查看: 1642|回复: 6
包材类瓦楞纸箱和纸盒外观性能检验标准-1
发表于 2009-6-11 13:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、检验项目和技术要求:
l.外观检验项目规定为十一种。其中八种为轻缺陷,三种为重缺陷。轻缺陷的项目为:标志、印刷、压痕线、刀口、箱钉、结合、裱合和摇盖耐折;重缺陷的项目为内径尺寸、刀模尺寸、外径尺寸、厚度和纸板性能测试(见下表)
  项目技术要求备注
  标识符号
1.造型标准,色彩正确,无变形,错位现象相关要素经由客户方确定
  印刷(色彩、内容)1.箱(盒)面图案、文字印刷清晰、深浅一致、内容全齐、正确,无漏印、多印、变形、走位现象。2.印刷无露白,侵墨,重影现象,目视无色差。3.印刷条码及字符须清晰可辩,能正常读码含正麦(正面)、侧麦(侧面)等印刷内容
  压痕线
1.压痕线宽:单瓦楞纸箱不大于12mm;双瓦楞纸箱不大于17mm.
2.折线居中,不得有裂破、断线、重线等缺陷,箱上不得有多余的压痕线
  刀口
1.刀口无明显毛刺,裁刀切口里面纸裂损距边不超过8mm或长不超过12mm,
2.成箱后叠角漏洞直径不超过5mm
  箱钉
1.箱钉使用带有镀层的低碳钢扁丝,不应有锈斑、剥层、龟裂或其它使用上的缺陷。
2.间距均匀、单钉距不大于55mm,双钉距不大于75mm.首尾钉至压痕边线的距离为13±7mm.
3.钉合接缝处应钉牢、钉透,不得有叠钉、翘钉、不转脚钉等缺陷钉间距的量取是指两钉相对处的距离
  结合
1.钉合搭接舌宽为35-50mm,箱钉应沿搭接舌中线钉合,排列整齐,偏斜不超过5mm.
2.粘合搭接舌宽不小于30mm,粘合剂应涂布均匀、充分、无溢出,粘合面剥离时面纸不分离。
3.纸箱二片接头对齐,其剪刀差;大型箱不大于7mm;中型箱不大于6mm;小型箱不大于4mm,箱体方正剪刀差:量取结合部位上下端压痕线处两刀距离之差
  裱合
1.箱面纸不许拼接、缺材、露楞、折皱、透胶、污迹。
2.箱里纸拼接不得超过二拼,拼接头处距摇盖压痕线不得小于30mm;脱胶面每平方米不大于20cm2;
3.大型箱楞斜不超过3个,中、小型箱楞斜不超过2个粘合剂系淀粉粘合剂或其它具有同等效果的粘合剂,不得使用硅酸钠。脱胶面积指纸板未粘合或假粘合部分
  摇盖耐折
1.纸箱支撑或型后,摇盖开合270度,往复三次,面纸、里纸无裂缝
  内尺寸箱型大中小纸箱支撑成型,相邻面夹角成90°,用内径尺在搭接舌上距箱口50mm处分别量取箱长和箱宽;以箱底与箱顶两内摇盖间的距离量取箱高长、宽、高单项极限偏差mm+30+30+2-1
  破裂强度单瓦楞箱板双瓦楞箱板
A≥12kgf/cmA.A≥14kgf/cm
C≥6kgf/cmA.C≥12kgf/cm
B≥8kgf/cmC.B≥9kgf/cm
E≥6kgf/cmC.C≥9kgf/cm
A.B≥12kgf/cm
  厚度单瓦楞箱板双瓦楞箱板厚度是指瓦楞板上下面间的距离
A≥4.5A.A≥9.0
C≥3.5A.C≥8.0
B≥2.5C.B≥6.0
E≥1.1C.C≥7.0
A.B≥7.0
  含水率瓦楞纸箱含水率应为12%±4%用快速水分测定法或烘箱测定法检验
 楼主| 发表于 2009-6-11 13:36:24 | 只看该作者
包材类瓦楞纸箱和纸盒外观性能检验标准-2
二、检验方法:
  按外观检验项目中的技术要求逐项进行检验,必须条例规定
