查看: 2047|回复: 7
各位前辈帮忙提供点监装的一些注意事项和相关要求
发表于 2009-7-28 13:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟近日接到许多单产品需要监装,给为前辈可否给予一些指导和参考性的建议,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-28 16:52:07 | 只看该作者
我自己顶下
发表于 2009-7-29 10:22:47 | 只看该作者
你是想问被别人监装还是自己去监装。
发表于 2009-7-29 17:35:20 | 只看该作者
自己公司的产品去监装货柜的话,做好一下几点就可以了,
1.货柜拍照,车牌号,货柜号,锁号都要拍照,记录货柜进厂时间,出厂时间;
2.拍个空柜,(显示里面的清洁度,有无潮湿等现象);
3.将产品装入柜内,长,宽,高,各摆一排,拍照,(体现货柜可以摆多少箱货进去);货柜装到一半时拍照,货柜装满后拍照,货柜关门装上锁后拍个照片(要拍清楚锁的号码);
4.另外可以拍些装运过程的图片;
总之货柜监装无非就是两个目的,一是告诉客户这批产品数量是绝对够的(很多客户价钱谈不下来货到港后就说少了,要补货,如果有装柜图片的话就没这个担心了),二是,装运过程很小心,保证货物的完整性;
            以上是个人见解,希望各位朋友继续补充,共同学习
发表于 2009-7-29 20:53:49 | 只看该作者
装柜知识
装柜知识
一、如何装箱
1. 一般为6的倍数装箱,外箱一般不超过8立方尺,20KGS,依据产品重量来调整。
2.包装通常是六九装,但要针对产品来说。
3.对于不规则包装的物品,按照规则的尺寸计算,取最长和最宽的内径。
4.对于比较簿的物品,要以半打或一打的方式来量厚度。
二、装柜注意事项
1.装柜前,首先要知道货柜才积大小及计算出货物才积
2.货柜要密封、无破损、干净、不潮湿。
3.装柜前(1张),装柜中(2-3张),装好柜(1张),要分别拍照片,总共至少4-5张
4.如果装到最后,货柜不满,最好装成阶梯式
5. 要记下货柜柜号、封条号、司机联系电话。
6.写清供应商、合同号、货号、装柜数量/箱数,最后工厂签名。
三、如何计算才积
1.计算公式
长(INCH)X宽(INCH)X高(INCH)÷1728*1.1﹦CUFT(每个箱的才积)
长(CM)X宽(CM)X高(CM)÷28317﹦CUFT(每个箱的才积)
长(M)X宽(M)X高(M)*35.315﹦CUFT(每个箱的才积)
2.柜子的才数
1.20FT CONTAINER
内径:234(W)*238(H)*589(L)  CM
最少装950’,最多装1020’
2. .40FT CONTAINER
内径:234(W)*238(H)*1200(L)  CM
最少装1950’,最多装2200’
3. 40FT HQ CONTAINER
内径:234(W)*269(H)*1200(L)  CM
最少装2350’,最多装2400’
按规格尺寸分:目前,国际上通常使用的干货柜(DRYCONTAINER)有:
外尺寸为20英尺X8英尺X8英尺6吋,简称20尺货柜;
40英尺X8英尺X8英尺6吋,简称40尺货柜;
及近年较多使用的40英尺X8英尺X9英尺6吋,简称40尺高柜。
20尺柜:内容积为5.69米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-28立方米.
40尺柜:内容积为11.8米X2.13米X2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为56立方米.
40尺高柜:内容积为11.8米X2.13米X2.72米.配货毛重一般为22吨,体积为68立方米.
45尺高柜:内容积为:13.58米X2.34米X2.71米,配货毛重一般为29吨,体积为76-86立方米.
20尺开顶柜:内容积为5.89米X2.32米X2.31米,配货毛重20吨,体积31.5立方米.
40尺开顶柜:内容积为12.01米X2.33米X2.15米,配货毛重30.4吨,体积65立方米.
20尺平底货柜:内容积5.85米X2.23米X2.15米,配货毛重23吨,体积28立方米.
40尺平底货柜:内容积12.05米X2.12米X1.96米,配货毛重36吨,体积50立方米.
装柜监督过程:
在产品装柜时,验货员到达指定的工厂,仓库,或装货地点检验产品基本信息,数量及包装,并监督整个装柜过程,协助工厂的装柜过程准确且有条理。
检验程序如下:
1.  记录天气情况,货柜到达时间,柜号及卡车号
2.  检查内外包装情况确认是否有破损,潮湿,漏洞及异味
3.  检查装柜货物数量并记录外包装情况(外箱/托盘)
4.  随机抽样确认货物符合客户要求
5.  监督整个装柜过程
6.  记录封签号及货柜离开时间
以上不知道够不?希望可以帮到你。
发表于 2009-7-30 09:36:12 | 只看该作者
非常清晰,谢谢了,我明天也要去监装
发表于 2011-10-25 11:17:08 | 只看该作者
太好了,谢谢LZ
发表于 2011-10-25 21:00:18 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。。
GMT+8, 2026-9-14 22:46 , Processed in 0.114132 second(s), 19 queries , Gzip On.
