查看: 909|回复: 7
包装袋
发表于 2009-7-13 18:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
验货时发现包装袋没有警告语和打孔按严重缺陷还是轻微缺陷,请大家帮忙
发表于 2009-7-13 19:11:02 | 只看该作者
这问题在一些国家很重视,一些国家无所谓,之前有听说出过人命官司!!
发表于 2009-7-13 19:44:09 | 只看该作者
测量胶袋的厚度
胶袋的警告语和打孔是一种补救措施,关键的是厚度要符合要求!
参与人数 1金币 +4 收起 理由
angel520 + 4 你很热情
发表于 2009-7-13 22:12:05 | 只看该作者
没有警告语和打孔是不符合要求的,一般要判CRITICAL。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
angel520 + 2 你很热情
发表于 2009-7-14 11:23:39 | 只看该作者
厚度就只有一些客人有要求的,但没有WARNIGN和打孔是决定不行的,因为有小孩子玩胶袋窒息过的
参与人数 1威望 +3 收起 理由
angel520 + 3 你很热情
发表于 2009-7-15 13:12:00 | 只看该作者
如果开口(周边)小于380mm, 不需要警告语和打孔
发表于 2009-7-15 14:17:41 | 只看该作者
如果包装袋开口小于17英寸没有打孔至少两双孔以上的,一定要判CRITICAL缺陷
发表于 2009-7-23 14:16:23 | 只看该作者
不记得是要求大于多大的尺寸了,如果大于这个尺寸时没有开孔,一定是CR
GMT+8, 2026-10-24 04:05 , Processed in 0.074759 second(s), 19 queries , Gzip On.
