查看: 844|回复: 0
GB/T 8433-1998 纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)
发表于 2009-7-6 22:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 范围
  本标准规定了测定各类纺织品的颜色耐消毒游泳池水所用浓度的有效氯作用的方法。
  本标准规定了三种不同测试条件。有效氯浓度50 mg/L和100 mg/L用于游泳衣,有效氯浓度20mg/L用于浴衣、毛巾等辅料。
2 引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
  GB 250—1995 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105—A02:1993)
  GB/T 615l一1997 纺织品 色牢度试验 试验通则(eqv ISO 105—A01:1994)
3 原理
纺织品试样用给定浓度的含氯稀溶液处理,然后干燥。用灰色样卡评定试样的变色。
4 设备和试剂
4.1 合适的机械装置,为装有一旋转轴的水浴锅,轴上呈放射形地支撑着多只容量约为550 mL±50mL的容器(直径75 mm±5mm,高125mm±10mm),轴中心到容器底部距离45 mm±10mm,轴/容器组件转速为40r/rain±2 r/min,水浴温度由恒温器控制,试液保持设定温度±2℃。
注:能得出相同结果的其他装置也可使用。
4.2 次氯酸钠(NaCl0),其水溶液组成如下:
——有效氯        40g/L~160g/L;
——氯化钠(NaCl)     120g/L~170g/L;
——氢氧化钠(NaOH)    20g/L(最高);
——碳酸钠(NazC03)    20g/L(最高);
——铁(Fe)         0.01 g/l(最高)。
次氯酸钠溶液必需现配现用。
4.3 每升100mg有效氯,pH 7.50+0.05的次氯酸钠(NaCl0)水溶液。
  次氯酸钠溶液必须现配现用。用3级水按下法制备:
溶液1:将次氯酸钠(NaClO)(4.2)20.0mL稀释至1 L。
  溶液2:磷酸二氢钾(KH2PO4)(4.6)14.35 g/L。
  溶液3:磷酸氢二钠二水合物(Na2PHO4•2H2O)20.05 g/L或磷酸氢二钠十二水合物(Na2PHO4•12H2O)40.35 g/L(4.7)。
  将过量碘化钾(K1)和盐酸(HCl)加至25.0 mL溶液1中,以淀粉作指示剂,用c(Na2S2O3)=0.1mol/L硫代硫酸钠溶液滴定游离碘。
  设所需硫代硫酸钠溶液为VmL。
  则pH 7.50±0.05的每升工作液需用:
  705.0mL溶液1,100mL溶液2,500m1
4.4 每升50mg有效氯,pH为7.50±0.05的次氯酸钠(NaCl0)水溶液。
  按4.3同样程序制备pH7.50±0.05工作液,但需用溶液     mL。
4.5 每升20 mg有效氯,pH为7.50±0.05的次氯酸钠(NaCl0)水溶液。
4.6 磷酸二氢钾(KH2PO4)。
4.7 磷酸氢二钠十二水合物(Na2HPO4•12H2O)。
4.8 pH计,精确度为0.02单位。
4.9 三级水(见GB/T 6151—1997,8.1)。
4.10 评定变色用灰色样卡,应符合GB 250。
5 试样
5.1 如样品是织物,取40mm×l00mm试样一块。
5.2 如样品是纱线,将它编成织物,取40 mm×l00 mm试样一块,或制成平行长度100 mm、直径5 mm的纱线束,两端扎紧。
5.3 如样品是散纤维,梳压成40 mm×l00 mm的薄层。称量后缝于一块聚酯或聚丙烯织物上以作支撑。浴比(见6.1)仅以纤维质量为基础计算。
6 操作程序
6.1 每块试样在机械装置(4.1)中试验,必须分开容器。将试样浸人次氯酸钠溶液(4.4或4.5)中,浴比100:1,确保试样完全浸透。关闭容器,在27℃±2℃温度下搅拌1 h。
6.2 从容器中取出试样,挤压或脱水,悬挂在室温柔光下干燥。
6.3 用灰色样卡评定试样的变色。
7 试验报告
试验报告应包括以下内容:
a)本标准的编号即GB/T 8433
b)样品规格;
c)试样变色级数;
d)所用有效氯浓度(g/L)(见4.3,4.4或4.5)。
GMT+8, 2026-11-4 17:56 , Processed in 0.027843 second(s), 19 queries , Gzip On.
