查看: 1078|回复: 9
去KTV省钱的技巧,一定要学的
发表于 2009-7-2 13:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.厕所. 厕所用多少次都不用钱,卫生纸也不用钱。所以多喝水,不仅润喉,可以用免费的厕所(不过在包厢中有的才好),所以多用。
     2.服务生. 记住!服务生也是不用钱的!所以没事就按服务铃!反正他生气的话就告他,扣钱的是他,所以多按。.
     3.杂志. 志一间包厢有的放一本,有的两本,可是一本用买的少说几十块,. 所以带走。
     4.遥控器中的电池. 基本上连电池不能放过,所以带走。
     5.逃生用器具. ktv中可能有一种防烟雾的袋子, 好像 价值不低,所以带走。
     6.麦克风. 我不是说要拿走,而是换,就是你可以拿一比较烂的或是坏的,因为ktv中的麦克风都不错啊!还有钱柜中有麦克风套,一包三个很好用,所以带走。.
    7.市内电话. 打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都带走。
     8.点歌本. 这个有比较夸张,不过还是可行的。
    9.抱枕 虽然有点脏,不过可以拿回家让旺财当床铺,带走!不过记得要拿大包包去装!
     10.还有……袋,裏面一大堆,当然要带走。
补充意见:
  1、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要带走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要带走。
     2、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子带走。(优先拿铝罐)
    3、去ktv一定要带个空可乐罐到洗手间,把洗手液打满后,带走。
     4、ktv一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱1米的,所以要带走。
     5、至于有的ktv有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统带走。
    6、点水果的时候一定要记得把牙签带走。
    7、如果是电脑点歌的ktv一定要把鼠标也带走。
    8、一般来说ktv的沙发也是真皮的,所以走的时候,可以把沙发的背面,撕下一块,回去做个坐垫也不错啊,坚决带走。
     9、结帐的时候一定要开票。能报销的话最好拉,趁小姐不注意的话,整本的空票最好也能带走。
    10,如果小姐合你胃口,不要手软,严重带走。
发表于 2009-7-2 14:47:01 | 只看该作者
哈哈,这样岂不是要收垃圾了,建议以后去KTV同时,随便带上一个收垃圾的
发表于 2009-7-2 15:35:23 | 只看该作者
还有空的瓶酒瓶也要带走,还能卖点钱,一定要带走
发表于 2009-7-2 16:24:34 | 只看该作者
哈哈,能带走的都带走.
特别是:
发表于 2009-7-2 16:46:14 | 只看该作者
出去玩是图开心的,你那麽搞你和朋友玩的气氛就不一定好。大家出去花钱玩就是要开心, 不在乎那几块钱吧!
发表于 2009-7-3 13:39:07 | 只看该作者
非常好的注意啊.
发表于 2009-7-3 22:56:25 | 只看该作者
自愧不如啊
发表于 2009-7-4 09:09:09 | 只看该作者
好,老板下次见了你喊哥,对你点头作揖,请你放了他!!!
发表于 2009-7-9 13:25:49 | 只看该作者
lz也太强了点
发表于 2009-7-11 08:14:56 | 只看该作者
打哈哈
干脆把电视业给拆开,或是换了
哈哈
GMT+8, 2026-11-5 11:44 , Processed in 0.220432 second(s), 19 queries , Gzip On.
