查看: 798|回复: 4
大家谈谈跌落测试
发表于 2009-6-4 16:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小菜鸟请教!
我们一般用的跌落测试有标准依据吗?我是指UL EN 之类的标准
我们现在用的都是一角三边六面的摔法,有哪些包装要特别注意,
需要增加或是减少测试程序的呢?
发表于 2009-6-4 17:17:10 | 只看该作者
高低与重量有关,搜索一下吧,多。。。
发表于 2009-6-4 17:17:32 | 只看该作者
依据不同的客人有不同的要求.
发表于 2009-6-4 17:32:15 | 只看该作者
每个客人的标准都不是一样的,
发表于 2009-6-4 21:25:19 | 只看该作者
这么笼统,试摔---根据产品不同需要采取不同是摔箱或摔产品测试.
一般是按重量摔高度,然后就按照客人的要求做测试.特别有的客人要求只摔6个面或3个面.等等
还有一种,客人要求先检查包装内的产品是否完好,然后再做摔箱,如果你没有在摔箱之前检查的话,往往会招到投诉,以上个人经验.具体标准可以在网上找到.
GMT+8, 2026-10-23 18:24 , Processed in 0.314639 second(s), 19 queries , Gzip On.
