查看: 893|回复: 0
内 审 员 培 训 试 题—2
发表于 2009-6-12 08:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部门                 姓名:
一、单选题:(共10分)
1.质量包括(    )
a.价格      b.维修费用      c.固有特性满足顾客要求的程度      d. a+b+c
2.过程确认是指(    )
a.对体系中每个过程都需要做              b.使用后才能发现缺陷的过程要做
c.必须做过程鉴定                        d. b+c
3.下列哪项活动必须由与其无直接责任的人员来执行(    )
a.管理评审        b.合同评审        c.产品检验        d.质量审核
4.顾客满意指的是(    )
a.没有顾客抱怨                          b.要求顾客填写意见表
c.顾客对自己的要求是否满足的一种感受    d. a+b
5.质量目标应(    )
a.是可测量的      b.都是量化的      c.是能达到的      d. b+c
6.不合格控制的目的(    )
a.使顾客满意    b.减少质量损失    c.防止不合格的非预期使用    d. a+b+c
7.2000版标准对文件化的要求说明(    )
a.需要文件的地方可以用不同形式的文件    b.不需要程序文件的地方就不需要文件
c.需要文件的地方必须编制文件            d. a+b
8.对过程的测量和监控是(    )
a.过程能力确认      b.过程控制      c.保证过程能力的活动      d. a+b+c
9.我公司对机构设置进行调整,应(    )
a.立即制订组织机构图
b.向组织内部、顾客和认证中心等各方发通知
c.机构调整后对文件逐步进行修改
d.同时对职责及质量管理体系各过程的相应变更进行规定,以保证完整性
10.质量管理体系是一个大系统,要在较短的时间内完成审核工作必须采取(    )办法。
a.多派审核员      b.排好滚动审核计划       c.抽样检查       d.加班加点查
二、多选题:(共15分)
1.2000版ISO9001标准的目的有(        )
a.证实满足顾客要求的能力                b.证实满足适用的法律法规的能力
c.持续地使顾客满意                      d.顾客及其他相关方满意
2.组织可以删减质量管理体系要求(        )
a.仅限于产品实现阶段                    b.仅限于产品实现和测量分析阶段
c.可以取决于产品的性质和法规的要求      d.仅限于产品实现和改进过程
3.需控制的外来文件和资料应包括本厂作为依据使用的(        )
a.顾客或外来单位提供的设计图纸或其它技术文件
b.公开出版的国家标准或国际标准
c.公开出版的设计规范、材料规范等
4.标识的主要目的是(        )
a.防止产品混淆      b.防止把不合格品当做合格品流转      c.出了废品可找到责任者
5.质量手册必须包括(        )
a.质量方针和目标   b.删减的说明   c.各过程的顺序和相互作用的描述   d.程序文件
6.持续改进是指(        )
a.日常的改进活动            b.重大改进活动        c.持续时间很长的改造项目
7.质量管理体系能(        )
a.帮助组织使提供的产品满足顾客的需求和期望
b.适用于所有行业的领域、通过规定和控制产品要求向顾客提供信任
c.提供持续改进的框架,以增加顾客和其它相关方满意的可能性
8.测量、分析和改进的目的(        )
a.及时发现识别过程运行中的问题        b.确保产品符合性        c.实现改进
9.内审中可作为审核证据的有(        )
a.被审核负责人的陈述及客观存在事实    b.知情人陈述    c.记录    d.国家法律法规
10.质量管理体系评价的活动方式有(        )
a.管理评审        b.内部审核        c.自我评定        d.第二方审核
三、判断题(共12分)
1.八项质量管理原则是制订2000版ISO9000族标准的基础。(    )
2.组织应确保外来文件得到批准,并控制其发放。(    )
3.固有特性是内在特性,也包括了人们所赋予的特性。(    )
4.统计技术的应用能有助于解决、防止由变异引起的问题,并促进持续改进。(    )
5.ISO9001:2000标准没有规定产品的要求。(    )
6.ISO9001:2000标准明确了工作环境的对象是指卫生、振动、照明、温湿度、噪音及污染等。(    )
7.ISO9001:2000和ISO9004:2000是一对协调一致的质量管理体系标准,它们的编写结构和适用范围都是相同的。(    )
8.ISO9001:2000中5.4.2条款的质量策划包括质量管理体系的策划和产品实现过程的策划。(    )
9.在内审中对不合格项原因的查找,主、客观原因都要找。(    )
10.一个公司质量管理体系只有一个,并且任何一个公司都具有质量管理体系,不管其是否贯彻ISO9000标准。(   )
11.质量方针为质量目标的建立和评价提供了框架。(    )
12.支持性服务不会影响实现产品的符合性。(    )
四、简述题(共19分)
(一) 我公司对缺陷定义的引用是否符合国际标准规定,简述理由及建议。(5分)
(二)请举一例说明纠正措施与预防措施的区别,并描述如何验证纠正措施的有效性?(6分)
(三)试说明ISO9001
标准中7.5.3条中的产品标识、产品的唯一性标识及监视和测量的状态标识三者之间的区别。一次内审中审核员发现因生产急需,一批入厂材料来不及进行检验便投入使用,经查这批材料已办理了紧急放行手续,但没有控制并记录相关标识,你认为这样做是否可接受?(8分)
五、应用题:判断以下事实是否符合ISO9001:2000标准,如有不合格,请指出与标准的哪条条款相关,说明理由?并选择其中两条编写不合格报告并判断不合格性质。(共28分)
1.公司中层管理人员不了解管理评审和内审的相关情况。
2.在北松第二方审核时查阅了最近一次的内审记录,有一项不合格项已采取了纠正措施,但没有验证其效果。负责审核工作的人员说,不合格项已经采取了纠正措施,也就达到审核目的了。
3.外审时审核员发现:一线生产线工作记录中"含氨水电导率"、"测量槽PH值"超出了工作现场张贴的工序流程图规定的规格值。现场陪同人员解释说,记录值是生产经验值,适合现在工艺的需求,而规格值是从技术部负责编写的《作业指导书》上抄下来的。
4.测量设备在校准有效期内,但不知什么原因最近三天测量数据出现较大的测量误差,特别是角部尺寸大量超差,请维修人员进行维护后设备正常,但对这三天来用此测量设备检测的数据结果未做任何处理。
5.某工厂为国外某品牌公司提供多种部件,产品图纸及主要工艺都由该品牌公司提供。半年后,该工厂生产发展,将其中某些部件转包给另一家专业工厂生产,未经品牌公司的许可,将图纸和工艺也全部转交给该专业工厂。
6.在内审的准备工作中,质管部的内审员参与编制包括质管部全部工作在内的审核检查表。
六、情景题(10分)
内审中审核员审核最高管理者,对质量目标和方针实现情况、管理者代表赋予的职责及权限,管理评审记录进行了审核,你认为审核是否足够,为什么?你如何审核最高管理者,请编制审核最高管理者的检查表?
七、问答题:(6分)
    通过此次培训,你认为公司及你所在部门在质量管理体系方面还存在哪些问题,并提出你的宝贵建议?
GMT+8, 2026-10-23 07:17 , Processed in 0.024988 second(s), 18 queries , Gzip On.
