查看: 773|回复: 2
水机的热水温度
发表于 2009-8-15 10:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水机的热水温度應该是多少,有些是70, 90.100度,為什麼有這些不同?
发表于 2009-8-15 12:46:09 | 只看该作者
可以把饮水机机后的盖板拆下,查看开水罐的温度开关是多少度的,如果是92度的,可更换成95度的,一般电器市场里都有售,大约2块钱一个。另外一个温度开关是当水温下降自动加热的,一般是85度。
你首先检查一下你的饮水机不锈钢内胆上的温控鼓(好像一顶帽子一样的,有两个插脚,比一块大的钙片大)有没有上紧,帽顶那些白色的导热硅脂还有没有,这两点很重要,因为如果控温鼓与内胆壁接触得不够紧密的话,内胆里的水的温度就不能准确的传到控温鼓上。不过,如果水温不够就不是这个问题。你把内胆壁上面的控温鼓拆下来(有些饮水机的内胆有两个控温鼓,有一个在下面或底部,用来控制最低温度的),看看帽顶上标出的温度数值是多少,如果只有86℃、90℃,你就换上94-96℃的控温鼓试一下,只要可以泡茶就算了,尽量不要用到98℃的,绝对不能用到100℃,因为如果控温鼓和内胆壁接触不好,水煮开了也不会脱开,直到把水煮干,这很危险。
不过我不建议您换温度控制器。本身饮水机温度如果是85的话您换个95的那饮水机会超负荷工作时间长了会出问题的。
发表于 2009-8-19 15:44:55 | 只看该作者
怎么没有人来顶啊。
GMT+8, 2026-10-24 04:52 , Processed in 0.028374 second(s), 18 queries , Gzip On.
