查看: 814|回复: 0
CPSIA 的灰色地带玩具测试 - 玩具上的布料一定要乎合 16 CFR 1610 防火要求吗?
发表于 2009-8-11 09:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩具上的布料一定要乎合 16 CFR 1610 吗?
根据 CPSIA 的原文 (http://www.cpsc.gov/CPSIA.pdf) section 106, ASTM F963-07 会於2009年2月10日成为法例, 但不包括防火的部份 4.2 及 Annex 4, 换句话说防火要求 4.2 及 Annex 4 不会因为 CPSIA 而成为法定要求.
4.2 中提及硬玩具要乎合 16 CFR 1500.44 及布料玩具要乎合 16 CFR 1610.
由於16 CFR 1500.44 本身就是法例, 即使 ASTM F963 4.2 及 Annex 4 未有因为 CPSIA 而成为法例, 硬玩具本来就必须乎合 16 CFR 1500.44 中的防火要求.
然而, 软玩具的情况完全不同. 虽然 1610 本身是法例, 可是针对的是衣服而非玩具, 只是 ASTM 引用了衣服的法例来做玩具测试. 也就是说, 1610 对衣服而言是法例, 未有因为 ASTM F963升格成为法例而令 1610 成为对玩具的法例要求.
後来ASTM F963-08 出台後, 坊间对於玩具中的布料防火要求有两个说法:
(1)   (1) CPSIA 一向不打算把防火要求列入法例, 即使ASTM更新了, ASTM F963-08 4.2 及新增的 Annex 5 也没有列了 CPSIA 的法定要求, 因此, 布料并不一定要乎合 1610.
(2)   (2) 当 ASTM F963-08推出後, CPSIA已经准备於推出後的 180 将其纳入法例, 却未有再提及会把防火要求 4.2, annex 4 及新增的 annex 5 排除, 所以当 ASTM F963-08 成为法例後, 玩具中的布料必须乎合 1610 中的要求.
GMT+8, 2026-11-30 14:45 , Processed in 0.032580 second(s), 18 queries , Gzip On.
