查看: 3057|回复: 26
验货常识
发表于 2009-8-2 15:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.        检验准备:
1. 在业务联系表出来后,了解生产时间/进度,初步安排检验的时间。
2. 提前了解生产的工厂,生产的品种,了解合同的大致内容,熟悉生产要求和我司的质量要求,熟悉检验标准,要求和检验的重点。
3. 了解大致要求后,要对所验的货物主要有哪些疵点,要做到心中有数。如,牛仔布的主要疵点:纬斜,色条,竹节风格,横档,吊经,双经等;染色布的主要疵点:条影,磨毛效果(鸡抓痕),竹节,手感,烧毛,色牢度,缩水率等;印花布的主要疵点:花型,色牢度,色差,花移,颜色层次是否分明鲜艳等。灯芯绒的主要疵点:除了常见的疵点外,还特别注意色差,割绒条花,偏刀,漏割,补刀痕等疵点。对容易出现的问题要重点抓住,要有灵活应变的处理方法,在验布时要做到认真细致。
4. 了解大货出来的时间,并安排准时到达工厂。
5. 准备好检验的必备仪器(卷尺,密度仪,计算器等)和检验表格(具体评分表,重点项目评分表,总表)
以及自己所需的生活用品。
二. 执行检验:
1. 到厂后,与工厂联系人初步的接触,了解工厂的概况,包括体制,建厂时间,工人人数,机台情况,工厂效益情况等。特别留意质量控制情况,要求他们对质量的重视,要严格检验。与检验的人员初步沟通,大致了解一下工厂的人事状况,如:成品部,质检部以及生产的负责人等。
2. 到工厂检验车间观看工厂检验员的检验,了解工厂的检验严格与否,并了解工厂的检验依据,检验制度,以及对一些严重的疵点的处理方法;同时也可到生产车间,了解我司货物的生产情况等问题,做到心中有数。
3. 落实检验场所(如验布机或检验平台),设备(如克重机器,卷尺,计算器等)。
4. 通常情况下应先征求工厂的意见和安排检验。一般情况下,中厚织物,应该选用平台,如:牛仔布,灯芯绒,纱卡等。
5. 在检验时,我们应要求工厂的人进行配合,以便更好的操作。
6. 确定检验的数量:
A. 一般情况下,是要根据不同的颜色数量,随机抽查10-20%。
B. 对抽取的货物进行严格检验,如最终质量合格,那就停止检验,示整批货物为合格;若出现有少许的或接近或超过评分标准,那就必须对余下的货物进行再抽验10%,若后面的质量合格,那我们就将前面的不合格的货全部降等;当然,同样后面的质量仍不合格,那就示整批货物为不合格。
7. 抽验的操作程序:
A. 将样布放在验布机上,控制好速度;如果是平台,要一码一码的翻,要认真仔细。
B. 根据质量要求,按照评分标准,严格进行评分,同时填入表中。
C. 对在检验过程中,发现的一些特殊和不清楚的疵点,可以当场询问工厂的质检人员,并取疵样。
D. 在检验的过程中,一定要从严把握。
E. 在进行随机抽查中,要做到认真细致,要按照逻辑办事,不要怕麻烦。
8. 确定所有检验项目是否存在有漏验。(有些项目要在酒店测试,如大致的色牢度,缩水率等)
9. 内在质量要求工厂进行测试,并提供报告,一些有疑问的疵点也要求工厂测试。如,灯芯绒的条花,牛仔布的竹节条花和水洗效果等。
10.检验的过程中,如出现有质量问题,应及时向公司汇报,讨论具体处理的方案,同时也当场通知工厂的负责人,进行协调沟通,使问题能够及时准确地得到解决。
11.对包装的情况进行检查,根据公司具体包装要求,逐一进行核对。
12.向工厂索要船样,缸样/批样,厂检报告,如不能隔日回公司,应提前和船样寄回公司,分别将各天的检验报告传真回公司,如有疑问的痴样,也应寄回公司,以便及早确认。
13.每天汇报生产和检验的进度,征求公司的意见和次日工作的安排。
14.结束检验,离开工厂。
三. 检验报告和总结的填写:
1. 返回公司,填制检验报告,检验报告应包括总表(大致的评价),详细的布面检验情况表和重点项目评分表,所附的样品表,包装的情况表等,并要求相关的人员进行确认。
2. 写检验总结,并E-MAIL发送给相关人员。
3. 每个月5-10日填写前月检验情况表,并E-MAIL发送给相关人员。
四. 检验的内容:
要根据不同的产品,不同的要求,严格检验,所检验的项目要全面,详细不能错过,没有或不能检验的项目要在检验报告上明确显示。
答案补充
五. 检验的依据:
对产品的检验我们都要一个明确的检验标准(如,国标出口一等品,10分制,美国四点制,ITS,SGS等检验标准),每个检验的人员应熟悉并掌握不同的检测标准,以便能准确的进行检验。
六. 检验报告的整理:
对于每次的检验报告,都应认真的整理,并保存好。一般包括有总表,布面检验情况表,重点项目评分表,所附样品及内在质量测试报告和生产质量要求,将他们全部装订在一起。
七. 检验总结:
在到达一个工厂后,由于在一个工厂停留的时间比较长,可以深入的了解一个工厂的具体情况,包括所去所经过的地方的风土人情,途径的路上是否有需要的信息