  检验器具:钢卷尺、内径尺、直尺、和割纸刀具等
  内径尺寸的检验:
a)纸箱或纸盒成形
b)长度(L):用卷尺量取箱(盒)内底面积长边尺寸
c)宽度(W):用卷尺量取箱(盒)内底面积短边尺寸
d)高度(H):用卷尺量取箱(盒)内顶面到内底面尺寸
  刀模尺寸的检验:
a)解体纸箱或纸盒至平展
b)用卷尺量取箱(盒),箱(盒)盖内摇盖之压痕线间直线距离,为纸箱(纸盒)刀模高度值
c)用卷尺量取与箱(盒)长边二端垂直之压痕线间直线距离,为纸箱(纸盒)刀模长度值
d)用卷尺量取与箱(盒)短边二端垂直之压痕线间直线距离,为纸箱(纸盒)刀模宽度值
  外径尺寸的检验:
a)纸箱或纸盒成形
b)长度(L):用卷尺量取箱(盒)外底面积长边尺寸
c)宽度(W):用卷尺量取箱(盒)外底面积短边尺寸
d)高度(H):用卷尺量取箱(盒)外顶面到底面尺寸
  厚度的检验:
a)测量瓦楞纸板两侧平面之间的距离所得的值为瓦楞纸板的厚度
b)测量瓦楞纸板的厚度时,按要求从三个样箱的上、下摇盖或没有印刷、没有压痕和破损的箱体上每只样箱上取四块共十二块规格为250mm×200mm的试样,在恒温恒湿环境条件下处理24小时后作试验
c)恒温恒湿的环境条件是:温度23℃±2℃,相对湿度50%±5%
  瓦楞纸板和瓦楞纸箱和性能测试:
a)边压强度的测试
b)耐破强度的测试
c)戳穿强度的试验
d)粘合强度的测试
e)抗压力试验
f)性能检验项目全部合格时,则性能检验判为合格,若出现一项不合格时,则性能检验判为不合格
  堆码试验:
  垂直冲击跌落试验:
a)对瓦楞纸箱作面跌落、棱跌落和角跌落
b)被试样品箱内必须充填实物或和实物相近似的模拟物
c)按常规对样品箱进行包封
d)面跌落时,跌落面与冲击面平行,其夹角最大不超过2°;棱跌落时,跌落的棱与水平面平行,其夹角最大不超过2°;角跌落时,构成此角的至少两个平面与冲击面之间夹角的误差不大于±5°或此夹角的10%
e)提起试验样箱至所需的跌落高度位置,其提起高度与予定高度之差不得超过±2%
f)垂直冲击跌落试验合格的判定准则:被测样箱均无破损、内装物无撒漏,该项试验为合格。其中有一个样箱不合格,该项试验判不合格
  外观检验、性能测试和型式试验均合格,则该检验批为合格,只要出现一项不合格,则该检验批判为不合格
 楼主| 发表于 2009-6-11 13:37:14 | 只看该作者
包材类瓦楞纸箱和纸盒外观性能检验标准-3
三、规格核对:
  与工程图纸对照,确认来料材质规格、型号是否与图纸要求相符
  与图纸对照,确认来料印刷丝印内容,结构尺寸是否正确无误
  实物试装,最终确认纸箱、纸盒来样结构尺寸是否OK
  确认OK,填写承认书,签样,由文员发放。
  四、其他:
  如发现本标准未含盖之内容,任何人不得擅自变更,必须报告包材负责人,经其同意后,可作临时登录,且包材负责人必须在二天之内作必要之增列及版本更新。
发表于 2011-2-17 18:07:04 | 只看该作者
很好的东西。学习了
发表于 2011-2-17 21:04:40 | 只看该作者
来支持一下LZ
发表于 2011-2-17 22:04:26 | 只看该作者
支持一下LZ
发表于 2011-2-18 17:55:26 | 只看该作者
很好的资料,学习了,支持LZ
GMT+8, 2026-10-18 01:09 , Processed in 0.044089 second(s), 19 queries , Gzip On.
