三岁以下 drop test 跌85cm 扭拉0.34n.m/90N  那是不是代表不做了啊~~
发表于 2009-8-31 15:32:17 | 只看该作者
测试是要做的,测试完后的结果再按标准要求去对,符合的算是OK,不算合的是就是NG!4岁的商品也有需要符合的安全标准,在滥用性测试后可能也会出现,若有,则NG!所以检查时是需要进行滥用性测试的,只是结果确认的参考标准要求因年龄不同而不同!
发表于 2009-12-10 21:19:07 | 只看该作者
同意3楼和7楼的说法!
发表于 2009-12-10 21:27:32 | 只看该作者
回复 6# lwm1987 的帖子
你在哪个标准上看见说跌落测试只要做3岁以下的,3岁以上的不需要做,我想学习下,
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.028400 second(s), 19 queries , Gzip On.
