查看: 6467|回复: 33
日用陶瓷的验货标准
发表于 2009-7-20 12:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶瓷产品检验说明盘类
1.    显见面:落渣不能超过2个,缺釉不能超过2个,挂釉不能超过2个,黑点不能超过2个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过3个。
2.   非显见面:落渣不能超过3个,缺釉不能超过3个,挂釉不能超过3个,黑点不能超过3个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过4个。
3.    将盘子平放在平整面,检查是否变形, 标准为:
9”以下盘类(包括9”)拿一个一元硬币沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
9”以上盘类(不包括9”)拿两个一元硬币重叠沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
注:以上必须在平面上进行且一元硬币必须以人民币一元为准!
4.
在盘子底部,请注意打磨的情况,将手放在上面不能有明显的划手的感觉,合格的应该为平滑面。
5.    打磨的底部应该均匀,不能有凹陷的痕迹,有则为不合格品。
6.    在检查底部的同时,请注意不能有黑底的现象,一点轻微可以,但是黑底情况超过总面积1/4则为不合格品。
7.    底标的位置应该位于底部的最中央的部分,如果有任何较大的偏离或较大的爆花则为不合格品。(爆花范围直径不能超过2.5mm(包括2.5mm))
8.    包装不能松散,应该符合出口包装要求,便于运输和搬运。
9.    产品应该为较干净的外观,过脏的产品,请及时通知工厂改进,否则于以退货。
10.             注意所有盘类的形状一定要和客人要求的一样,不能有任何差错。
11.             9”以下盘类(包括9”)尺寸都不能超过原定的3%;9”以上盘类(不包括9”)尺寸都不能超过原定的2.5%
12.             9”以下盘类(包括9”)尺寸都不能超过原定的3%;9”以上盘类(不包括9”)尺寸都不能超过原定的2.5%。
碗类
3.    检查是否变形, 标准为:
9”以下碗类(包括9”)拿一个一元硬币沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
9”以上碗类(不包括9”)拿两个一元硬币重叠沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
4.
在碗底部,请注意打磨的情况,将手放在上面不能有明显的划手的感觉,合格的应为平滑面。
5.    碗口的形状必须要是正圆、正方或符合客人的要求,若碗口形状不圆、不正或离客人要求的形状不正确,则为不合格品。
6.    打磨的底部应该均匀,不能有凹陷的痕迹,有则为不合格品。
7.    在检查底部的同时,请注意不能有黑底的现象,一点轻微可以,但是黑底情况超过总面积1/4则为不合格品。
8.    底标的位置应该位于底部的最中央的部分,如果有任何较大的偏离或较大的爆花则为不合格品。
9.    包装不能松散,应该符合出口包装要求,便于运输和搬运。
10.             产品应该为较干净的外观,过余脏的产品请及时通知工厂改进,否则于以退货。
11.             请注意所有的碗需要和客人的要求一样。
13.             9”以上盘类(不包括9”)尺寸都不能超过原定的2.5%
杯、底碟类
1.    杯 & 碟显见面:落渣不能超过2个,缺釉不能超过2个,挂釉不能超过2个,黑点不能超过2个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过3个。
2.    杯 & 碟非显见面:落渣不能超过3个,缺釉不能超过3个,挂釉不能超过3个,黑点不能超过3个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过4个。
3.    底碟类拿一个一元硬币沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过盘与平整面的缝隙,则为不合格品。
4.    底碟月心不能过大,且不能太浅,若轻微摆动可使杯子容易滑月心,即为底碟不合格。
