查看: 2356|回复: 16
供参考用电子类贸易公司QC验货流程
发表于 2009-8-10 20:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检验过程
1、数量:到工厂先清点对应订单已全部制造完成,否则拒检!确认已够数后, 按
AQL
随机抽样,由陪同验货人员将样品送到指定验货点待验!
2、包装:首先依据包装资料确认包装方式及条形码所贴位置是否符合要求,然   后是内、外箱唛头、几何尺寸、配件数量及产品重量(有些新产品重量是业务预估的,则需工厂提供真实数据以供报关)!
3、
外观:对产品机构、LCD、壳间间隙(0.5MM)、丝印进行检验!(有要求时对丝印用600号3M胶作百格测试进行粘合性的验证,可归在特性测试的项目里)!
4、功能:依产品功能表对性能进行测试!
5、特性:整机(裸机)的跌落测试:一角、三菱、六个面(测试顺序相反,高度依行标准)!
6、
判定:依据抽样水准判定该批次的检验结果(ACCEPTED、REFECTED、ON HOLD),检验表的生成,工厂签字知晓问题点!
7、
属严重不合格批次向工厂放《品质异常通知书》,要求当天回复对策,包括返工完成时间,若出货时间特急则QC需留在工厂跟进返工进度!
针对跌落实验国家有专门的标准,跌落方式都是一角、三边、六面之自由落体,至于跌落的高度是根据产品重量而定,有分90cm、76cm、65cm几个等级!包装货物重量(lbs)/(㎏)
落下高度(inches)/(㎝)1~20.99 lbs(0.45~9.54㎏) 0 in /(76.20㎝)21~40.99 lbs(9.55~18.63㎏) 24 in /(60.96㎝)41~60.99 lbs(18.64~27.72 ㎏)18 in /(45.72㎝)61~100 lbs(17.73~45.45㎏) 2 in /(30.48㎝)
测试后的判定准则
1 无功能性的损坏,应仍能正常使用 2 内部无破损,无脱落器件无功能性的损坏,应仍能正常使用
3 外壳无破裂或者碎裂,轻微磨损和轻微裂纹是允许的
4 关机跌落时电池允许脱离主体;开机跌落时,电池允许脱开不超过4次。
5 上下盖不能移位,不能开口(能简单压合的上下盖开口现象允许)
6 有翻盖的移动台,翻盖不能脱离主体
7 天线无明显变形
发表于 2009-8-11 02:05:55 | 只看该作者
mei liao
发表于 2009-8-11 09:25:57 | 只看该作者
REFECTED---REJECTED IS BETTER
发表于 2009-8-16 19:51:41 | 只看该作者
谢谢楼主提供简单验货流程,很简练又经典
发表于 2009-8-17 20:02:44 | 只看该作者
楼主的判断标准不能用在电子电器类,我看用在电子玩具类比较合适。
测试后的判定准则
6 有翻盖的移动台,翻盖不能脱离主体
7 天线无明显变形
发表于 2009-8-19 09:35:46 | 只看该作者
太簡單了點把。詳細點阿
发表于 2009-8-20 13:40:07 | 只看该作者
精简版 谢谢分享!
发表于 2009-8-26 15:22:53 | 只看该作者
很精简,支持
发表于 2009-8-28 19:40:53 | 只看该作者
take a look ,thanks
发表于 2009-8-29 14:55:49 | 只看该作者
很好,很有参考价值。
GMT+8, 2026-10-17 16:31 , Processed in 0.051072 second(s), 20 queries , Gzip On.
