查看: 2302|回复: 12
服装QC常用英文
发表于 2009-8-7 00:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车缝结构及特别名称(物料)
TOP STITCHING 间线
RUN STITCHING 运线
FELLING / FELL SEAM 埋夹
BOX STITCHING 间 X 线
JOINT SHOULDER 纳膊
ATTACH SLEEVE 上袖
BACK STITCHING 返针
COVERING STITCHING / HARSO 虾须
SMOCKING 缩象根
JOINT STITCHING 驳线
BLINDING 挑脚
LAP SEAM 包骨
FRENCH SEAM 包边
OVERLOCK 钑骨
NEEDLE THREAD 面线
BOO BIN THREAD 底线
BARTACK 打枣
KEY HOLE 凤眼
EYE LET 鸡眼
PLEAT 死褶
RUFFLING 绉褶
SHERRING 缩褶
CRINKLE FINISHING 起绉处理
REWEAVING 织补
JET POCKET 唇袋
CLOSURE 封咀
INVISIBLE ZIPPER 隐形拉炼
VELCRO 魔术贴
RIVET 撞钉
SHANK BUTTON 工字钮
SEQUIN 珠片
BEAD 珠钉
APPLIQUE 贴花
PIPING 捆条
GRIPPER 内裤头象根
MESH 纲布
LINING 里布
INTERLINING 朴里
STOPPER 尾制
DRAW STRING 绵绳
常用评语及形容词
BROKEN STITCHING 断线
BROKEN HOLE 穿洞
SKIPPED STITCHING 跳线
RUN OFF STITCHING 落坑
RAW EDGE 散口
FULLNESS 衣面松紧
OFF CENTER 不正中
UPSIDE DOWN 上下倒转
DROP STITCHING 漏针
WAVY 波浪
SEAM GRIN 哨牙
SEAM ALLOWANCE 纸口
FRAYED 散口
OIL STAIN 油渍
SOIL STAIN 泥污
SHINNY 起镜
DUSTY 灰尘
BLEEDING 渗色
OFF SHADE 褪色
NEEDLE MARK 针痕
TEETH MARK 靴痕
MOIST 潮湿
SMELL 气味
TACK ON TACK 重枣
POCKET LINING CAUGHT-IN TACK 枣黏袋布
DAMAGED 破坏
OPEN SEAM 爆口
SEAM TORN 撕开
 楼主| 发表于 2009-8-7 00:42:30 | 只看该作者
SLANT 斜
CROOKED 弯
MIS MATCHED 不对称
PUCKERING 绉起
EXPOSED 外露
FOREIGN MATTER 藏什物
TWISTED LEG 扭脚
LOOSE 松
NOT PULLING OUT 不贴服
POORLY 不良/不隹
UNSTABLE 不稳定
DENSITY 密度
TIGHT THREAD TENSION 线太紧
HI-LOW 高低
BUBBLING 起泡
GLUT ON INTERLINING-STRIKE THROUGH 朴胶水过面
OUT OF TOLERANCE 超于规定
SIDE SEAM TURNED WRONG-IN BAND 拨错骨
INSECURE BACK STITCHES 反针线松
UNEVEN 不平均
THREAD END NOT TRIMMED 线尾未剪清
MISALIGNEG SEAMS AT CROTCH 浪底骨不对
HANDFEEL 手感
SOFT/STIFF 软 / 硬
IMPROPER  不正确
DEFECTIVE 坏
WRONG 错 MISS 欠 / 失去
POSITION/PLACEMENT 位置
DISTANCE 距离
发表于 2009-8-7 02:10:20 | 只看该作者
抢到沙发坐了…….好资料先收下来了!谢谢!
发表于 2009-8-8 18:58:00 | 只看该作者
很好 收获不少哦
发表于 2009-8-10 14:04:33 | 只看该作者
Zipper setting is twisting 拉鏈裝得扭曲
发表于 2009-8-13 16:12:02 | 只看该作者
太实用了,十分感谢!
发表于 2009-8-18 18:25:21 | 只看该作者
看了下,还不错,就是少了点,要是再多点多好啊
发表于 2009-8-19 07:25:51 | 只看该作者
是少了一点
发表于 2011-4-7 23:22:12 | 只看该作者
多谢~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-4-21 23:58:54 | 只看该作者
你太有才了!!!
GMT+8, 2026-10-28 19:29 , Processed in 0.181612 second(s), 19 queries , Gzip On.
