查看: 802|回复: 5
氨纶针织物染整
发表于 2009-7-5 21:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
氨纶针织物染整氨纶针织物之松弛(RELAX)工程:氨纶针织物在织造过程中,因受张力作用,产生拉伸变形,须然在针织机上部份以放布折装时,己让胚布松弛,但仍有相当残余应力影响,使胚布之封度,重量,产生变化,难以控制,对染整工序之质量指针受到影响,松弛工程的目的就是使织物充份预缩,消除内部残余应力,使能控制其最大重量及最小封度,松弛后之资料可提供与整理者作指针。松弛之方法: (1) 静置松弛:原始之方法,将胚布松放于布车内,静置8-12小时以上,使布 内之残余张力,自行释放,当然效果较差。 (2) 蒸气松弛:如平幅织物可通过一个蒸气箱,进行蒸气松弛,圆筒织物可通过无张力的圆筒蒸气定型机进行,利用蒸气量及速度控制条件,获取最大的回缩及重量。 (3) 热水松弛:可通过染缸进行预煮炼。预定型 (HEAT-SETTING):目的:氨纶针织物在充份松弛后,下一步为热定型处理,此举可使织物尺寸稳定,降低缩水率,防止布面在湿处理过程出现折皱起横。热定型最重要为温度,时间及封度设定。 (1) 定型温度:织物定型效果,取决于织物所接受的热量多少,及实际温度高 低。热定型温度一般为摄氏185-195度(低温功能氨纶除外),而氨纶之软化点为摄氏170-190度, 速度视乎定型机之长度,一般时间20-60秒,速度24-40米。温度亦可用作控制织物弹性方法之一,要弹性小,可提高温度至摄氏195度,令氨纶之支数降低,弹性模量减少,弹性织物之经纬向控制,祇要将氨纶定稳至一定程度,便可控制其弹性,故定型温度十分重要。 (2) 封度设定:早前松弛后之胚布,仍有残留应力,故热定型封度,必需比预期封度大5-15%。定型温度及封度设定,可将松弛后之布样,通过30分钟煮炼,煮炼时加入碱油及洗炼剂,煮炼后进行干燥,此时为织物收缩后之最小封度,此资料可计算出布封及热定型效率。?设定布封=(松弛布样布封-煮炼后布样布封)/2 热定形效率=(煮炼后布样布封/松弛布样布封)X100 注意事项:胚布在进行热定型工序,要留意布内油剂,如纺纱之油剂,腊质,织布机之润滑油剂等,因经过热定型后,可能在染色或漂白过程中,无法除去,或变色变黄,现时有专门提供织氨纶用之织机润滑油剂,可在热定型时自行挥发。预定型亦有另一种方法,是热水定型(WATER- SETTING),此方法在韩国较多使用,利用摄氏95-98度之热水在缸内进行。精炼工程( SCOURING ):目的:消除氨纶及对手纤维之油剂或棉纱之什质。精炼处理时,水质必需绝对软水,不良水质导致精炼效果差,精炼制程需依交织对手材质,布之组织,氨纶含量之因素变化而调整,精炼配方及温度,时间设定。例如:氨纶与棉交织物,不需高温,高压的过醋条件,常压即可,如用碱可用纯碱。氨纶与尼龙,醋酸纤维可用阴离子系列活性剂及三聚磷酸纳。氨纶与涤纶交织物,更加特别注意,精炼时必需将涤纶及氨纶之油剂彻底凊除,否则染色将可能出现不均匀。漂白工程( BLEACHING ):对于氨纶的漂白处理,一般不能使用氯(除有抗氯功能的氨纶),氯会令氨纶之弹性及伸度下降。一般使用还原漂白剂,与棉交织物,尽量少用碱,以常压用双氧水过硼酸纳来漂白,或保险粉类漂白剂漂白,如需特白,可在漂白之后用荧光增白剂。??染色工程( DYEING ):氨纶织物染色之设备,必需考虑到布面平整,及减少使用张力,染机最好设有无张力送布及折叠装置,以保持织物的弹性和回复性能。氨纶与棉交织物可按染棉布的方式进行,棉织物染色通常使用直接染料或活性染料,氨纶将不会上色,可能在织物表面出现露白,所以要选择氨纶之亮光以避免此问题。氨纶与涤纶交织物,最大问题是如何解决染色重现性和色牢度,必需留意染色条件,温度,PH的变动。