查看: 929|回复: 2
特种设备登记和检验
发表于 2009-8-14 11:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特种设备登记和检验
  说明:
1)本要求适用范围: 所有特种设备的检验及登记
包括:
机电类特种设备---电梯(elevator,常见乘客电梯和载货电梯);起重机械 (常见电动葫芦桥式起重机Crane,简易升降机Lifter,升降作业平台Lifter,厂内机动*车Forklift);
承压类特种设备—锅炉;压力容器(对于压力管道,由于所获取的信息不足,暂时不纳入我们的审核范围)
2)以下所指的登记文件,对于机电类特种设备,是指《特种设备注册登记表》;对于承压类特种设备,是指《特种设备使用登记证》。
3)机电类特种设备的《特种设备注册登记表》需要由设备安全监察机构签章。
4)承压类特种设备的《特种设备使用登记证》跟定期检验相关联,证上提到有效期(或者:下次检验时间)。
依据:《锅炉压力容器和使用登记管理办法》
第四条 锅炉压力容器使用登记证在锅炉压力容器定期检验合格期间内有效。
第三十四条 实施定期检验的检验机构应当在设备检验合格后,将定期检验合格标记和下次检验日期标注在使用登记证上。对于不合格的设备,检验机构应当及时告知登记机关。
5)如遇到某些地区的工厂声称,当地对于承压类特种设备也不发放使用登记证,而只有注册登记表,请咨询当地相关部门。若情况属实,可不要求使用登记证,只要求注册登记表。
要求:
关于特种设备的登记和检验,总结如下:
1) 当工厂不能提供特种设备登记及检验的文件, 登记和检验同时都写NC。
2) 当工厂能提供特种设备登记文件,没有检验的文件,如果登记文件上可以看出初检检验(验收检验)日期,并且在检验报告有效期以内,可以不写问题点;否则写没有检验。
原因:登记之前需要进行验收检验。
注意:1) 这个仅仅适用于登记之前的初始检验。之后的年检和登记不存在必然的关系。2) 当工厂说他们的特种设备已停用或报废,所以不再检验;即使审核员在现场看到工厂的特种设备是没有在使用,仍然要落没有有效检验的finding。因为特种设备的报废都要到原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。如果工厂提供了特种设备注销记录,则可接受。
3) 当有检验的文件,没有登记文件,若现场可以排除产权变更或异地安装的可能性,可以不写NC(需要在audit notes上备注),否则写没有登记的NC;
依据:《特种设备注册登记与使用管理规则》第二十四条 特种设备产权发生转让时,应当履行以下手续:
三、易地重新安装的特种设备,新的使用单位应当按照本规则的有关规定,分别申请备案、验收检验和注册登记的手续,其《安全检验合格》标志的有效期限重新计算;
四、不需要易地重新安装的,该设备的产权接收单位或使用单位,应当重新填写《特种设备注册登记表》(2份)并到原注册登记机构重新进行注册登记(设备编号不变),设备定期检验的期限不变。
第二十五条 特种设备产权单位不变但需要易地重新安装的,使用单位应当按照本规则的有关规定,分别申请备案、验收检验和办理注册登记的手续,其《安全检验合格》标志的有效期限重新计算。
第五条 本规则部分用语的定义:一、使用单位"是指具有在用特种设备管理权利和管理义务的单位或个人。其既可以是特种设备产权所有者,也可以是受特种设备产权所有者委托,具有一年以上在用特种设备管理权利和管理义务者。
4) 对于固定式安装的特种设备,如果登记证的地址和使用地址不一致,需要重新登记。
[url=] [/url]
Question from Auditor:
如果工厂的整体厂房和设备是租用的,而特种设备的登记名称是业主单位,或者工厂名称发生变更,登记证上名称还是原来的名称,那么这两种情况下造成的使用单位名称和审核工厂名称不一致,也要落问题点吗?
Reply:
准确的来说,改变产权单位或者异地安装需要重新登记。如果产权不改变,不用重新变更登记。
对于租赁的厂房和设备,如果工厂提供整体厂房和设备的租用合同,登记证上的使用单位名称是设备产权单位名称,不需要重新登记。
若工厂名称发生变更,属产权变更,需要重新登记。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
lucky0206 + 3 + 3
发表于 2009-9-26 16:26:16 | 只看该作者
不错的帖子!
顶顶!
发表于 2009-9-26 16:33:12 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2026-11-17 18:38 , Processed in 0.026846 second(s), 19 queries , Gzip On.