5.    杯与底碟的瓷色要一致,不能出现色差的现象;色釉产品更不能出现同类情况。
6.    杯口的形状必须要是正圆、正方或符合客人的要求,若杯口形状不圆、不正或离客人要求的形状不正确,则为不合格品
7.    把手和杯身的衔接处不能有裂痕,就是俗称的裂把。把手的位置必须正,不能歪。
8.    将碟平放在平整面,检查是否变形,标准为:拿一个一元硬币沿盘边滑动,若硬币能轻易的穿过碗与平整面的缝隙,则为不合格品。
9.    在杯碟底部,请注意打磨的情况,将手放在上面不能有明显的划手的感觉,合格的应该为平滑面。
10.             打磨的底部应该均匀,不能有较大的凹陷的痕迹,有则为不合格品。
11.             在检查底部的同时,请注意不能有黑底的现象,一点轻微可以,但是黑底情况超过总面积1/4则为不合格品。
12.             杯或碟的底标位置应该位于底部的最中央的部分,如果有任何较大的偏离或较大的爆花则为不合格品。
13.             包装不能松散,应该符合出口包装要求,便于运输和搬运。
14.             产品应该为较干净的外观,过脏的产品请及时通知工厂改进,否则于以退货。
15.             请注意所有的杯 、碟需要和客人的要求一样。
16.             杯、碟类的尺寸都不能超过原定的3%
参与人数 1金币 +5 威望 +6 收起 理由
he_aqi + 5 + 6 我很赞同
 楼主| 发表于 2009-7-20 12:35:09 | 只看该作者
壶类
1.    壶类显见面:落渣不能超过2个,缺釉不能超过2个,挂釉不能超过2个,黑点不能超过2个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过3个。
2.    壶类非显见面:落渣不能超过3个,缺釉不能超过3个,挂釉不能超过3个,黑点不能超过3个(每个黑点不能超过1mm)。且每种情况不能同时存在超过4个。
3.    壶嘴不能变形,更不能有挂釉。把手和壶身的联系处不能有裂痕,就是俗称的裂把。
4.    壶身的流水洞需要位置合适,排列整齐,大小一样,并且要通畅,不能细小,严重的更是堵住。
5.    将壶平放在平整面,从上面观察,把手和壶嘴是不是成一直线。检查壶口是否变形。
6.    在壶的底部,请注意打磨的情况,将手放在上面不能有明显的划手的感觉,合格的应该卫平滑面。
7.    打磨的底部应该均匀,不能有较大的凹陷的痕迹,有则为不合格品。在检查底部的同时,请注意不能有黑底的现象,一点轻微可以,但是黑底情况超过总面积1/4则为不合格品。
8.    将壶盖盖上,轻微的晃动,看是不是稳固,和壶口是不是匹配。拿起来作倒水状,看是不是盖子容易脱落。
9.    底标位置应该位于底部的最中央的部分,如果有任何较大的偏离或较大的爆花则为不合格品。底标应该和把手成同一直线。
10.             包装不能松散,应该符合出口包装要求,便于运输和搬运。
11.             产品应该为较干净的外观,过脏的产品请及时通知工厂改进,否则于以退货。
12.             请注意 所有的壶类产品需要和客人的要求一样。
14.             壶类的把手、盖子均不能出现明显易见和可以触摸到的模线。
15.             500CC以下壶类(包括500CC)尺寸都不能超过原定的3%;
16.             500CC以上壶类(不包括500CC)尺寸都不能超过原定的2.5%。
17.             壶盖与壶身的瓷色要一致,不能出现色差的现象;色釉产品更不能出现同类情况。
 楼主| 发表于 2009-7-20 12:36:12 | 只看该作者
糖盅,奶缸类
3.    奶缸的把手和身体的联系处不能有裂痕,就是俗称的裂把。
4.    将奶缸平放在平整面,从上面观察,把手和壶嘴是不是成一直线方向。检查壶口是否变形,壶口是否会一边厚,一边薄。
5.    在壶的底部,请注意打磨的情况,将手放在上面不能有明显的划手的感觉,合格的应该卫平滑面。
6.    打磨的底部应该均匀,不能有较大的凹陷的痕迹,有则为不合格品。
8.    请注意: 盖子和身体上不能有明显的模线痕迹,
9.    将产品的盖子盖上,轻微的晃动,看是不是稳固,和壶口是不是匹配, 是不是盖子容易脱落。
