查看: 1243|回复: 5
电吹风的一些测试
发表于 2009-6-3 15:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电吹风(筒)/干发器检验方法
1.        高压测试: AC 110/220V  3.1KV/1MIN  0.5mA
2.        开关测试: 通电测试, 连续开关10次以上, 应能正常工作.
3.        功率测试: 标准电压下. 额定功率的+5% ~ -10%为正常工作范围, 反之为不合格品.
4.        启动测试: 先从低档位测试, 开关动作后, 机器应立即正常起动.
5.        堵风测试(防止风扇停转):
a.        用胶袋(或干布)堵住进风口, 直到温控开关起跳. 冷却后应能正常工作(温控开关复位).
b.        用胶袋(或干布)堵住进风口, 1-3秒温控开关应不起跳(温控开关不应太灵敏)
c.        在堵风测试中, 发热丝不能烧断. 塑料壳不能有明显的热变形或融烂. 开关工作正常(风扇工作正常). 个别情况允许保险丝融断, 但更换保险丝后应能正常工作.
6.        电热丝测试: 正常工作下, 发热丝不能明显发红(堵风1-2秒). 在大于额定功率15%下工作, 应至少正常工作30分钟以上..保护开关不能过早保护, 塑胶壳不变形.
7.        噪声测试: 用噪声测试仪(A计权). 距离电吹风波30CM测, 应≤86dB(或50CM≤82dB).
8.        寿命测试: 正常电压下, 至少能连续工作200小时(工厂标准). 在4-6小时老化测试时,电源线不能明显发烫, 塑胶不变形, 保护开关不起跳(特殊情况外)
9.        冷风测试:
a.        在正常工作(最大功率)30分钟后, 按下冷风开关(COOL),应很快可以感觉到冷风吹出(用手感应测试).
b.        将电吹风反向(风扇)靠近头发,最大功率下, 风扇不能把头发卷进网罩内.
10.        热风测试:
a.        开机15分钟后用手离电吹风10CM处, 不应感到明显疼痛(1-3秒)
b.        吹头发时不应闻到焦味(3-5秒)
11.        跌落测试:
a.        单机(裸机)在75CM(或100CM)自由跌落在水坭地板(或木地板)上. 不应出现离壳﹑壳裂﹑内松脱﹑网罩脱落(装饰用除外)等现象出现. 所有开关能正常工作
b.        电吹风每个面(前﹑后﹑侧三个面)离桌面15CM各轻敲三下. 不应出现离壳﹑壳裂﹑内松脱﹑网罩脱落(装饰用除外)等现象出现. 所有开关能正常工作
12.        电源线测试: 用15公斤(KG)力拉电源线, 应不松脱或断开, 通电正常, 没有接触不良现 象, 任何情况下也不应有芯线外露出来. 电源线芯与输出功率相一致.
13.        外观测试(目测): 所有开关动作灵活﹑不卡死﹑刮. 不能有毛刺﹑刮手﹑裂﹑松脱等现  象. 发热丝不能离网罩太近.
14.        技术指标: 105℃温控器不起控; 128℃温控器起控(电吹风不工作, 冷却后起控开关复位, 并能正常工作. 允许±3℃偏差); 140℃保险丝融断; 电压工作范围: ±10%(正常情况下); 功率范围: +5%, -10%(正常电压).
仅仅是补充一个小点:试功能时在前面放一个镜子,观察发热线有无发红,发红则意味着发热线绕得不均匀有打结现象,可以判为maj哦,不过具体还得按公司、客户要求。
发表于 2009-6-3 17:46:41 | 只看该作者
这贴子以前好像见过,不过还是要顶一下LZ。
发表于 2010-1-17 09:42:26 | 只看该作者
谢谢,我需要这东西,谢谢你
发表于 2010-1-18 14:13:31 | 只看该作者
学习了!bu cuo !
发表于 2010-1-20 16:21:55 | 只看该作者
我想请问下 这个高压测试的标准是不是最新的?
发表于 2010-1-23 21:27:21 | 只看该作者
真好,學的真多
GMT+8, 2026-10-17 13:34 , Processed in 0.030595 second(s), 18 queries , Gzip On.
