查看: 2166|回复: 9
AQL Standard 問題
发表于 2009-7-27 00:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問如果我用以下AQL STANDARD安排驗貨 :
- Single Sampling Plan Level II with AQL Major 2.5, Minor 4.0
LOT SIZE : 3000
SAMPLE SIZE : 125
CRITICAL FACTOR : 0
MAJOR DEFECT(a - 變形, b-呎寸不符) :  最多出現7次
MINOR DEFECT ( 色差) : 最多出現10次
請問若其中一件樣品出現同時出現變形,呎寸不符及色差現像, 請問怎處理 :
a) 計算 major defect 1次, minor defect 0次
b) 計算 major defect 2次, minor defect 0次
c) 計算 major defect 1次, minor defect 1次
d) 計算 major defect 2次, minor defect 1次
請問哪麼多位師兄應怎樣計算,可否解釋給我知道?謝謝!!
发表于 2009-7-27 02:47:13 | 只看该作者
LZ只要算一次就行了,只要是在一个产品上就记最严重的那个,
即:
就可以了,但是你要同时在defect描述中写上出现变形、尺寸不符,及色差的缺陷,这样让客人更加了解这个产品的问题了。
 楼主| 发表于 2009-7-27 09:30:03 | 只看该作者
原帖由 水金 于 2009-7-27 02:47 发表
即:
就可以了,但是你要同时在defect描述中写上出现变形、尺寸不符,及色差的缺陷,这样让客人更加了解 ...
多謝師兄答覆。
請問我是否祗要安排125pcs樣辦同一時間檢查樣品critical defect,major defect及minor defect, 而不需要安排125pcs樣辦(critical defect), 125pcs (major defect) 及 125pcs (minor defect), 共375pcs樣辦?
如能回覆,感激不盡!!
 楼主| 发表于 2009-7-27 09:36:06 | 只看该作者
回复 2# 水金 的帖子
多謝師兄回覆。
請問我是否祗要安排125pcs樣辦同時檢查產品critical defect, minor defect及major defect, 而不需要安排125pcs樣辦(critical defect), 125pcs樣辦(major defect)及125pcs(minor defect),共375pcs樣辦。
如能答覆,感激不盡!!
发表于 2009-7-27 09:51:08 | 只看该作者
原帖由 vic_73 于 2009-7-27 09:36 发表
多謝師兄回覆。
請問我是否祗要安排125pcs樣辦同時檢查產品critical defect, minor defect及major defect, 而不需要安排125pcs樣辦(critical defect), 125pcs樣辦(major defect)及125pcs(minor defect),共375pcs樣 ...
二楼的是对的。一件产品上,AQL计数只记它上面最严重的一次。
125samples 是抽样总数125pcs,在这125pcs里面寻找critical defect, minor defect及major defect(根据找到的瑕疵的具体情况区分),然后做统计。
 楼主| 发表于 2009-7-27 09:58:22 | 只看该作者
回复 4# alexwang 的帖子
謝謝!!明白,多謝師兄回覆!!
发表于 2009-7-27 10:05:20 | 只看该作者
感谢
又学了一招
请问有人可以提供 AQL 的表格吗?
发表于 2009-7-27 14:08:05 | 只看该作者
去资料里找,有的。
发表于 2009-7-28 13:31:31 | 只看该作者
学习了,本人菜鸟,最近正在学习抽检知识,谢谢大家帮忙了
发表于 2009-7-28 14:43:33 | 只看该作者
泡泡袋過大,需加警告字眼嗎?
請問泡泡袋超過規定,(用於玩具包裝上,袋形封口)需加警告字眼及打孔嗎?
THANKS
GMT+8, 2026-10-18 11:14 , Processed in 0.039349 second(s), 19 queries , Gzip On.
