查看: 1707|回复: 8
新手求教AQL計算方法
发表于 2009-8-14 18:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位驗貨員前輩, 小弟有一個基礎知識還是不懂的, 就是如果計算AQL的抽樣數量及接受/拒收數(major/minor), 望各位前輩指教.
发表于 2009-8-14 22:51:31 | 只看该作者
我也不懂,不过我猜,就是根据情况,决定选择哪种,比如一般情况选择一般里面的二,然后,根据对应的出货总数,查出一个字母,然后用这个字母到另一张表,就知道,要抽样多少了。另一张表,列出了对验货的严格要求梯度。你看看你要控制严到程度,就选个,然后和之前查出的字母对应就知道拒绝接受的底线了
发表于 2009-8-15 09:36:53 | 只看该作者
回复 1# rogertang 的帖子
我这里有张表格,可惜上传不了,转成GIF格式大小超过43KB,压小了又看不清,没折
 楼主| 发表于 2009-8-15 21:20:10 | 只看该作者
那到底有沒有人懂呢?
发表于 2009-8-15 22:30:57 | 只看该作者
这个是有表格的,按表格查就好了,网上应该是可以查到的
发表于 2009-8-17 12:38:43 | 只看该作者
要的发信息到 longfful@126.com,请注明在验货论坛来的。我给你发AQL表格。
 楼主| 发表于 2009-8-19 10:28:41 | 只看该作者
已發了,請查收.謝
发表于 2009-8-19 12:01:23 | 只看该作者
楼上好几个漂亮的验货MM啊
发表于 2009-8-20 09:38:24 | 只看该作者
有标准表格的,可以直接查啊,,很简单的嘛,只要先确定AQL水平就可以查了啊,,
GMT+8, 2026-10-24 04:52 , Processed in 0.033186 second(s), 18 queries , Gzip On.
