查看: 1369|回复: 9
[急] [求助]BS插头可不可以不要插头上的电路图标贴
发表于 2009-7-3 21:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,BS插头可不可以不要插头上的电路图标贴?插头是一体的,无法拆卸,也就不存在最终用户更换插头的情况,是不是就可以不要插头上的电路图标贴呢?
有没有规定,BS插头必须带有电路图标贴不论是不是可以拆卸的?
 楼主| 发表于 2009-7-4 10:05:23 | 只看该作者
急啊,有没有回我一下啊??
发表于 2009-7-4 23:26:48 | 只看该作者
BS插头必须带有电路图标贴不论是不是可以拆卸的!!!!!
参与人数 1金币 +3 收起 理由
angel520 + 3 你太有才了
 楼主| 发表于 2009-7-8 09:34:39 | 只看该作者
回复 3# tpas 的帖子
谢谢。有没有这样的书面规定,比如说哪一个标准里面有?
发表于 2009-7-8 11:06:10 | 只看该作者
电路图标贴是必须要的。但是没有特别明白的说明
发表于 2009-7-9 05:45:01 | 只看该作者
即便是不可拆卸,FUSE CURRENT 也是必须标明的?
没验过,拍脑袋想的
发表于 2009-7-21 11:45:24 | 只看该作者
我个人认为是必要的,可能是因为BS插头的电子产品在使用中意外损环,提醒维修人员首先考虑到保有险丝容易损坏的可能性.......无论插头是否可以打开
发表于 2009-7-21 19:34:21 | 只看该作者
一体化的插头,可以不要,但在说明内必须有保险丝更换说明;
分体式的必须要有。
一体化的插头上面都有图示的,包括认证标志等
发表于 2009-10-9 10:29:46 | 只看该作者
说明保险丝可更换
发表于 2009-10-9 10:41:00 | 只看该作者
BS插头座式强制性类标准产品。
需要标准号,fuse规格,及品质唛和配图.....
(正规厂家会依据标准做否则认证过不了关)
非认证产品难说了。。。
验货有怀疑可以索取认证文件看看。。。。
GMT+8, 2026-10-24 04:51 , Processed in 0.057363 second(s), 19 queries , Gzip On.
