查看: 735|回复: 1
硫代硫酸钠标准溶液配制与标定
发表于 2009-7-5 21:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硫代硫酸钠标准溶液配制与标定
硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)
1.配制
称取26g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)(或无水硫代硫酸钠16g),溶于1000ml纯水中,缓缓煮沸10分钟,冷却,放置两周后滤过备用。
2.
标定
(1)标定方法
称取在120℃干燥至恒重的基准重铬酸钾0.15g,称准至0.0001g,置于碘量瓶中,加水25ml使溶解,加碘化钾2.0g,轻轻振摇使溶解,加20%硫酸20ml,摇匀,密塞;在暗处放置10分钟后,加水150ml稀释,用配制好的硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)滴定,至近终点时,加淀粉指示液3ml(5g/L),继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,同时作空白实验。
(2)计算:
m————重铬酸钾 g;
c
(Na2S2O3)——硫代硫酸钠标准溶液的量浓度,mol/L;
V1————
滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量 ml;
V2————
空白滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量 ml;
0.04903——
与1.00ml(0.1mol/L)硫代硫酸钠标准溶液相当的以克表示的重铬酸钾的质量
硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度[c(Na2S2O3)],数值以摩尔每升(mol/l)表示,按下式计算:
c(Na2S2O3)=m*1000/(V1-V2)M
式中:
m——
重铬酸钾的质量的准确数值,单位为克(g);
V1——
硫代硫酸钠溶液的体积的数值,单位为毫升(ml);
V2——
空白试验硫代硫酸钠溶液的体积数值,单位为毫升(ml);
M——
重铬酸钾的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)[M(1/6K2Cr2O7)=49.031]。
发表于 2009-7-5 22:10:10 | 只看该作者
是GB标准中的内容,那个标准忘记了,顶你!呵呵,不过现在一般不会自己配的,要证书的嘛!买现成的,多简单!
GMT+8, 2026-11-4 19:01 , Processed in 0.027188 second(s), 19 queries , Gzip On.
