查看: 2670|回复: 17
皮腰带国家标准
发表于 2007-8-13 16:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
皮腰带国家标准
1、主题内容与适用范围 <本标准规定了皮腰带的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
  本标准适用于牛、猪装具革等天然皮革制成的皮腰带。
2、术语
2.1 带头  装带扣的部位。
2.2 带尾  靠近带孔的部位。
2.3 甩头  带头皮料折叠部位。
2.4 铆合件  四合钮、铆钉等。
2.5 皮圈  皮制的小圆圈。
3、产品分类
<3.1 按原料分为黄牛皮、水牛皮、猪皮腰带等。
3.2 按革面分为光面腰带、轧花腰带等。
3.3 按结构分为单层腰带、多层腰带等。
4、技术要求
4.1 宽度、厚度、长度应符合表1的规定。
表1(mm)
宽度宽度允许误差厚度长度长度允许误差
<=20mm±11.8-2.8700-1050±15
>20mm±12.0-3.5900-1300±15
4.2 皮圈、带孔、带孔数应符合表2的规定。
表2(mm)
皮圈带孔带孔数(只)
厚度宽度孔距距离尾端
1.1 - 1.8>=824 - 2675 - 1055 - 8
项目
一等品
合格品
皮质<结实、丰满,无松壳、裂面,厚薄均匀,皮面无显著斑点、刀伤,花纹明显、凹凸均匀。
  小于等于20mm宽度系列,厚度不得低于2mm,大于20mm宽度系列,厚度不得低于2.5mm。
结实、丰满,无松壳、裂面,厚薄均匀,无严重刀伤,允许有分散碎糙4处,每处碎糙面积不大于3mm*mm。
  小于等于20mm宽度系列,厚度不得低于1.8mm,大于20mm宽度系列,厚度不得低于2mm。
带边光滑光亮,不脱色。
甩头厚薄均匀且不得低于1.5mm,装扣子处皮质不裂面。厚薄均匀且不得低于1.5mm,装扣子处允许轻微裂面。
带尾皮质结实,圆整。
带孔垂直居中,孔距相等,误差均不得大于1.5mm。垂直居中,孔距相等,误差均不得大于2mm。
铆合件 距离相等,安装牢固,不敲瘪,不脱漆,距带边误差不得大于1.5mm。 距离相等,安装牢固,不允许严重敲瘪、脱漆,距带边误差不得大于2mm。
带底基本平整、均匀。
皮圈色泽与皮腰带基本相同,套在皮采腰带上大小吻合。
带体整洁、干净,配件光滑,无毛刺。
4.4 缝制要求。 4.4.1 针距  6-10针/25mm。
4.4.2 缝线边距  1.5-3.0mm。
4.4.3 线迹清晰、顺直、松紧一致、稀密均匀,不得严重歪斜。露面部位无漏针、浮线、双针眼,跳针不得超过1针.
5、试验方法
5.1 以观感为主,并结合量具进行。
5.2 厚度  用分度值0.1mm的皮革厚度表进行测量。
5.3 宽度  用分度值0.5mm的钢直尺进行测量。
5.4 长度  用分度值1mm的卷尺进行测量。
5.5 裂面试验  将革面向外围绕直径30mm圆柱体弯曲160度时,看革面是否产生裂痕。
5.6 脱色试验   以干的细白布在革面上任一部位顺方向擦五次,看是否脱色。
6、检验规则
6.1出厂检验   批量生产的皮腰带,随机抽样5%,检验4.1、4.2、4.4.1、4.4.2、条。对4.3、4.4.3条进行逐件检验,并定出等级。
<6.2 型式检验
6.2.1 型式检验在出厂检验合格批中进行,对技术要求进行全项检验。
6.2.2 有下列情况之一者,应进行型式检验。
  a.主要工艺参数变动;
  b.需方提出型式检验要求;
  c.国家质量监督机构提出型式检验要求。
6.2.3 抽样  采用随机抽样,抽样数量:1000条抽20条,超过1000条增抽10条,不足1000条以1000条计。
6.3 判定规则
6.3.1 单件制品判定  单件制品的判定,按4.3、4.4.3条,若累计有3个以上缺陷或其他技术要求中有两项不合格,则判该件产品为不合格。
6.3.2 批判定  抽样量的合格率在90%以上,则判批合格,合格率达不到90%则加倍取样复验,若合格率仍达不到90%则判批不合格。
7、标志、包装、运输、贮存
7.1 标志
7.1.1 产品应注明长度,附有合格证。
7.1.2 外包装应注明厂名、厂址、商标、产品名称、货号、数量、出厂日期。
7.2 包装
7.2.1 内包装用纸盒。
7.2.2 外包装用瓦楞纸箱。
7.3 运输   严禁日晒雨淋,不得与酸、碱等化学物品同车装运。
7.4 贮存
7.4.1 库房应通风干燥,产品应堆放在离地和墙200mm以上的货架上。
7.4.2 贮存期内,定期开箱检查,发现潮湿或霉变时应重新整理。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
yyfbz + 5 + 5 精品文章
发表于 2007-12-14 16:50:57 | 只看该作者
頂一下
发表于 2008-1-10 21:30:53 | 只看该作者
好东西,顶
发表于 2008-2-15 22:30:30 | 只看该作者
学习了
谢谢
发表于 2009-3-7 11:17:18 | 只看该作者
顶一下,谢谢
发表于 2009-3-10 12:37:31 | 只看该作者
ding xia ,xiexie
发表于 2009-3-10 13:41:24 | 只看该作者
VERY GOOD !!
发表于 2009-3-10 14:09:16 | 只看该作者
thanks for your sharing
发表于 2009-3-12 11:26:17 | 只看该作者
学习一下,谢谢LZ了
发表于 2009-3-12 14:11:25 | 只看该作者
学习了,顶,
GMT+8, 2026-11-5 12:43 , Processed in 0.032641 second(s), 20 queries , Gzip On.
