查看: 1026|回复: 5
皮票夹国家标准
发表于 2007-8-13 16:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
皮票夹国家标准
1、主题内容与适用范围
本标准规定了皮票夹的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
  本标准适用于以天然皮革为主要材料制成的程式票夹。
2、术语
2.1 里心  整块内部结构。
2.2 隔仓  组成各个小袋的构件。
2.3 裥花  圆角打皱。
2.4 揿钮  起开合作用的配件。
3、产品分类
3.1 按原料分为牛皮、羊皮、猪皮等票夹。
3.2 按品种分为架子夹、西装夹、钱袋、证件夹、钥匙夹等。
4、技术要求
4.1 皮革
4.1.1 厚度应符合表1的规定。
                                 表1(mm)
部位
要求
面子、袋盖>=0.7
其它部位>=0.5
4.1.2 外观质量   革面平整,色泽均匀,不脱色,无严重裂面。轧花革花纹清晰,露面部位不允许有面积超过2mm*mm的糙斑、虱叮存在。烫线明亮,宽度一致,边距顺直。
4.2 缝制
4.2.1 针距  明线9-11针/25mm(粗线6-8针/25mm)。
4.2.2 缝线边距  2.0-3.0mm。
4.2.3 线迹清晰、顺直、松紧一致、稀密均匀,不得严重歪斜。露面部位无漏针、浮线、双针眼,跳针不得超过1针。
4.3 装配
4.3.1 里心、隔仓装配平服整齐,误差不得大于0.5mm。
4.3.2 包边平直,宽窄一致。方角不翘角、露角,圆角圆正,裥花均匀。
4.3.3 粘合牢固,不脱胶。
4.4 装潢配件   架子口、揿钮开关灵活。拉链滑润,不弯曲。各种配件表面光滑端正,镀层不起壳,不脱落,安装牢固。
5、检验方法
5.1 以观感为主,并结合量具进行。
5.2 皮革厚度  用分度值0.1mm的皮革厚度表进行测量。
5.3 缝制要求  用分度值0.5mm的钢直尺进行测量。
5.4 长度  用分度值1mm的卷尺进行测量。
6、检验规则
6.1出厂检验   批量生产的皮票夹,随机抽样5%,按4.1.1、4.2.1、4.2.2条进行检验,对其它技术要求,进行逐件检验。
6.2 型式检验
6.2.1 型式检验在出厂检验合格批中进行,对技术要求进行全项检验。
6.2.2 有下列情况之一者,应进行型式检验。
  a.主要工艺参数变动;
  b.需方提出型式检验要求;
  c.国家质量监督机构提出型式检验要求。
6.2.3 抽样  采用随机抽样,抽样数量:1000条抽20条,超过1000条增抽10条,不足1000条以1000条计。
6.3 判定规则
6.3.1 单件制品判定
  单件制品按4.1.1、4.2.1、4.2.2判定,若有二项不合格或其它技术要求有三个以上质量缺陷,则判该件皮票夹不合格。
  注:出现影响产品基本使用功能的缺陷,均定为不合格品。
6.3.2 批判定
  抽样量的合格率在90%以上,则判批合格,合格率达不到90%则加倍取样复验,若合格率仍达不到90%则判批不合格。
7、标志、包装、运输、贮存
7.1 标志
7.1.1 外包装应注明厂名、厂址、商标、产品名称、货号、数量、出厂日期。
7.1.2 产品应附有合格证。
7.2 包装
7.2.1 内包装用纸盒。
7.2.2 外包装用瓦楞纸箱。
7.3 运输   严禁日晒雨淋,不得与酸、碱等化学物品同车装运。
7.4 贮存
7.4.1 库房应通风干燥,产品应堆放在离地和墙200mm以上的货架上。
7.4.2 贮存期内,定期开箱检查,发现潮湿或霉变时应重新整理。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
yyfbz + 5 + 5 精品文章
发表于 2007-12-14 16:52:24 | 只看该作者
頂一下
发表于 2008-1-22 15:49:50 | 只看该作者
回复 #1 samsonwei 的帖子
国家标准怎么没有标准号呢?
发表于 2008-1-31 22:17:07 | 只看该作者
感谢楼主的分享..............
发表于 2008-12-13 19:28:28 | 只看该作者
谢谢楼主了
发表于 2008-12-15 23:54:03 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-19 06:13 , Processed in 0.032045 second(s), 21 queries , Gzip On.