由于怕氨纶纤维脆化,多在摄氏120度左右染色,但此举令高温染色型分散染料,对涤纶的染色不够充份,造成染色重现性不良。日本大阪府立大学,高岸彻教授提倡采取以下三个措施: (1) 抑制分散染料对氨纶组分的沾污,使染料有效地染?涤纶组分上。 (2) 使用的分散染料,应考虑到染色重现性和染色牢度两方面。 (3) 在还原清洗中,有效除去氨纶组分上沾污的分散染料。氨纶的色牢度要比其它纤维差,超过摄氏104度的染色温度,将会降低氨纶的纤度,及降低其回弹性能,超过摄氏120度的染色温度,将会使氨纶降解,故要考虑选择氨纶及分散性染料。氨纶与尼龙交织物的染色,大多用酸性染料,一般的色牢度都会很好。干布工程( DRYING ): 氨纶平幅织物可在具有超喂的针链拉幅机上干布,热量不要超过最低热量要求。氨纶圆筒织物可用滚筒式烘燥机干布,干布温度为摄氏120-135度。整理工程( FINISHING ):氨纶织物考虑因氨纶没有明显之融点存在,及对手材质,定型机类型等因素,令其热效率亦不同,一般基准订为摄氏190度内,温度高可能导致色泽改变,及强力减低。氨纶织物可与一般棉织物接受机械整理,无张力蒸气轧光适合氨纶圆筒针织物,使尺寸得到稳定。对于氨纶织物改善布面光滑,防水,可进行柔软剂整理,大都不会影响氨纶的性能,但必需注意处理的PH值。丝光工程 ( MERCERIZING ): 氨纶圆编织物亦可作丝光工序,丝光分单丝光,及双丝光。单丝光即纱线未经丝光处理,织布后胚布进行丝光工序,如胚布做单丝光,一般先将胚布做烧毛,如圆筒胚布烧毛机,经过引布罗拉,速度及张力要控制得好,否则在烧毛时之热力,影响氨纶之变化,布面张力不均,则烧毛后布面规格亦不稳定。亦有单丝光时,胚布不做烧毛处理,直接丝光。双丝光即纱线己作烧毛丝光工序,织布后再作胚布丝光处理。丝光时工艺一般为温度摄氏15-23度,速度为8-12米/分钟,时间为0.5-1分钟,浓度28度Be,并需加入渗透剂。丝光后作醋酸中和及洗水后染色。丝光封度设定,一般取胚布一块在丝光液处理,测定其最终封度,再订大货丝架之调节数椐,如双丝光一般因纱线己作丝光处理,其收缩不会太大。丝光亮度因氨纶织物特性布身伸缩不稳定,不像其它织物丝光时受强大张力,丝光后回缩少,布面亮度好。但氨纶织物丝光后,收缩率大,影响布面亮度。另外布组织亦有影响,一般平滑组织比不平滑组织亮度较好。氨纶织物生产流程工艺表:织造---开幅---胚布定型---煮炼---染色---脱水—干布----定型六﹑优质弹性织物之开发及前景随市场消费者对衣饰之可穿性能之追求,除对设计上能追上生活时尚,舒适性能亦十分讲究,贴身而富弹性之设计,最为设计师所喜爱,氨纶针织物正给与其最大发挥机会,市埸开发潜力无限。结语:氨纶织物在纺织市场上,占有率不断扩大,随原料,织造,染整等工艺及机械的不断创新,优化,新产品,新用途,使弹性织物的前途十分光明。为提高弹性织物的质量,如配搭混纺,化纤等,加工技术难度大,工艺的改造有赖上游原料商,下游织染厂互相配合,加上专业之品质标准,高水平之测试,保证产品品质,定必被全球使用者所接受。
发表于 2009-7-15 20:59:39 | 只看该作者
内容杂乱,
发表于 2009-7-30 20:55:17 | 只看该作者
楼主辛苦了,谢谢
发表于 2009-8-1 18:03:32 | 只看该作者
xiexieni a
发表于 2009-8-13 14:14:42 | 只看该作者
好资料.谢谢楼主分享!
发表于 2010-4-26 12:56:43 | 只看该作者
学习一下
谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-5 02:18 , Processed in 0.351994 second(s), 19 queries , Gzip On.