检验总结,可以有统一的格式,可以有自由发挥的地方。但检验总结一定要对工厂的检验要逻辑,客观的评价
 楼主| 发表于 2009-8-2 15:49:41 | 只看该作者
UL标准目录(一)
UL 1 Standard for Flexible Metal Conduit 软金属道管标准
UL 4 Standard for Armored Cable 铠装电缆标准
UL 5 Standard for Surface Metal Raceways and Fittings 电线管和器材非金属表面标准
UL 5A Standard for Nonmetallic Surface Raceways and Fittings 电线管和器材非金属表面
UL 5A Nonmetallic Surface Raceways and Fittings 电线管和器材非金属表面
UL 5B Standard for Strut-Type Channel Raceways and Fittings 电线管道和器材内通道支架标准
UL 5C Standard for Surface Raceways and Fittings for Use with Data, Signal, and Control Circuits 用于日期,信号和线路控制的电线管和器材表面标准
UL 6 Standard for Rigid Metal Conduit 硬性金属管道标准
UL 6A Standard for Electrical Rigid Metal Conduit - Aluminum and Stainless Steel 硬性金属电缆管——铝合不锈钢标准
UL 8 Standard for Foam Fire Extinguishers 泡沫灭火器标准
UL 9 Standard for Fire Tests of Window Assemblies 组合窗户燃烧试验标准
UL 10A Standard for Tin-Clad Fire Doors 色马口铁皮防火门标准
UL 10B Standard for Fire Tests of Door Assemblies 组合门燃烧试验标准
UL 10C Standard for Positive Pressure Fire Tests of Door Assemblies 组合门正无燃烧试验标准
UL 13 Standard for Power-Limited Circuit Cables 电缆有限电流标准
UL 14B Standard for Sliding Hardware for Standard, Horizontally Mounted Tin-Clad Fire Doors 装在色马口铁皮防火门上的,一般性的水平滑动金属件标准
UL 14C Standard for Swinging Hardware for Standard Tin-Clad Fire Doors Mounted Singly and in Pairs 单扇合双扇马口铁皮防火门上摆动金属件标准
UL 17 Standard for Vent or Chimney Connector Dampers for Oil-Fired Appliances 燃油器材烟囱风门连接器或排风口标准
UL 19 Standard for Lined Fire Hose and Hose Assemblies 消防水带线合水带组件标准
UL 20 General-Use Snap Switches 一般用开关掀钮
UL 20 Standard for General-Use Snap Switches 一般用开关掀钮标准
UL 21 Standard for LP-Gas Hose 液化石油气软管标准
UL 22 Standard for Amusement and Gaming Machines 游戏娱乐机标准
UL 25 Standard for Meters for Flammable and Combustible Liquids and LP-Gas 易燃合可燃液化石油气仪表标准
UL 30  Standard for Metal Safety Cans 金属安全容器标准
UL 32  Standard for Metal Waste Cans 损耗金属容器标准
UL 0033  Standard for Heat Responsive Links for Fire-Protection Service 用于消防的热敏熔丝标准
UL 33  Standard for Heat Responsive Links for Fire-Protection Service 用于消防的热敏熔丝标准
UL 38  Standard for Manual Signaling Boxes for Fire Alarm Systems 消防报警系统中手动信号箱标准
