查看: 1036|回复: 4
紡織品上甲醛含量測試方法
发表于 2009-7-5 20:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:
紡織品上甲醛含量測試方法
目的:這種測試方法應用於測試處理後殘留在織物上的甲醛含量,能夠測試的范圍大於20PPm。
所需設備:吸管,玻璃棒,玻璃碟,白色紙巾。
所用試劑:95-98%硫酸,蒸餾水,苯肼,無水氯化鐵
操作步驟:1.取一塊約一平方米左右的布辦放入玻璃盤裡的一張白色紙巾上.
2.
滴2-3滴甲醛測試溶液1到織物上並讓溶液在織物上充分滲透(可以使用玻璃棒)
3.
滴2-3滴甲醛測試溶液2到濕織物上,30秒後,用一張白色的薄紙片輕拍,觀察這白色紙片和織物下墊的白色紙巾,紙巾由白色變成粉紅色表明了甲醛的存在.
注意:由於甲醛容易揮發,因此,測試的樣品必須放在一個密閉的容器裡。
附錄:1、2兩種甲醛測試溶液的配制方法。
溶液1:吸41.74克(約22.7毫升)的95-98%的濃硫酸於38.3毫升的蒸餾水中,然後添加1克(約0.9毫升)的苯井和19毫升的蒸餾水.。
        溶液2:溶解1克無水氯化鐵於90毫升的蒸餾水中。
发表于 2009-7-5 20:38:37 | 只看该作者
我试过的,但效果好象不是很好,显色不是很明显.
发表于 2009-7-5 22:17:08 | 只看该作者
这个方法是spot test method,效果好坏和你的试剂的配置以及方法都有关系,每一个方法都有一定的局限性的,关键是你自己怎么灵活把握!
发表于 2009-7-6 22:35:04 | 只看该作者
楼上的是ITS的吗?可否详细说明一下,这个SPOT TEST 方法中要注意的几个方面.试剂的配置和方法要怎样灵活掌握呢?
发表于 2009-7-10 13:57:55 | 只看该作者
学习了
下次试试把握下
我以前只用测试六价铬,显色
甲醛没试过
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.050334 second(s), 19 queries , Gzip On.
