查看: 2412|回复: 14
泡泡袋過大,需加警告字眼嗎?
发表于 2009-7-28 14:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問泡泡袋超過規定,(用於玩具包裝上,袋形封口)需加警告字眼及打孔嗎?
THANKS
发表于 2009-7-28 15:18:08 | 只看该作者
All polythene bags with an opening equal to or greater than 190mm shall carry a Suffocation Warning Label at 600mm intervals. Pre-printed bags are acceptable.
WARNING
PLASTIC BAGS CAN BE DANGEROUS TO BABIES AND CHILDREN. AVOID THE RISK OF SUFFOCATION BY DISPOSING OF THIS BAG RESPONSIBLY.
发表于 2009-7-28 15:38:45 | 只看该作者
塑胶袋气孔和warning要求
为防止产生孩童不当玩耍而引起窒息死亡或是伤害事件发生。在塑胶袋上需要打上透气口和警告语。
参考EN71第3.1条
包装薄膜﹒平均厚度≧0.038mm
对对角线10点例外条件﹕周长<360mm(<14in)或周长+深<584mm(<23in)或属于热缩胶膜(一开会扯坏)﹐
实际EN71与ASTM F963对于厚度达0.038mm以上的胶袋是没有打孔要求的﹐
而客户一般要求﹒对于平均厚度<0.038mm的胶袋﹐ASTM F963是不接受﹐而EN71是要求每30x30mm的面积上必须打有1%(9mm2)的孔﹐即千疮百孔﹒
PE胶袋开口尺寸大于7"(180mm)要求打孔直径1/4"(6.5MM)警语字高最少1/8"(3.5mm)
当警语有多国语言时,至少有GB官方语言和D国语言!
语言要求参照以上第11页。
◆        一般同时要求:WARNING和 打孔,如发现两者都没有,必须要工厂加上去。除非有客户的特别豁免!
◆        Warning words: in red ( English and French)
Any flexible film bags having an opening equal to or greater than 14” in circumference shall warn users of “PLASTIC BAGS CAN BE DANGEROUS. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THIS BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN”
“LES SACS DE PLASTIQUE PEUVENT &Ecirc;TRE DANGEREUX. POUR &Ecirc;VITER LE DANGER DE SUFFOCATION, NE LAISSEZ PAS CE SAC &Agrave; LA PORT&Eacute;E DES B&Eacute;B&Eacute;S NI DES ENFANTS” or deemed equivalent.
(This is mandatory for toys and related products as per Hazardous Products (Toys) Regulations, and is highly recommended for all products for liability purposes).
参考:
产品:绳子串连的泰迪熊
产地:中国
品牌:LOUISE MANSEN
型号:SH014         窒息危害
塑料袋不透气,开口大于380 mm,厚度小于0.038 mm;
不符合玩具指令及相关玩具标准EN71-1。
产品:画图写字板
产地:中国
品牌:Kaxilong
型号:No 2008         窒息危害
塑料袋的周长为470mm,厚度为0.028mm(要求为0.038mm),且没有按标准要求打孔,有窒息危害。
ISO-8124-1 标准
        开口周长为360mm或以上,深度和开口周长的总和大于或等于584mm的塑料袋平均厚度应不小于0.038mm.
        或使得在任意30×30mm的面积上打有面积至少占总面积1%的孔.
        薄膜平均厚度小于0.038 mm (0.0015 in) 的应打孔使得在任意30×30mm的面积上打有面积至少占总面积1%的孔
发表于 2009-7-28 15:50:36 | 只看该作者
看晕了,那么多不同的标准
 楼主| 发表于 2009-7-28 16:25:30 | 只看该作者
回复 2# furenhe 的帖子
THANKS
 楼主| 发表于 2009-7-28 16:27:25 | 只看该作者
回复 3# aronqu 的帖子
多謝各巴幫忙,知道了THANKS.
发表于 2009-8-8 22:14:09 | 只看该作者
学习一下.不太记得清多大需要加.
发表于 2009-8-9 03:24:01 | 只看该作者
好资料先收下来了!谢谢!
发表于 2009-8-12 17:58:28 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享!
发表于 2009-8-19 10:35:22 | 只看该作者
3楼的说的很详细了。
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.037637 second(s), 18 queries , Gzip On.