UL 44  Standard for Thermoset-Insulated Wires and Cables 电缆与电线的绝缘和热固性标准
UL 45  Standard for Portable Electric Tools 手提式电动工具标准
UL 47  Standard for Semiautomatic Fire Hose Storage Devices 半自动消防水带贮芷设备标准
UL 48  Standard for Electric Signs 电动标记标准
UL 50  Standard for Enclosures for Electrical Equipment 用于封闭空间的电动设备标准
UL 55A  Standard for Materials for Built-Up Roof Coverings 屋顶覆盖组合材料标准
UL 58  Standard for Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids 易燃,可燃液体地下钢质贮罐标准
UL 62  Standard for Flexible Cord and Fixture Wire 花线合电线夹具标准
UL 65  Standard for Wired Cabinets 电线贮柜标准
UL 66  Standard for Fixture Wire 电线夹具标准
UL 67 Standard for Panelboards 配电板标准
UL 69 Standard for Electric-Fence Controllers 电力防护装置控制器标准
UL 70 Standard for Septic Tanks, Bituminous Coated Metal 金属历青涂层,贮罐腐蚀标准
UL 72 Standard for Tests for Fire Resistance of Record Protection Equipment 证明防护设备耐火性试验的标准
UL 73 Standard for Motor-Operated Appliances 发动机操纵设备标准
UL 79 Standard for Power-Operated Pumps for Petroleum Dispensing Products 石油产物动力操纵泵的标准
UL 80 Standard for Steel Tanks for Oil-Burner Fuel 火油炉燃料钢质贮罐标准
UL 82 Standard for Electric Gardening Appliances 电动园艺工具标准
UL 83 Standard for Thermoplastic-Insulated Wires and Cables 电线电缆热塑绝缘标准
UL 87 Standard for Power-Operated Dispensing Devices for Petroleum Products 由石油制品供能源的动力操纵机械标准
UL 92 Standard for Fire Extinguisher and Booster Hose 灭火器和卷盘水带标准
UL 94 Standard for Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances 设备和装置中塑料材料燃烧性试验标准
UL 96 Standard for Lightning Protection Components 雷电保护部件标准
UL 96A Standard for Installation Requirements for Lightning Protection Systems 避雷设施系统安装要求标准
UL 98 Standard for Enclosed and Dead-Front Switches 电闸正面停止和封闭标准
发表于 2009-8-3 08:55:56 | 只看该作者
不错的资料,谢谢楼主分享,期待更多的资料.
发表于 2009-8-3 09:11:28 | 只看该作者
学习了!
谢谢楼主分享!
发表于 2009-8-4 15:57:15 | 只看该作者
不错
谢谢
发表于 2009-8-7 21:20:30 | 只看该作者
謝謝ㄋ!
发表于 2009-8-7 22:34:01 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!
发表于 2009-8-8 16:44:59 | 只看该作者
路漫漫其修远兮。谢谢搂住
发表于 2009-8-8 21:32:35 | 只看该作者
谢谢分亨!
发表于 2009-8-9 23:09:25 | 只看该作者
谢谢LZ 的分享
GMT+8, 2026-10-17 13:34 , Processed in 0.032797 second(s), 18 queries , Gzip On.
