查看: 2366|回复: 15
搅拌机怎么验?
发表于 2009-6-11 22:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搅拌机怎么验?明天就要去工厂验了.
请大侠们指导.特别是功率,总是在变的.
发表于 2009-6-11 22:45:48 | 只看该作者
找GB4706-3, 其它按IEC60335-1通用部分:
1.标志说明书.铭牌做水油15S擦拭
2.触电危险
3.机械伤害
4.高温过热伤害
5.火灾伤害
6.辐射伤害
7.化学腐蚀伤害
分别要求做以下测试:
1.试验指/销测试2.结构符合要求(观看)3.手柄和旋钮30N拉力.4.钯电距离/电气间隙符合要求5.螺丝扭力符合要求6.外壳冲击测试7温升测试测各部件表面温度要符合要求8开关功测试9.使用功能测试(多搅几次)10煲机/非正常使用11.绝缘材料潮态/老化测试12.塑料球压,灼热,耐电起痕测试13.15度稳定测试14.裸机70CM5次投掷测试 15.HI-POT高压测试16.接地测试17.电线拉力测试18.极性检查19.丝印电镀附着力测试20.额定电压下,功率在+5%至-10%是正常,超出话,嘿嘿,看着办.
专业过头了吧?好多,选你适合的
发表于 2009-6-12 00:21:01 | 只看该作者
  楼上的,您说的是实验室做法吗?
  您这样会让我们的LZ更加不自信呢,
对于一个没有接触过类似产品的人来说
   您这样的做法,您觉得大家会同意您吗?
您觉得您这样写,大家就会觉得您是高手了吗?
人贵自知,更要懂得有的放矢。
  您有多少料,我是不知道了。
我只知道,您回的这个贴。
  我看不到一点的帮助。
下面说点我的理解吧
   搅拌机要怎么验?
这个算是一个很门外的问题。
  因为,您的公司要您去验这个。
就算您之前没有接触过搅拌机这个产品
  您应该接触过马达类的产品吧?
没有?!
  那您应该接触过电器产品吧??
也没有的话,您可以直接要您的公司另请高明了。
好的,回到正体:
  就现场的部分的话:
正常拍照
正常质量,容量,尺寸测量
条码的可读性
确认CDF
确认证书,如CE,GS
产品内部结构需要拍照
安全性方面。比如耐压,接地测试,电源线拉力
功率。测空载时候的就行了,每个档都要测。一般情况点动的档位和最高档的功   率是一样的,具体视内部结构而定。另外,比如额定功率是230v,一   般要求验货员再测220v 和 240v时的功率各5台。
转速。一般对于搅拌机而言,转速不用测都可以。
温升测试。
实用性测试。搅个面粉啥的。拍照
煲机。4小时。
差不多就这样吧,可能还不够全面,望大家指正。
发表于 2009-6-12 06:41:19 | 只看该作者
吩咐工厂QA验货,。。。自己出报告。。。
发表于 2009-6-12 07:40:27 | 只看该作者
上面高手多啊!!
发表于 2009-6-12 11:10:30 | 只看该作者
回复 3# squallcheung 的帖子
你和2#的都是高手啊!
按照我的理解是:
1.去到工厂抽样,
2.拍照(外箱和产品的零件,产品组装后)
3.看看外观,清点一下配件数量等等
4最后选几台做测试,量电源线长度,电源线拉力,LOGO附着力,搅拌食物,功率额定电压的:+5-10,什么温升,接地,耐压这个我也没搞过,高压测试按公司要求。
5煲机测试:4H这个也没搞过,我的理解是耐久性,接通电源开机4H.
6还有什么跌落测试,条码可读性,噪音等等。
发表于 2009-6-13 11:55:36 | 只看该作者
告诉你一个简单有效速成的办法,要求工厂提供检验规程和检验记录,并要求他们把检验项目重新做一遍。许多客户就是这样到我们公司验厂的。
发表于 2009-6-13 12:01:11 | 只看该作者
其实我刚刚看到2楼的帖子的时候
  非常生气
您这么回复人家
根本没有帮助到他啊
  说什么火灾伤害,辐射伤害
    请问论坛的5万+验货员
那位在现场有做这个的
   您站出来给咱培训下
好让咱也长个见识!
   还是那句话
   有的放矢
如果您知识要讲排场,诌
  请不要出现在别人求助的帖子里
谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-14 16:41:44 | 只看该作者
----------煲机。4小时。
---------呵呵一般搅拌机都有温控,是无法连续4小时工作的,
---------不过一般你就照套公司也不知道,因为没多少人真正懂.
发表于 2009-6-14 17:18:41 | 只看该作者
楼上的
  您不知道煲机有几种吗?
连续煲机 或者也可以 煲几个标准循环吗??
GMT+8, 2026-10-17 14:22 , Processed in 0.037806 second(s), 17 queries , Gzip On.
