查看: 2876|回复: 13
园林工具验货报告
发表于 2009-8-12 13:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
合同编号:———————
生产厂 家: —————
批次数量:—————
检验日期: —————
经清点,本批次实际数量为—箱,每箱—台;现根据GB/T2828标准及合同要求对本批次产品进行抽样检查,抽查数量为__台。
检查项目编号检查要求实际数值检查结果
包装1外包装是否符合合同及相关国家要求(厚度及硬度,耐压强度)
2外包装是否完整,纸箱有无油污破损;
3麦头是否符合合同要求;
4内包装是否能保证产品安全(塑料袋,泡沫包装)
5相关配件是否包装;
产品外观1产品表面(喷漆)是否符合合同要求及有无伤痕,油污(颜色样式);
2产品有无破裂、缺损等缺陷;
3产品标牌是否符合合同要求及相关国家要求;
4相关配件是否完整、符合要求;
性能测试1整机空载、负载状态下运转期间有无杂音及震动等现象;
2扬程\吸程是否达到标准及要求;(额定扬程的XXX倍以上)
3流量是否达到标准及要求;(额定流量的XXX倍以上XXX倍以下)
4最大扬程下整机的密封性有无漏水等现象;
5线圈上有无热保护器(要求XXX)
6额定电压、额定扬程下的温升是否符合要求(B级XXK以下、F级XXXK以下)
电气安全测试1在1.8KV高压下历时X/S无漏电
2用1000V绝缘电阻表测试各相电路与接地电路的绝缘电阻>50Ὼ
3整机旋转部分不能让手触摸到;
4整机任何地方都不能有毛刺等影响安全的缺陷;
检验结论:(不合格请说明原因)
参与人数 1金币 +3 威望 +2 收起 理由
hung + 3 + 2 原创内容
发表于 2009-8-16 08:01:56 | 只看该作者
XIE XIE FENG XIANG
发表于 2010-3-1 15:29:24 | 只看该作者
很好,又不要金币。
发表于 2010-3-1 16:00:18 | 只看该作者
我喜欢。这才是英雄,不要钱。
发表于 2010-3-10 00:12:06 | 只看该作者
thank you for your sharing.
发表于 2010-4-8 14:06:21 | 只看该作者
Thanks you for sharing
发表于 2010-8-5 00:56:48 | 只看该作者
发表于 2015-5-19 13:41:43 | 只看该作者
有没有汽油类的
发表于 2015-5-22 10:54:47 | 只看该作者
路过
发表于 2015-12-25 14:17:26 | 只看该作者
精神值得表扬
GMT+8, 2026-10-17 16:31 , Processed in 0.209727 second(s), 18 queries , Gzip On.
