查看: 1252|回复: 9
手袋缝制标准
发表于 2009-8-20 18:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.缝制
1.合缝10MM.
2.明线距边2-3MM.
3.撸沿子线距边8MM.
4.所有合缝误差为1MM.
二.一般要求
1.合缝时1英寸9针.
2.挂里子时1英寸6针.
3.撸沿子1英寸7针.
4.泡绵上1英寸6针.
5.起线的开始和结束时要打6MM的倒针1次(1次倒针3趟线).
6.商标上的针码也是1英寸8-10MM.
7.合缝到拉链时要打一个25MM长的一次倒针.
8.所有倒针必须三趟线.
三.线
线要用#69 Nylon Bonded的线
线的松紧要适合,不能太松和太紧.
线头不能长过3MM.
线头要在撸沿子前去掉.
四.针
只能用圆头针.
五.牛津带
所有牛津带头必须烫断,不能有毛边.
所有牛津带头折3.5CM,打结线距牛津带头为1.75CM.
牛津带合缝时多出的部分要折过去,包上沿子后缝合,不要烫断.
折过去的牛津带要露出头来.
六.对称
左右要对称,误差最大为10MM.
七.皱褶
不允许有折皱.
八.沿子.
合缝为10MM,撸沿子为8MM.
撸沿子的开始和结束时要打一个25MM的倒针.
九.接缝
明线和双针不允许有断线.
合缝如果有断线时倒针3CM再缝.
十.打结
打结用42针.
20MM牛津带的打结宽15MM.
25MM和50MM牛津带打结宽20MM.
打结不能打在牛津带的边上.
合缝上的打结要打在撸沿子线上.
发表于 2009-8-20 19:26:46 | 只看该作者
谢谢~~~~~
发表于 2009-8-20 19:29:03 | 只看该作者
谢谢朋友分享.制衣方面也学习一下.全面发展.
发表于 2009-8-20 20:54:45 | 只看该作者
感谢LZ分享
发表于 2009-8-26 20:10:29 | 只看该作者
oh iseeeeeeeeeeee
发表于 2009-10-8 16:46:33 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDD :victory:
发表于 2009-10-8 23:25:14 | 只看该作者
不错,很基本的车机缝制标准
发表于 2010-1-25 20:28:40 | 只看该作者
谢谢..正好用得上..
发表于 2010-6-15 00:13:48 | 只看该作者
好好学习,天天想上
发表于 2010-7-23 15:47:27 | 只看该作者
正好在筹备针车厂
GMT+8, 2026-11-5 08:58 , Processed in 0.042014 second(s), 19 queries , Gzip On.