10.             产品的底标位置应该位于底部的最中央的部分,如果有任何较大的偏或离较大的爆花则为不合格品。
11.             奶缸的底标位置应该和把手成同一直线。
12.             包装不能松散,应该符合出口包装要求,便于运输和搬运。
13.             产品应该为较干净的外观,过余脏的产品请及时通知工厂改进,否则于以退货。
14.             请注意 所有的壶类产品需要和客人的订单一样。
15.             糖盅,奶缸类的尺寸都不能超过原定的3%;
其它类
常规的检验和上述的一样,特殊的需要注意的有以下几个品种:
1.    调羹 : 把手上的孔,应该位于同一位置,不能忽上忽下,并且应该在中间,不能偏在一方,且要注意把手孔的处理,不能粗糙。调羹上的孔内不能有黑色印迹。
调羹的尺寸都不能超过原定的3%
2.    锅:有盖子的焙盘, 锅等,需要注意: 盖子上的把手需要牢靠,不可以简单的敲打就可以轻易的打掉。锅盖与锅身需要有良好的匹配,不能有明显或教大的缝隙(既盖与锅口要合适,要密闭的)否则不于接受。
9”以下锅类(包括9”)尺寸都不能超过原定的3%;
9”以上锅类(不包括9”)尺寸都不能超过原定的2.5%
3.    盐瓶、胡椒瓶:一般的情况是盐瓶为1个孔,胡椒瓶为3个孔;另一种一般的情况是盐瓶为3个孔,胡椒瓶为5个孔。但伟业的ST系列:盐瓶是由小孔组成一个S字型,胡椒瓶是由小孔组成一个P字型。
盐瓶:Salt Shaker
胡椒瓶:Pepper shaker
盐瓶、胡椒瓶尺寸都不能超过原定的3%
烤花产品类
1.    花纸贴花位置必须符合客人要求或确认样板一致;
2.    烤花颜色必须符合客人要求或确认样板一致;
3.    花纸图案、字型必须和确认样板一致;
4.    产品不能有大或明显的爆花,色脏;
 楼主| 发表于 2009-7-20 12:37:24 | 只看该作者
厚度:9”以下产品(包括9”)厚度可接受范围为:±0.5mm;
      9”以上产品(不包括9”)厚度可接受范围为:±1mm;
容量:500cc以下产品(包括500cc)容量可接受范围为:±4%;
      500cc以上产品(不包括500cc)容度可接受范围为:±3%;
重量:500克以下产品(包括500克)重量可接受范围为:±20克;
      500克以上产品(不包括500克)重量可接受范围为:±3%;
檢驗的時候可以將缺點分成3類:1.絕對不可以接受的缺點;2.嚴重的缺點;3.輕微的缺點。
絕對不可以接受的缺點:
就是這種缺點會導致個人在使用的時候會出現危險的情況,或者是超出國家的安全規定。
比如裂釉産品和花紙鉛鎘超出SGS標準。
嚴重的缺點:
這個缺點可以說令到整個産品爲不合格品,會影響到産品正常使用或影響到産品外觀而使客人不會購買。
比如産品上有3個以上黑點或多處色髒,或茶壺不能正常出水。
輕微的缺點:
該缺點並不影響産品的使用功能和大致外觀,但是由於工藝上的過失而導致産品達不到質量的要求
比如說就是碗上有個小的黑點之類的問題。
ANSI /ASQC Z1.4-1993的標準是隨機的取樣。一些缺陷是可以接受的。抽驗數量是要知道缺點存在的最大百分比,以用於決定整體産品是否可以接受出貨。不同的抽驗數量,決定於可以接受絕對不可以接受的缺點、嚴重的缺點、輕微的缺點的可以接受的數量。
所有公司的常規貨的標準是AQL 2.5/4.0 來進行檢驗,絕對不允許有危險的缺陷的存在。
對於特別的産品如禮品、贈品和一些名牌的産品,質量要求會隨之而相對提高。抽驗數量將會在生産之前有公司和工廠商議決定。
发表于 2009-7-20 13:10:33 | 只看该作者
陶瓷的标准也是挺多的嘛这样分类有点复杂。
发表于 2009-7-20 22:10:11 | 只看该作者
xiexie
tai hao le xie xie
发表于 2009-7-22 16:08:04 | 只看该作者
够详细!顶一下!
发表于 2009-7-22 19:26:40 | 只看该作者
感谢楼上的无私分享!!!
发表于 2009-7-25 08:46:04 | 只看该作者
楼主大好人啊!不用金币的!!!!!
发表于 2009-7-27 15:27:57 | 只看该作者
谢谢分享!好东西,顶一个!
GMT+8, 2026-11-30 13:23 , Processed in 0.027721 second(s), 18 queries , Gzip On.
