查看: 1247|回复: 0
光牢度(AATCC Test Method )
发表于 2009-7-5 20:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光牢度(AATCC
Test
Method
A﹕碳燈﹐連續光
B﹕太陽光(非連續性光)
C﹕日光
D﹕碳燈光暗互換性E水冷氙燈﹐連續光
E﹕水冷氙燈﹐連續光
F﹕牢度超過
1.原理﹕紡織物的樣辦和適量達比較標准辦同時在相同的條件下暴晒﹐樣辦的光牢度是用AATCC色變灰尺或是電腦對色來評樣辦暴晒和未暴晒的色差比較。
2.有關專用名詞的定義﹕
A﹕AATCC羊毛光牢度標准﹕它是由AATCC開發出來的染色羊毛布﹐它們是用來設定光牢度測試時暴晒在樣辦上的光能含量。
B﹕AATCC淡化單位(AFU)﹕它是一個固定的光能單位﹐每一個AFU是等于AATCC藍羊毛光牢度標准L4在灰尺色變為4或者是電腦對色的色差1.7±0.3clelab單位的總光能的1/20
C﹕黑板溫度計﹕它是一個量度的工具﹐它的感溫單元是用黑色的油漆涂的﹐作用是在光牢度測試時吸收大部分的光能﹐此溫度計可以提供一個在樣辦上的由暴晒而成大約最高溫度﹐它所放的位置灰影響測出的溫度﹔
D﹕黑色標准溫度計﹕內容和C相似﹐只是用一個塑料片來保溫﹐但不相同的是C和D不能互換
E﹕”L”符號﹕它是一個連續性號碼﹐用于AATCC標准藍羊毛里面
F﹕氙燈參考布﹕它是一種染色的滌綸布﹐用于確立在氙燈光牢度測試時的機內溫度。
3.設備與材料
1.AATCC藍羊毛牢度標准L2~L9
2.氙燈參考布
3.L2 AATCC藍羊毛供20個AFU淡化單位
4.L4 AATCC藍羊毛供20個AFU淡化單位
5.氙燈標准淡化布
6.AATCC色變灰尺
7.卡板﹑每一塊(3g/m2)(901b)
8.測試遮光罩﹐它是用透光率為零的材料做的﹐而且它適用與多次暴晒的﹐例如10﹑20﹑40燈AFU的暴晒條件。
9.黑板溫度計
10.
黑板標准溫度計
11.
分光光度儀﹐或者是顏色測量儀
12.
氙燈淡化設備﹐它是選擇性的裝置在機里面﹐作用是調節光能和控制測試條件的﹔
13.
日光暴晒箱
14.
碳燈淡化設備
4.比較標准
1.AATCC藍羊毛光牢度標准是適用與有的測試﹐然而﹐AATCC
   藍羊毛淡化速度在一個測試里跟另一個測試是不一定一樣的。
2.參考標准可以是任何紡織物和材料面﹐它的色變速度是已知的﹐參考標准辦和測試樣辦必須同時暴晒的﹐這些參考標准樣辦是用來測定儀器和測試方法的重現性﹐如果參照標准樣辦和原來的有10%的偏差﹐則需要全面的檢查測試機器的工作條件和測定程序是否正確﹐然后反復進行測試
        測試樣辦的准備﹕
1.樣辦和數目﹕在用于任何測試時至少要有三塊同樣的測試樣辦和參照標准樣辦一起使用。
2.剪辦和訂辦﹕將剪好的辦貼在或者訂在一個白色卡紙上﹐樣辦表面光源的方向﹐反面緊貼在卡紙上。
A﹕備辦﹕將辦剪成徑向平行與樣辦漿邊的方向﹐樣辦大小至少70X120mm和它的暴晒面積不能少于30X30mm﹐用機器里面的樣辦架牢固樣辦原位置﹐確定好樣辦架的正反面﹐能夠有明顯的暴晒和未暴晒面積的分界線﹐為了防止格邊的現象發生﹐樣辦用縫紉和熔融的方法來收邊頁是需要的。
B﹕紗線﹕將紗線繞在白色卡紙上﹐長約15cm﹐紗線寬度至少25mm﹐參考樣辦必須與測試樣辦有同樣的紗線數目。
3.測試設備的准備
1.如果可能的話﹐將測試設備裝置在溫度和相對溫度變化很小的環境下。
2.要確定在每一次測試之前設備之前設備是已經校對的﹐當過濾片出現小塊裂痕﹐變色的現象時﹐要把過濾片更換﹐如果是氙燈老化﹐當沒有自動光調節設備提供時﹐按照生產商提供的使用壽命來更換氙燈和濾片﹐或者在20±2小時連續運行時不能達到20個AFUAATCC淡化單位時需要更換氙燈管和濾片。
3.黑板和黑板標准溫度計是表示吸收能減去傳導和對流所產生的熱量﹐要保持遮兩個溫度計的表面在很好的狀態﹐雖然溫度計表面上用很高的質量的油漆來覆蓋﹐但是它的表面肯定會隨著時間而損壞或折舊﹐所以需要定時清洗和用高質量的汽車蜡水來磨
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.039444 second(s), 19 queries , Gzip On.
