查看: 3054|回复: 20
求打火机怎么验!!
发表于 2009-6-1 12:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾。求打火机怎么验!!急!!!
发表于 2009-6-1 12:49:04 | 只看该作者
打火机从3楼扔下去却不会爆炸的,验货结果为ACCEPTABLE;
打火机从2楼扔下去才不会爆炸的,验货结果为HOLD;
打火机从1楼扔下去才不会爆炸的,验货结果为REJECTED.
验货报告上请备注楼层高度,建议层高为2.80米 +/-0.10米
 楼主| 发表于 2009-6-1 13:12:55 | 只看该作者
谢谢!还有别的要求吗?
发表于 2009-6-1 13:30:48 | 只看该作者
原帖由 SZINSP 于 2009-6-1 12:49 发表
验货报告上请备注楼层高度,建议层高为2.80米 +/- ...
高手
发表于 2009-7-5 10:31:40 | 只看该作者
2楼果然是高手~~
发表于 2009-7-8 17:06:02 | 只看该作者
高手中的高手,弱弱的问一下,碰上金属打火机咋办?
还有用油石的金属打火机咋办?
发表于 2009-8-6 07:40:28 | 只看该作者
1、
火焰(做火焰检测前,打火机应放置23±2℃保持恒温的环境中至少10小时)
①
自动熄火的缺陷:MA
使打火机处于垂直向上的位置,火焰调到最大位置持续点火5秒钟后松开开关,火苗必须在2秒钟内自动熄灭;
②
火焰方向的缺陷:MA
使打火机处于垂直向上的位置,火焰应垂直向上。火焰角度
偏离垂直方向15%以上的为不合格;
③
伸火的缺陷:MA
持续点火5秒钟后,火苗高度增长了3CM以上为不合格;
④
抬火的缺陷:火焰调节至最大位置时,火焰底部脱离出火口2cm以内并且处于稳定的状态,为不合格;MA
⑤
跳火的缺陷:MA
使打火机处于垂直向上的位置,火焰调到最大位置,然后持续点火5秒钟,明火打火机的火焰高度的变化超过3cm为不合格, 直冲和防风打火机的火焰高度的变化超过1cm为不合格.
⑥
飞火的缺陷
火苗处于任意高度时,不能出现飞火现象。CR
⑦
喷火的缺陷:CR
使打火机处于垂直向上的位置,火焰调节装置处于最大位置,
出现打火机的气体未经完全燃烧成液体状逃逸现象为不合格。
⑧
火焰高度的限制:
a、
明火打火机
1、
首次点火的火焰高度不得超过8CM,并不得少于2CM,CR
2、
火焰调至最大位置时,火焰高度不得超过10CM,CR,但不得低于3CM MA
3、
火焰调至最小位置时火焰高度不得超过3CM,允许灭火,MI
b、
防风、直冲打火机
1、
首次点火的火焰高度不得超过5CM,并不得少于1CM,MA
2、
火焰调至最大位置时,火焰高度不得超过7.5CM,CR,但不得低于1.5CM MA
3、
火焰调至最小位置时,火焰高度不得超过2CM,允许灭火;MI
⑦ 间火的缺陷:每10次点火,打火机点火率低于7次为不合格。MI
2、
火焰定位装置:没有安装定位装置为不合格。CR
3、
对气体压力的要求:
①
必须用3.8MPa的丁烷气体给打火机充气(气压测试);MA
②
充气不可超过气箱容量的85%,但是不少于80%(目测);MI
③
再充气检验:CR
对打火机作放气处理后重新加气,无法充入气体的为不合格;气瓶里气体严重外泄无法有效充入的为不合格;充气后首次点火的火焰高度超过6cm为不合格,
最小火焰高度不得低于2cm,最大不得超过10cm。
**充气方法:打火机进气口垂直朝上,气瓶出气口垂直朝下并完全包含打火机的进气口,然后连续向下按气瓶加气。
4、
开关性能的要求:MI
打火时开关无过紧、卡位和松动现象;
安全检验
1.
对打火机抗跌落性能的要求:
打火机在1.5米处自由落到混凝土地板后,不能有气箱爆炸(CR)、自燃(CR)、漏气(MA)、跳火(CR)、喷火(CR)等现象发生,火苗高度不能超过最大值(CR)。
跌落后零配件不能掉落,能正常打火,火焰的性能与跌落前无明显的变化。
2.
对气箱抗高温性能的要求:MA
把整个打火机放在65℃恒温的热水中保持30分钟没有气泡产生;
3.
充气不可超过气箱容量的85%, 但是不可少于80%。
4.
对抗倒置燃烧的要求:CR
在火苗调节至最大时,把打火机倒置出气口向下与水平成45℃角,并持续燃烧10秒钟时,打火机的其它部位不会被点燃;
5.
对持续燃烧的要求:MA
打火机垂直向上,火焰高度调到5-6cm,最大位置持续燃烧1分钟,不会发生自燃或导致任何危险情况发生;
6.
打火机不能有锋利的边缘,以免在使用时导致意外的割伤或擦伤;CR
7.
用手或螺丝刀调节火焰定位装置时,必须有效卡住最大点和最小点,定位不允许打滑;MA
8.
调节装置边上必须刻有+/-和方向箭头标志;CR
9.
每个打火机必须附安全说明和充气说明。CR
安全说明可贴在打火机上,或印在包装上,或以说明书的形式与打火机包装在一起。
**充气说明内容必须包括:1)气体打火机:建议使用的气体和充气方法;2)汽油打火机, 必须包括如下使用说明a)Fill only with…(建议使用的气油); b)Fill slowly. Do not overfill; c)After filling, wipe lighter and hands dry before igniting.
发表于 2009-8-6 08:46:24 | 只看该作者
谢谢,。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-6 09:23:03 | 只看该作者
7楼是高手!
发表于 2010-3-16 22:06:32 | 只看该作者
七楼也是一般的行家 马马虎虎吧!
GMT+8, 2026-11-30 15:49 , Processed in 0.030032 second(s), 18 queries , Gzip On.
