查看: 755|回复: 1
求助哑铃片的检验和测试方法
发表于 2009-8-12 23:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杠铃片的检验方式哪位大吓有呀
发表于 2009-8-13 09:03:01 | 只看该作者
RWP-002.5                标准要求        抽检结果                                                判定结果                处理方式
        合格        不合格        筛选        返工
产品重量                1.13-1.17 KG
中孔尺寸                27.5-28.1 mm
产品外观        表面        表面平整干净,外缘打磨光滑,手孔打磨光滑不刺手。
        铸字        平整清晰,棱角分明,凹凸有形型,
        烤漆        灰色锤纹烤漆,均匀,无气泡,花纹大小一致,不能漏喷或喷漆太厚。
纸盒包装        纸盒印刷        照WMT要求
        UPC NO.        702556066003
        纸盒尺寸        280*150*53 MM
        硬度        上三下五 瓦楞(天地盖)
木托包装        尺寸         1130*910*627MM
        质量        多层板箱,缠绕塑料膜
        唛头        照WMT 要求
RWP-005                标准要求        抽检结果                                                判定结果                处理方式
        合格        不合格        筛选        返工
产品重量                2.27-2.34 kg
中孔尺寸                27.5-28.1 mm
        铸字        平整清晰,棱角分明,凹凸有形型,银漆不可涂流或漏涂
纸盒包装        纸盒印刷        照WMT要求
        UPC NO.        702556066010
        纸盒尺寸        347*195*132 MM
        硬度        上三下五 瓦楞(天地盖)
木托包装        尺寸         1051*985*678MM
        质量        多层板箱,缠绕塑料膜
        唛头        照WMT 要求
RWP-010                标准要求        抽检结果                                                判定结果                处理方式
        合格        不合格        筛选        返工
产品重量                4.53-4.67 kg
中孔尺寸                27.5-28.1 mm
纸盒包装        纸盒印刷        照WMT要求
        UPC NO.        702556066027
        纸盒尺寸         432*226*91MM
        硬度        上三下五 瓦楞(天地盖)
木托包装        尺寸         1140*874*696MM
        质量        多层板箱,缠绕塑料膜
        唛头        照WMT 要求
RWP-025                标准要求        抽检结果                                                判定结果                处理方式
        合格        不合格        筛选        返工
产品重量                11.34-11.68 kg
中孔尺寸                27.5-28.1 mm
纸盒包装        纸盒印刷        照WMT要求
        UPC NO.        702556066034
        纸盒尺寸        303*303*80 MM
        硬度        上三下五 瓦楞(天地盖)
木托包装        尺寸         919*919*790MM
        质量        多层板箱,缠绕塑料膜
        唛头        照WMT 要求
GMT+8, 2026-10-24 03:09 , Processed in 0.075144 second(s), 20 queries , Gzip On.
